Discos Duros
problemas dudas disco duro
serrat
serrat
1
hace 20 años
hace 20 años
ayer publique el tema pero no me entendieron la forma que explique... primero me estoy iniciando en la reparacion de computadoras....asi que pido disculpas si no me entienden..no tengo mucha experiencia en esto caso 1 tengo un cpu que me entregaron para reparar....le habian instalado el xp pero como es muy lenta la maquina no lo awanta asi que me dijeron que le pusiera el win98...pero que salvara algunos archivos personales...la forma en la que procedi fue sacar el disco duro y conectarlo a la mia para poder copiar esos archivos y quemarlos en un cd... cuando lo conecte a mi compu..no lo detecto... entonces mi deduccion fue..sera que la configuracion master/slave esta mal...estoy conectando este disco duro al cable que va a a mi cd writer...el cual tiene la configuracion en CS...que no recuerdo que significa...(sera algo con single) probe otras posiciones en el jumper y tampoco lo detecta.... entonces no se que hacer..porque tampoco entiendo lo que dice en la etiqueta del disco duro para la configuracion... el disco duro es un maxtor modelo 5T020H2 5 pares de pines para poner el jumper...de los cuales uno no es par..no se si viene asi por defecto....no se como configurar el jumper para ponerla en la posicion similar a la de mi cd Writer (CS) en la etiqueta de este disco duro sale esta leyenda para configurarlo jumper J50 master/slave ON slave OFF sino me equivoco la posicion off es aquella en la que no pones el jumper en ningun lado... mi confusion es porque no veo nada que diga CS y no recuerdo para que es el J50..no se como configurarlo que sucede si aun configurandolo de la manera correcta no lo detecta como procedo?? Caso 2: me entregaron una computadora...me dijeron que tenia spyware y virus y que no levantaba...que salvara los archivos de mis documentos...procedi a encenderla...y se detenia en el logo de Windows98 reinicie a modo de prueba de fallos no entro luego modo paso a paso...demoro para que saliera el primer paso y se quedo ahi...nunca llego al segundo paso.. luego le di modo de simbolo del sistema le di scanregw / restore salio una pantalla azul y salia algo como de comprobacion y se quedo pegado.....procedi a sacar el disco duro para probarlo en mi maquina...me parecio que el disco tenia una temperatura mas caliente de lo normal...pero bueno no pesque eso y lo conecte a la mia...al contrario del caso anterior este si tenia las opciones de configuracion mas entendibles y lo puse en el mismo modo de mi cdWriter CS....lo detecto...le di copy a mis documentos y comence a copiarlos...observe que varias veces se detuvo mientras copiaba...salia un mensaje que decia no se puede leer desde el dispositivo especificado...lo habia intentado varias veces y salio lo mismo...pensando que era algun archivo dañado...y de repente comenzo a hacer un ruido extraño..como si tuviera dificultad para leer...pensando que iba a explotar...apague la computadora.......hice esta misma consulta ayer..me dijeron que estaba dañado... el disco es un western digital.... modelo WD200AB-00CMBO ya le comunique a mi cliente que el disco esta averiado..me dice que compremos otro...no hay problema... claro quede con la duda de que si lo dañe yo o lo termine de dañar... mas creo que lo termine de dañar..ya que los sintomas los note en la computadora original...ustedes me diran...ahora pregunto..si ya estaba dañado...lo mas logico es pensar...se daño por algun desperfecto del disco...o algun otro componente de la compu provoco el daño....y no me atrevo a decirle a mi cliente que lo compre porque quien quita y se daña el nuevo por ser otro componente el que provoco el daño...cosa que no se..como detectar... esa es mi situacion les agradezco la ayuda.... Saludos!!
ascoms
ascoms
1
hace 20 años
hace 20 años
CASO 1)RECUERDA QUE WINDOWS 98 MANEJA FAT 32 EL CUAL NO ES COMPATIBLE CON XP EL CUAL MANEJA NTFS SOLO EN EL CASO QUE AL INSTALAR XP LE DIGAS QUE DE FORMATO DE FAT 32, ENTONCES TE RECOMIENDO QUE CHEQUES DISCOS DUROS CON XP EN WINDOWS XP Y ASI NO TENDRAS PROBLEMAS EN LEER TU INFORMACION. ESPERO AVER ENTENDIDO TU PROBLEMA SUERTE
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Caso uno: cs significa cable select, se supone que le dejas la eleccion de master / slave al ordenador dependiendo de en que boca del ide tengas el dispositivo conectado. Si quieres ponerlo de master, colocale el jumper, lo mas facil seria que dejaras el disco duro como estaba al sacarlo ya que siendo disco de sistema esta como maestro, y pinchalo en tu ordenador en el otro canal de la placa base, no el mismo canal de tu disco duro, desconectas todo lo que tengas en el canal secundario de tu ordenador y pinchas el disco duro, asi estara tu disco de sistema como maestro en el canal 1 y el otro disco como maestro del canal 2, es lo mas facil para no liarte, copia todas las carpetas de ese disco duro que quieras al tuyo, deja tu ordenador como estaba antes, y podras grabarlo en un cd. Caso dos: ese disco duro estaba dañado , y posiblemente al sacarlo del ordenador se termino de estropear, ese ruido es tipico del cabezal de lectura, si el disco duro estubiera en buenas condiciones no le habria sucedido nada, a no ser que se te caiga al suelo, lo cual a mi ha pasado , y logicamente fui yo quien proboco la averia , pero en tu caso no creo que sea asi, tan solo aceleraste el proceso, le hubiera pasado lo mismo mas adelante. Suerte. Saludos.
serrat
serrat
1
hace 20 años
hace 20 años
gracias por las respuestas con respecto a lo de los jumpers del disco maxtor no recuerdo en que posicion estaba el jumper...me parece que al lado del j50 en todo caso...alguien me ayude si seria ahi la posicion para master... lo otro es que lo estaba probando en windows ME lo mas probable es por que tiene el ntfs....ahora tambien tengo instalado el windows 2000...si no me equivoco puedo ver con este sistema las particiones NTFS verdad?? del otro caso..disco dañado.. pero no se porque sigo con la duda....de que algun otro componente pudo provocar el daño?? que sintomas habria si fuera el caso...que comprobaciones tendria que hacer...me gusta ser muy precavido en esto...le tengo terror a que haga comprar un disco nuevo y se dañe... recorde otra cosa con este mismo caso ..caso 2...cuando inicie que se quedaba pegado en el logo de windows...note que el monitor parpadeaba...como por cuestiones de voltaje....como me aseguro de que no es un problema de voltaje lo que daño el disco duro?? no se porque siempre siento que me tocan los casos mas raros...tal vez mas bien sea falta de experiencia... saludos
luismmunozr
hace 20 años
hace 20 años
caso 1 que sistema operativo es el que tienes en tu CPU, si tienes XP, ya la libraste; si tienes win 98 o ME (te recomiendo que cambies a XP) para poder leer archivos NTFS en FAT 32 necesitas una aplicacion, no recuerdo alguna por ahora pero si usas google puedes enconttrar alguna; (los powertoys de windows ver 1, traian esa utileria, ahora ya no mas) para que sea mas facil el diagnosticar HD sin tener que estar haciendo tanta maniobra, consiguete un gabinte firewire para cd/hd (son baratos unos 60US Dlls) obviamente necesitarias una tarjeta firewire amenos que ya cuentes con una, y asi puedes conectar los HD que vayas a diagnosticar sin tener que apagar el cpu inclusive, y sin tener que cambiar configuracion de jumpers (que regularmente es MASTER O CS); hago incapie en firewire ya que en este caso es mas confiable que el USB. para el caso 2, bajate el antispyware de windows (es necesario el XP); el ad-aware de lavasoft, spyware guard y el spyware blaster, y un buen antivirus; (te puedo decir que el PC-Cillin me ha funcionado perfecto, ya que tiene firewall integrado y no he tenido problemas de ataques en 8 PC que tengo funcionando), bajate las utilerias de las marcas de todos los discos que conozcas ya sean para arranque desde DOS o windows, por lo de la transferencia de archivos con trabas en algunos momentos es por lo ya dicho, el disco esta dañado, has un formateo con llenado a ceros (la utileria MaxBlast de maxtor es grandiosa haciendo esto) y reformatea al formato de archivos que desees; bajo riesgo que si ya tiene sectores dañados; es mas probable que algun dia te deje en el camino. just for fun, abrelo y ve que es lo que hay dentro del HD Saludos y espero ser de utilidad.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, voy a tratar de ordenar un poco mis ides. Primero lo primero, en el caso 1 cuando pusiste el disco, el mother te lo detecto o cuando entraste a win solamente te fijaste si lo había detectado?? Si no te detecta el mother ya tenemos complicaciones. Si el mother te lo detecta pero el win no, entonces puede ser que este en ntfs. Si es así hay aplicaciones para que win me, 98 y creo que también 95 puedan ver particiones con ntfs, ahora no me acuerdo el nombre de las utilidades pero voy a averigüar. Con respecto al famoso j50, en la placa lógica, sería la placa controladora de atrás fijate que tiene que estar marcado el 50. Hace mucho que no me topo con esos discos, un amigo tenía uno de esos. Es fácil la configuración. Si me acuerdo bien en los 5 pares de pines (:::::) el jumper tiene que ir en los siguientes (..) de izquierda a derecha, igual tenés que guiarte con lo que dice en la placa controladora. O sino puede ser (··). Con respecto al caso 2, las causas para que un disco se te dañe son varias, que la fuente no te esté tirando bien los voltajes, mala manipulación del disco. Generalmente un componente no puede hacerle daño al rígido a menos que el componente esté causando un corto en el mother cosa que en todo caso te dañaría el mother primero. Por lo tanto el disco ya venía dañado y lo único que pasó fue que terminó su vida útil. Saludos!
serrat
serrat
1
hace 20 años
hace 20 años
gracias a todos por la ayuda...me sirvio mucho la informacion que me dieron... caso 1: como tambien tengo windows 2000 puse el disco y lo detecto....tenia el formato ntfs como efectivamente me habian dicho...lo formatee a fat32 y lo detecto en el ME...ya le estoy instalando el 98... caso2: me dijeron compra lo que hay que comprar para arreglarla...comprare el disco duro nuevo...aunque habia quedado con la duda de que si podia ser la fuente la que estaba mala por que el monitor me parpadeaba...ya comprobe que no es la fuente..ya que me ha parpadeado un par de veces utilizando la otra compu del caso 1... de todos modos en otro tema me gustaria tratar las fuentes de pc... tengo un dilema con la votacion... siento que todos me han ayudado y solo puedo votar por uno... no se si habran hecho esta sugerencia antes pero deberian tener un sistema de votacion que permita votar por cada persona que aporta a la solucion...de un 100% darle un porcentaje segun el aporte que se considre ayudo a la solucion... saludos!!!
