Discos Duros
Disco duro hace mal?
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos! Desde hace mas de un mes vengo notando que mi ordenador hace un ruido como si se reiniciara, y creo que es del disco duro. Tras esto, el ordenador suele ralentizarse mucho y al cabo de una semana tengo que volver a formatearlo. Lo formateo y al poco tiempo me vuelve a suceder esto. Mi disco duro es un Seagate 7200 Barracuda de 80 Gb y tengo una particion de 14 GB donde guardos los archivos de windows y el resto en la otra particion. Tambien tengo otro disco duro Seagate de 160 Gb. Otra cosa que me suele pasar cuando ya va a morir del todo el ordenador y tengo que formatearlo sin remedio, es que me aparece un mensaje de nuevo hardware detectado y un nombre muy raro tipo S Q 3 (este fue el ultimo que me aparecio), tras esto se queda cao. Pero he observado que si lo paro, desconecto la corriente del disco duro, lo enciendo, lo apago, y vuelvo a conectarlo funciona mas o menos bien un tiempo. Le pase la utilidad del fabricante para detectar fallos y nada, tambien utilice el SMART de la bios y nada. Le pase el Kaspersky y el Avast y tampoco consigo nada, sigue sonando el maldito ruidito cada tiempo. Los componentes por si os puede ayudar son: Placa Asrock K7VT6, Chip AMD Athlon 2600 dos modulos ddr 512 mg funcionando a 166, tarjeta ATI 9550 256 mb con ventilador desconectado, F.A:230V Espero que no os aburrais y me podais ayudar
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
[quote="adiaznar"]Hola de nuevo, primero quiero disculparme por no haber valorado los votos, es que soy nuevo y no me di cuenta. [/quote] No hay problema [quote="adiaznar"]Os cuento lo que he hecho: Intente pasarle el memtest a las memorias para descartar que estuvieran defectuosas, y cuando inicié el ordenador cargue con el diskete se quedo como bloqueado y salieron muchos caracteres en rojo y fondo negro, asi que pare el ordenador rapido por si fuera un virus,[/quote] Excelente Disicion, pero si se cuelga al acceder al Diskette, puede ser el Disquete [quote="adiaznar"]y desconecte el disco secundario.[/quote] Como???? Los discos PATA (Cable IDE de 40/80 hilos), no estan diseñados para desenchufarse en Caliente. Los SATA Tampoco, solo la arquitectura SATA II Soporta eso, si sacaste el disco en funcionamiento, lo mas probable es q algo de data se pierda <---> ahh q se queme el motor del disco o la logica o sus capasitores [quote="adiaznar"]Luego rehice las particiones del disco principal y formate todo en NTFS lento y con el disco secundario desenchufado y todo perfecto.[/quote] Logico, pues lo desnchufaste [quote="adiaznar"]Lo enchufo y de repente el sonido como si se reiniciara vuelve (lo que me hace pensar que pueda ser el disco secundario). [/quote] Describi mejor el Sonido, es un CHillon agudo, es un chillon e los capacitores genericos de la fuente, es un BEEP DEL bios???? [quote="adiaznar"]Paro el ordenador, lo vuelvo a enchufar y cuando lo enciendo el sonido no esta, pero cuando inicio el ordenador e intento entrar en el disco secundario me aparece "èl archivo o directorio esta dañado o es ilegible". ¿He perdido la información? Pues no la perdí, pase el get data back y la salve. Para arreglar el problema de acceso al disco secundario lo intento hacer con el partition magic transformando la unidad en lógica,pero no consigo nada. Así que lo formateo con MSDos desde windows y luego vuelvo a convertirlo en primario. Hasta ahora todo bien, entonoces creo intento crear un disco de inicio para formatear el disco secundario desde msdos porque me comentaron que desde windows no es muy fiable y asi quedarme tranquilo antes de pasar de nuevo los datos salvados al disco secundario. [/quote] Con respecto a q despues de un rato chilla, deben ser los capas q se estan por quemar en la fuente. Lo de el acceso de datos, es reparabñle como mencionas arriba, antes de formatiarlo y borrar todo, hace backup y formatialo con el soft q te uste. Todos hacen los mismo, el Problema q tiene el particionador de XP es q siempre deja 7 megas libres al final del disco. [quote="adiaznar"]Pues bien, ahora llega el problema, meto el disket y le doy a crear disco de inicio y tachán!!! vuelve ese dichoso sonido. Además, de repente me ha aparecido nuevo hardware dectectado "S 3 6 0 1" y se ha parado el ordenador. He pensado que lo mismo es la fuente, ya que al necesitarse mas energía para la disquetera pueda fallar algun disco duro. [/quote] Si al entrara al floppy falla todo el sistema, pueden ser Floppy en corto, Cable semienchufado, precionalo bien, algun Pin de el FDC34 patas de atras doblado y haciendo contacto con la masa. (Ya repetiste el error de los caracteres antes, no seria cosa rara), Probra con otra floppy tambien para descatar eso. [quote="adiaznar"]Ahora mismo voy a comprobar si los condesadores de la fuente de poder estan bien. Como me dijiste germangelv aqui posteo el informe de Everest, en el que he podido comprobar que el voltaje esta por debajo de 5V, pero no se si esto influye. He intentado buscar el nuevo hardware encontrado tal como me djiste, pero tampoco se encontarlo.[/quote] No encuentras el Nuevo Hard porque inicaste la PC en modo normal Iniciala en Modo a prueba de fallos y te va a aparecer la cuenta ADMINISTRADOR, entra, y anda a Administrador de Dispositivos. Luego aparecera TODO LO Q ESTA, ESTUVO Y PUDO ESTAR CONECTADO EN XP. (Windows 98 Hace lo mismo, oculta todo loq se conecto, al iniciar en ese modo aparece todo lo q se conecto desde q se instalo, este o no bien instalado.) La ventaja primordial es borrar Dispositivos Erroneos. En tui caso es Buscar el S3 8016 o algo asi.. [quote="adiaznar"]A kilesMKNA, a mi me pasa eso exactamente, se congela prácticamente el ordenador.[/quote] Los diagnosticos de COngelamientos son los mas dificles de resolver, porque incorporan al juego del reparador: Micro Mother Fuente Memo Video Gainete en Falso Incluso Red, estabilizador y cables internos Hasta unainterferencia Sobre el Report del everest Excelente reporte,d e hay saco q: Micro: Athlon XP 2600+ 1927Mhz Mother: ASRock K7VT6 (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN) Chipset: VIA VT8377 Apollo KT600 BIOS: AMI (07/19/04) Video: ATI Radeon 9550 / X1050 y Secondary IDEM Monitor: Acer AL1916W Audio: Onboard C-Media CMI9739A/9761 HD 1: ST3160021A (160 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) HD 2: ST380011A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) CD 1: HL-DT-ST CD-RW GCE-8525B (52x/32x/52x CD-RW) CD 2: HL-DT-ST DVD-ROM GDR8160B (16x/48x DVD-ROM) SMART OK USB: 4 BIOS Ver: P1.30 (No actualziado) Nucleo de CPU = Lease COnsumo estimado: Barton = 76.8 W max DIM 1: 512 MB PC3200 DDR SDRAM DIM2: 512 MB PC2100 DDR SDRAM Lista de Sensores: Propiedades del sensor: Tipo de sensor Winbond W83697HF (ISA 290h) Nombre de la Placa Base ASRock K7VT6 Intrusión detectada en el chasis No Temperaturas: Placa base 34 °C (93 °F) Procesador 38 °C (100 °F) Seagate ST3160021A 38 °C (100 °F) Seagate ST380011A 34 °C (93 °F) Ventiladores: Procesador 2722 RPM Valores de voltaje: Núcleo CPU 1.68 V +3.3 V 3.22 V +5 V 4.84 V +12 V 11.92 V -12 V -11.62 V -5 V -4.90 V Puesta en espera +5 V 4.82 V Debug Info F FF F8 FF Debug Info T 34 38 255 Debug Info V 69 00 C9 B4 C4 C8 CC (01) Debug Info I 60 FFFF Esto significa: Mother: Buena Temp Micro: Excelente Temp Discos: Excelente Temp Ventilador: Algo sucio, limpiarlo, debe andar a 3800/4000 cuando esta nuevo Voltajes, Todos bien, pero asi no se prueban Debug: Es como una autenticacion, no importa Clave BIOS,= 62-P130-001368-00101111-040201-VIA$K7VT6130_K7VT6 BIOS P1.30 Siempre es util, cuando un MOther muere Windows: UE, desde la 3 a la 7 cualquiera Informe de Erroes de Windows ST3160021A -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=v Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:49:31 atapi 11: El controlador detectó un error de controlador en \Device\Ide\IdePort0. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:49:32 PlugPlayManager 12: El dispositivo 'ST3160021A' (IDE\DiskST3160021A______________________________8.01____\4a353353304d4139202020202020202020202020) desapareció del sistema sin ser primero preparado para la supresión. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:49:32 atapi 25: El controlador ha detectado un dispositivo con un firmware anterior o no actualizado. No se utilizará el dispositivo. Sistema Advertencia 2 2008-01-31 12:49:32 Ftdisk 57: El sistema no puede limpiar datos en el registro de transacción. Es posible que haya daños. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:49:43 atapi 9: El dispositivo, \Device\Ide\IdePort0, no respondió en el tiempo de espera permitido. Sistema Advertencia Ninguno 2008-01-31 12:49:43 Disk 51: Error detectado en el dispositivo \Device\Harddisk0\D durante una operación de paginación. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:49:54 atapi 9: El dispositivo, \Device\Ide\IdePort0, no respondió en el tiempo de espera permitido. Sistema Advertencia Ninguno 2008-01-31 12:49:54 Disk 51: Error detectado en el dispositivo \Device\Harddisk0\D durante una operación de paginación. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:50:05 atapi 9: El dispositivo, \Device\Ide\IdePort0, no respondió en el tiempo de espera permitido. Sistema Advertencia Ninguno 2008-01-31 12:50:05 Disk 51: Error detectado en el dispositivo \Device\Harddisk0\D durante una operación de paginación. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:50:15 atapi 9: El dispositivo, \Device\Ide\IdePort0, no respondió en el tiempo de espera permitido. Sistema Advertencia Ninguno 2008-01-31 12:50:15 Disk 51: Error detectado en el dispositivo \Device\Harddisk0\D durante una operación de paginación. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:50:22 PlugPlayManager 12: El dispositivo 'S 3 6 0 1' (IDE\DiskS_3_6_0_1_______________________________8_0_____\ef35b753b54de539a520a520a520a520a520a520) desapareció del sistema sin ser primero preparado para la supresión. Sistema Error Ninguno 2008-01-31 12:50:22 PlugPlayManager 11: El dispositivo STORAGE\RemovableMedia\6&8cabdd7&0&RM desapareció del sistema sin ser primero preparado para la supresión. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=v ST3160021A no se parece demasiado a "S 3 6 0 1", onda q algun BIT FALTA. Osea q de alguna manera la Logica de ese disco anda mal, recibe mala energia o esta por morir. Este Vendito LOG de XP implementado en SP2 es muy bueno, pues escribe todo loq sucede , incluso con pantallas azules No era necesario el Log de rendimiento pero: AthlonXP 2600+ 1917 MHz ASRock K7VT6 KT600 DDR333 SDRAM 2.5-4-4-8 CR2 1701 P4 2800 MHz MSI 848P Neo-S i848P DDR400 SDRAM 2.5-3-3-8 1623 Osea q es mas rapida q un P4 a 2800Mhz Conclusiones: La controladora del Disco de tu PC, no funciona bien, tiene fallas, esta mal alimentada o esta en corto. Se puede deber Floppy, mala conexion, Fallas de Fuente, Mala alimentacion de disco, Suciedad en la controladora. Puedo estar escribiendo un rato de etcsssss... Empesa por eso.... Aclaracion Final: Gracias por hacer caso y correrle el Everest, Fiajte que podriamos haber estado 7 dias adivinando, el Everest lo hizo facil, pero hayq tomarse le trabajito desde el otro lado de Hacer lo q se pide.... Suerte con tu Problema si lo resolves, mas o menos yatenes el Panorama... Opinion Personal: Cambia la fuente y asegurate q el disco y el sistema este bien alimentado Cheka la floppy (Previa descoinexion de todo lo de valor de equipo), q ande bien Para chekar Fuente Lo descubri ahce poco, Arrnaca el Everest, y Correle el Stabilyty Test q esta en el Menu Extras arriba Presiona en Start y cheka Voltajes, Cooler y Temperaturas Quedate 15 Minutos, si ves mucha variacion de la fuente cambiala Ojo podes quemar algo, pues esta fulll en serio.... Saludos, desde aca Germangelv
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Hola mariomaab, finalmente mi problema fue la fuente de alimentación, que estaba mal. La cambié y todo volvió a la normalidad. Yo te recomendaría que probraras una nueva para ver si es la fuente. Un saludo
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Prueba con todo lo que me dijeron a mi, de todas formas, yo compraria una fuente de alimentacion nueva y la probaria, si no es ese el problema siempre puedes devolverla sin ninguna pega, al menos a mi no me la pusieron, eso si, comprala en una tienda grande aunque valga mas cara, y si te va bien el ordenador, la devuelves y te vas a una tienda donde sea mas barata, o te quedas con esa si lo prefieres. :P
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Ya q sos tan preciso, te contesto el Combo: El SMART es la Utilidad para ver como esta el Disco, no es para repararlo Si el Disco hace ruido, puede ser Normal si esa familia de Discos Hace ruido Si el disco hace Clac, clac, clac, nos vamos al tacho... Si Windows anda bien un tiempo, pero empeiza a fallar, podrias probar aplis o herramientas en Windows y no formatiar de 1 Osea, Podes ver q Culega el equipo, con Ctrol+Alt + Supr Podes instalar el Everst y frente a la aparicion de Hard nuevo, hacer un informe y postearlo Por otrolado, El fabricantete da una utilidad para q revises el Disco, pero esa utilidad no lo repara, lo revisa, le da masa hasta q se queme, pero no lo rewpara Para repoarar un disco al q le fall la superficie, podes aplicar HDD Regenerator, pero ojo, estate seguro q es Superficial la falla y no logica Problemas logicos son: Falla de inicio, falla de Datos, perdida parcial de datos, Minimo ruido, Carga de sistema lenta, Lentitud en Performance de transferencia de datos. Problemas de Superficie son: DE SUPERFICIE, Perdida Total o parcial de datos, RUIDO EXCESIVO del disco etc Otros dramas q te aquejan puden ser, El driver de ATI (Solo como ejemplo) Incluso pude ser mala alimentacion de la fuente Claramente en algun Item debo estar equivocado, ya q Todo esto no te pude estar pasando, pero para no escribirte 10 veces de los mismo, te hice un Combo de posibilidades La mas acertadas pueden ir de la mano de q , Tengas algun inconveniente con el Disco (Ya sea el sistema, o los IRQs del Mother o algun Virus q instalas sin querer 1 y otra ves), asi como tambien algun softq se te cuelga o come RAM hasta q se te muere el equipo. Yo actualmente tengo el StoreIndexServer en mi PC q come RAM Porque si.. Yo mato el proceso y sigo jugando, pero ya ni recuerdo porque y como o instale... el tema es q a vbeces las fallas mas tediosas son simples fallas humnanas a priori, Revisa tus pasos y el Hard y si todo eso no te lleva a una conclusiojn, Postea lo q hiciste y por ahi sacamos el problema Saludos y suerte
AkilesMKNA
hace 17 años
hace 17 años
[quote="adiaznar"]Hola a todos! Desde hace mas de un mes vengo notando que mi ordenador hace un ruido como si se reiniciara, y creo que es del disco duro. Tras esto, el ordenador suele ralentizarse mucho y al cabo de una semana tengo que volver a formatearlo. Lo formateo y al poco tiempo me vuelve a suceder esto. Mi disco duro es un Seagate 7200 Barracuda de 80 Gb y tengo una particion de 14 GB donde guardos los archivos de windows y el resto en la otra particion. Tambien tengo otro disco duro Seagate de 160 Gb. Otra cosa que me suele pasar cuando ya va a morir del todo el ordenador y tengo que formatearlo sin remedio, es que me aparece un mensaje de nuevo hardware detectado y un nombre muy raro tipo S Q 3 (este fue el ultimo que me aparecio), tras esto se queda cao. Pero he observado que si lo paro, desconecto la corriente del disco duro, lo enciendo, lo apago, y vuelvo a conectarlo funciona mas o menos bien un tiempo. Le pase la utilidad del fabricante para detectar fallos y nada, tambien utilice el SMART de la bios y nada. Le pase el Kaspersky y el Avast y tampoco consigo nada, sigue sonando el maldito ruidito cada tiempo. Los componentes por si os puede ayudar son: Placa Asrock K7VT6, Chip AMD Athlon 2600 dos modulos ddr 512 mg funcionando a 166, tarjeta ATI 9550 256 mb con ventilador desconectado, F.A:230V Espero que no os aburrais y me podais ayudar[/quote] Si el disco duro parece que se apaga y se reenciende lo mas probable y como dijo el compañero germangelv es la fuente de poder o su conector, a mi me aha pasado eso se apaga el disco y enciende y las aplicaciones se congelan. y por favor valora las respuestas dandole una calificacion como te muestra la imagen en el post el compañero; te esta dando muy buenos consejos para que encuentres la solución........Saludos
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo, primero quiero disculparme por no haber valorado los votos, es que soy nuevo y no me di cuenta. Os cuento lo que he hecho: Intente pasarle el memtest a las memorias para descartar que estuvieran defectuosas, y cuando inicié el ordenador cargue con el diskete se quedo como bloqueado y salieron muchos caracteres en rojo y fondo negro, asi que pare el ordenador rapido por si fuera un virus, y desconecte el disco secundario. Luego rehice las particiones del disco principal y formate todo en NTFS lento y con el disco secundario desenchufado y todo perfecto. Lo enchufo y de repente el sonido como si se reiniciara vuelve (lo que me hace pensar que pueda ser el disco secundario). Paro el ordenador, lo vuelvo a enchufar y cuando lo enciendo el sonido no esta, pero cuando inicio el ordenador e intento entrar en el disco secundario me aparece "èl archivo o directorio esta dañado o es ilegible". ¿He perdido la información? Pues no la perdí, pase el get data back y la salve. Para arreglar el problema de acceso al disco secundario lo intento hacer con el partition magic transformando la unidad en lógica,pero no consigo nada. Así que lo formateo con MSDos desde windows y luego vuelvo a convertirlo en primario. Hasta ahora todo bien, entonoces creo intento crear un disco de inicio para formatear el disco secundario desde msdos porque me comentaron que desde windows no es muy fiable y asi quedarme tranquilo antes de pasar de nuevo los datos salvados al disco secundario. Pues bien, ahora llega el problema, meto el disket y le doy a crear disco de inicio y tachán!!! vuelve ese dichoso sonido. Además, de repente me ha aparecido nuevo hardware dectectado "S 3 6 0 1" y se ha parado el ordenador. He pensado que lo mismo es la fuente, ya que al necesitarse mas energía para la disquetera pueda fallar algun disco duro. Ahora mismo voy a comprobar si los condesadores de la fuente de poder estan bien. Como me dijiste germangelv aqui posteo el informe de Everest, en el que he podido comprobar que el voltaje esta por debajo de 5V, pero no se si esto influye. He intentado buscar el nuevo hardware encontrado tal como me djiste, pero tampoco se encontarlo. AkilesMKNA, a mi me pasa eso exactamente, se congela prácticamente el ordenador. Un saludo, gracias a los dos
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Ante todo, muchisimas gracias germangelv eres el mayor CRACK que conozco de informatica, y mira que conozco muchos. Te comento: - No desconecte el disco duro con el ordenador encendido, no se me ocurriría, pero despues de lo que me has dicho menos. - Como bien has dicho (porque ya te digo, eres un dios de la informatica) comprobe la disquetera, y en efecto el cable de alimentación estaba casi suelto :wink: - Entre en modo seguro en windows y comprobe si habia algo nuevo instalado tipo S 3 6 0 1 , pero nada, supongo que es lo que has dicho del disco secundario, porque se parece mucho al nombre ST3160021A. -Le he pasado el Stabilyty test de Everest durante 20 minutos y segun he podido ver, la CPU se mantenia al 100% siempre y las temperaturas de los discos eran constante en el disco 1 (en torno a 37º C) y en el 2 de vez en cuando bajaba la temperatura un poco y se mantenia en torno al mismo valor que el 1. -Tras todo indicar falla de la fuente de alimentación, la abro y la observo, y creo que esta bien, veo los condensadores bien y no se ve nada raro. Tampoco es que sepa que busco, pero no veia nada raro. Eso si, me ha servido para limpiarla un poco. - Bien, eh aqui la manzana que le cayó a Isaac Newton cuando descubrió la gravedad: lo dejo todo parado y me pongo a estudiar, y veo que la luz del flexo hace destellos y oigo un ruidito de chisporroteo en el enchufe en donde estan conectado el flexo y el ordenador. He abierto el enchufe y tachán!, estaba quemado y un cable partido que no se ni como hacia conexión. Así que espero que fuera esto y que no me halla pasado factura al ordenador. Ahora mismo, tengo un alargador conectado a otro enchufe para ver si sigue ocurriendo. Si en unos días veo que ya no ocurre más sabremos que este era el motivo, aunque estoy casi seguro. Una cosa mas, ¿me recomiendas volver a instalar todo de nuevo? porque noto el ordenador un poco lento despues de tanto movimiento de archivos, reinicios, cortes de luz, etc. Un saludo, y muchisimass gracias!!!
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
[quote="adiaznar"]Ante todo, muchisimas gracias germangelv eres el mayor CRACK que conozco de informatica, y mira que conozco muchos. [/quote] No soy un carck, simplemete trabajo de esto [quote="adiaznar"]- Como bien has dicho (porque ya te digo, eres un dios de la informatica) comprobe la disquetera, y en efecto el cable de alimentación estaba casi suelto :wink: [/quote] Lo de la floppy depende del instalador, a veces no entra y le das caña y despues ves los resultados Con respecto a dios nada q ver, Pensa q ni siquiera soy un Super Ayudante, Daniel Zanella participa mas en este Foro [quote="adiaznar"]- Entre en modo seguro en windows y comprobe si habia algo nuevo instalado tipo S 3 6 0 1 , pero nada, supongo que es lo que has dicho del disco secundario, porque se parece mucho al nombre ST3160021A.[/quote] Entonces me equivoque, eso solo pasa en Win98 [quote="adiaznar"]-Le he pasado el Stabilyty test de Everest durante 20 minutos y segun he podido ver, la CPU se mantenia al 100% siempre y las temperaturas de los discos eran constante en el disco 1 (en torno a 37º C) y en el 2 de vez en cuando bajaba la temperatura un poco y se mantenia en torno al mismo valor que el 1.[/quote] El tema no son las Temperaturas, Obvio q van a aumentar, sino mirar la Funete, etens varias solapas y una donde dice los voltajes en relacion al tiempo, es muy intuitivo, si ves q varia algo anda mal (Ej q oscile entre 10 y 11 la de 12V+)[/quote] [quote="adiaznar"]-Tras todo indicar falla de la fuente de alimentación, la abro y la observo, y creo que esta bien, veo los condensadores bien y no se ve nada raro. Tampoco es que sepa que busco, pero no veia nada raro. Eso si, me ha servido para limpiarla un poco.[/quote] Asi como yo en mi primera ves (Queme una ATX), esta bien, la abriste y miraste lo basico Condensadores: Si queres te digo un toque mas, Revisas Cable, Fiusible, condensadores y luego todas las resistencias Importantes,(si esta quemada) =>>>>>> el puente de Diodos y Luego continuidad en Trafos.... Resistencias en la parte del Secundario (Son horas revisando tonterias) [quote="adiaznar"]- Bien, eh aqui la manzana que le cayó a Isaac Newton cuando descubrió la gravedad: lo dejo todo parado y me pongo a estudiar, y veo que la luz del flexo hace destellos y oigo un ruidito de chisporroteo en el enchufe en donde estan conectado el flexo y el ordenador. He abierto el enchufe y tachán!, estaba quemado y un cable partido que no se ni como hacia conexión. Así que espero que fuera esto y que no me halla pasado factura al ordenador.[/quote] Mira vos, como decia mi profe, empesa por lo elemental....(Primer clase de reparaciones y encima nos tomo por tonto a todos. El habia desenchufado la sala y nosotros quemandonos el Cerebro frente a una PC muerta) [quote="adiaznar"]Una cosa mas, ¿me recomiendas volver a instalar todo de nuevo? porque noto el ordenador un poco lento despues de tanto movimiento de archivos, reinicios, cortes de luz, etc.[/quote] tecnicamente deberias instalar todo de nuevo, asi aprecias de nuevo el UE y ademas ves el procedimiento otra ves mas. Si ingresaste Datos dejalo asi, instla con path el Tune Up Utilities 2007 y hacele mantenimiento, Defragmentacion con el Soft de WIndows y por ultimo un Scanreg desde la consola de CMD (Creo q el comando es ese), Despues hace un Chkdsk /f al disco deseado desde la consola (Podes hacer chkdsk /f /r C: por ejemplo para reiniciar la pc y hacer el Scaneo). Si usas NTFST de sistema de archivos es mas facil apar este soft recuperar datos dañados etc. A mi entender (ya q esta), Busca baja el Ghost y crea el Diskette , instala Windows XP sp2 UE 7 co todo lo q te gusta, Luego los soft q usas, Luego las seciones, Luego configura todo Luego carga Ghost desde Floppy y hacete una imagen de esa particion (ó disco), ai ya tenes todo preparado. Para asegurarte q anda, hacele la pegatina de ese archivo de imagen sobre el otro Diusco (8'0 GIGAS), asi te aseguras q ese ande y ademas te aseguras q ande bien la imagen q creaste. Luego si anda bien, grabala en un DVD ya la tenes como referencia. Ademas tendrias asegurado el funcioamiento en el de 80Gb Ademas te aseguras q anden ambos discos, pues al hacer la pasadita de imagen va a leer de disco a disco Por ultimo aprendes cosas nuevas (Yop dde mucho la primera ves q toque Ghost pues no es intuitivo como parece.) [quote="adiaznar"]Un saludo, y muchisimass gracias!!![/quote] De nada, estamos para servirte. Ahora te toca a vos ayudar a alguien en algun momento Y esta forma de Postear la Ayuda la Copie de Gamba47 q me enceño muchas cosas de redes... Saludos
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
No puede ser.. vuelve el ruidito germangelv!! Intente grabarlo con el movil para colgartelo pero no se oye. Es el ruidito este que hace el disco duro al encenderse, no es ningun brrrr.. brrr.. ni beep ni chasquido, es como si cogiera revoluciones y parara, las volviera a coger y volviera a parar. Pues bien, el disco duro que esta mal parece ser el primario, el de 80 gb, y no el secundario ST3160021A, ya que se volvio a colgar el ordenador y entonces cambie el disco de 80 gb por otro exactamente igual que tengo de otro ordenador y funciona perfectamente con el secundario. Le meteré caña unos días para ver si le pasa a este también ese ruidito y te comentaré. Aunque tengo la mosca detrás de la oreja con el driver de la tarjeta ATI (que en este disco no lo he instalado para descartar), no se por qué me da pero a lo mejor tiene algo que ver. Y ya no sé que más hacer, muchas cosas de las que me propones son muy difiles para mí porque yo no entiendo tanto de ordenadores como lo de mirar la fuente de alimentación. Por lo de formatear no tengo ningun problemas, pues los datos estan en el secundario de 160 gb, pero dudo que lo del ruidito se quite formateandolo de nuevo. Un saludo, gracias.
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
Oka, si sospechas del de 80Gb , probalo enl aotra PC. Si no tiene sistema , cargañle un rapido Win98 SIN DRIVERS NI NADA, SI ES RAPIDA LA PC en 15 minutos lo tenes andnado Ahora, si queres asegurarte q la leva cuando pasa por el disco no genere ese ruido Pude ser del tipo .... .... .... ssss .... .... .... ssss .... .... ssjss .... ... sss... .... sss Los puntos no son nada, la sss algo de sensibilidad y la J cuando lee algo.. Eso puede indicar alguna falla interna mecanica, que el SMART no te esta avisando Busca, descarga y hace el Disquete de la aplicacion de Utilidades de la marca del Disco (Seagate no se cuanto...), y luego pasale cuando la cargues a la apli un TestCompleto SMART (Ese si que es un test, el SMART del BIOS es solo ver valores del Test rapido. En cambio el SMART Lento le da caña dependiendo del modelo de disco) SIEMPRE SUPONIENDO Q ES EL DISCO Lo q no mencionas es la potencia y marca d el fuente... mencionalo... Saludos y suerte... Si queres ver como la leva pasa por el Disco, busca la apli System Speed Test (Trabaja en Forma grafica en DOS) Es exelente, la idea del soft es bench al micro, cache y RAM} Luego bench al Disco, de ese bnch extraes (Ya q al estar en DOs no puede haber mas de 1 apli corriendo), cuando hace el Test de revoluciones y busqueda de sectores en todo el disco, como y si... cambia el sonido cuando buisca. Yo tenia un Disco de 6Gb bastante ruidoso Maxtor N256, q al correrle el Test ese me ASUSTE Hizo como una ferrari picando, aumento el ruido hasta ser insoportable (A niveles disco), ss..ssd..dd..ddr..ddrr..rrr....rrrtt...ttxrtxrtxrdstrx...BTBTBT.....x ..SS..S.. Ese test pasa la leva sobre el disco y si esta desbalanceado (Por golpes etc), te va a bariar el ruido. Saludos
germangelv
germangelv
1.151
hace 17 años
hace 17 años
No es q quiera ser Quisquilloso, pero no lei todo loq escribiste... Detalle: si la fuentes e llama 250, calculo q su potencia (de mentira o verdad), es 250W Eso es Grave!!! mi Pentium II 300 cuando la ponia a 433Mhz (Overclock Extremo) y Con 2 discos y una placa de morondanga AGP de 8Megas, no iniciaba y era inestable. IMAGINA LA TUYA Bueno, un poco de INgenieria social me llevo a ael link de tu Fuente en Ebay Calculo q si se llama igual con diferente marca es porque la empresa q la fabrica tiene barios nombres...en aduana Mira las capturAS La primera es de el calculod e POtencia mentiroso de 1 Generica La segunda de uan simila a la tuya. Haz el calculo Voltajes x Amperajes = potencia y te daras cuenta q ni alcanza algo decente VxA=W VxA=P = Potencia Voltaje x Amperaje = Watts Cambia por un Codegen/Noga de 500W como minimo. Saludos y luego leo lo demas q posteaste
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias otra vez germangelv!! Mira, he pensado comprarme esta torre que viene con F.A y creo que es la que me has dicho. Asi mato dos pajaros de un tiro, queria una torre mas pequeña y a la vez una fuente de alimentacion. Te comento: formatee el ordenador y todo bien hasta ahora. Pero esta tarde cambie el disco secundario por otro para meter unos archivos que tenia en este ultimo y al volver a conectar el disco secundario me volvio el ruidito. He pensado que no volvere a desconectar mas los discos porque cada vez que cambio el secundario por otro me pasa esto del ruido.. :? Le he pasado el seatool (la utilidad del fabricante) desde un diskette y no me ha detectado fallos en la prueba larga. Tan solo decía una cosa que me ha extrañado: SMART habilitado y soportado SMART no superado. Un saludo!.
mariomaab
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo el mismo problema con el computador. Compre un disco duro y una memoria ram hace un tiempo y los aumente, paso un mes sin novedades y luego empezo a reiniciarse y a ponerse lento aveces, tambien se desaparece el disco duro y el media player es uno de los programas que mas lento se pone, todos los test que he hecho me dicen que todo esta normal. Pense hace unos dias que era la ram nueva por que mi placa es una asrock p4vm800 q solo soporta 1 gb max de ddr1 pc3200 o 2 gb dd1 pc 2700, en un principio cuando el pc funcionaba normal antes de comprar las cosas lo tenia con 512mb de ram ddr1 pc3200 y luego le aumente 1gb para q en total quede con 1.5gb de ram ddr1 pc3200, ahora que mire que solo soportaba 1 gb le quite los 512 y formatee otra vez y funciono bn como por 2 dias y luego volvio a molestar se desapercio el disco duro nuevo y se puso lento otra vez. Igualmente el disco duro nuevo hace un sonido como de reinicio no se que hacer. Las caracteristicas de mi pc son. Antes de comprar y cuando funcionaba bn : 80 gb discoduro ide 512 ram ddr1 pc3200, intel pentium 4 a 2.4 ghz, fuente de poder de 550 W, fsb 533mhz (es el bus de las ram por lo cual mi cpu solo deberia trabajar con ram pc2700 pero lei por ahi que las ram se adaptan al reloj, ademas el manual de la board dice que si soporta 1gb max de pc3200ddr1) Despues de comprar: lo mismo de la anterior configuracion + disco duro de 160 gb ide, 1 gb de ram ddr1 pc3200. La bios detecta normal las memorias como 1.5 gb de ram y los disco s cuando no se ha reiniciado solo los detecta normal.
adiaznar
hace 17 años
hace 17 años
Hola de nuevo, comento lo que hice: A partir de ahora: -al disco primario que tenia que daba problemas lo llamo: A (particion C: 20gb y D:60 gb) -al disco secundario de 160 gb lo llamo: B -al disco de otro ordenador, igual que el primario lo llamo: V (particion C:15 gb y D: 65 gb) Tras cambiar A por V (este disco lo he utilizado mientras he tenido todos estos problemas para guardar datos), conecte B y pase archivos que tenia guardados de V a B. Me decido a instalar el driver mas actual de la grafica Ati Radeon 9550. Luego quería ver una serie, pero como la tenía en A volví a cambiar V por A y desconecte B. Lo enciendo pongo mi serie y empieza a hacer el ruido otra vez a los 10 minutos de serie. Se bloquea y aparece una ventana azul diciendo que hay algún problema de hardware. En el informe de Everest veo mucho estos errores: Nombre del suceso Tipo de suceso Categoría Generado el Usuario Procedencia Descripción Sistema Error 44 2008-02-01 18:15:30 ati2mtag 45062: CRT invalid display type Nombre del suceso Tipo de suceso Categoría Generado el Usuario Procedencia Descripción Sistema Advertencia Ninguno 2008-02-01 01:43:31 Disk 51: Error detectado en el dispositivo \Device\Harddisk0\D durante una operación de paginación. Nombre del suceso Tipo de suceso Categoría Generado el Usuario Procedencia Descripción Sistema Error Ninguno 2008-02-01 01:52:39 atapi 9: El dispositivo, \Device\Ide\IdePort0, no respondió en el tiempo de espera permitido. Así que pare el ordenador y me acoste. Esta mañana conecto V como principal y A como secundario (previamente jumpers como esclavos) y enciendo el ordenador. Mi sorpresa cuando veo al iniciar windows en Mi Pc no aparece el disco A. Reinicio en modo seguro y si aparece. Por que? Paro el ordenador, desconecto A conecto B y enciendo. Tampoco detecta el disco B, solo en modo aprueba de fallos. Además, cuando quiero acceder a una carpeta que copie de V a B, aparece una pantalla negra y se vuelve al escritorio, ya sea clicando en la carpeta que esta en V o la copiada que esta en B. Esto tambien ocurre en modo seguro. Paro el ordenador, desconecto todos los discos y conecto A como primario (jumpers adecuadamente colocados). Enciendo en modo seguro y no carga, se queda fondo negro y arriba en la esquina guion parpadeando. Booteo un cd de utilidades y utilizo HD Tune, resultado: - Health--> una id. en Amarillo: Id. Spin Retry Count -Benchmark, le doy a star y me calculas las velocidades en torno a 56 mb/s y a los pocos segundos empieza el ruido del disco duro y la velocidad baja a 0 mb/s. le doy stop. -Pruebo los Errores en el Scan: velocidad 56 mb/s y no me detecta ninguno. -Benchmark de nuevo y ningun ruiido Reinicio el ordenador y va bien, le hago lo que me dijiste de chksk/f/r c: desde la consola de mdos se reinicia y muy rapidamente aparece la pantallita azul de que no tiene errores. Se lo stoy haciendo tambien para la particion que tiene A y en este si va muy lento y no ha hecho falta reiniciar windows. Tras esto creo que volvere a formtear A, y ver si sigue dando problemas o no. Ya que la utilidad de Seagate ya la pase al disco, le pase la prueba corta y la larga, pero no el generico avanzado. No dio ningun problema. Otra cosa, en el Sistem Stabilyty Test de Everest, no consigo ver el voltaje que me dices de la fuente de alimentacion, tan solo me dice el voltaje de la CPU (que esta entre 1.66 y 1.7) y abajo en los recuadritos de temperatura y voltaje tampoco sale. Asi que no puedo ver las variaciones. La fuente de alimentacion es: XALOC LC-250 ATX Un saludo.
mariomaab
hace 17 años
hace 17 años
mariomaab
hace 17 años
hace 17 años
Tendria q conseguirme otra fuente entonces pero la q tengo actualmente no es muy vieja es de 550Wen total y 250 W en 5V y 3.3 V algo asi dice :P.. no se si sea suficiente para cargar con dos discos duros una placa madre floppy cd/dvd y ademas ayer le realice una limpieza a todo menos al procesador por q no se como sacarle bn el ventilador y se q tiene una especie de pegamento q se desgasta cuando lo destapan pero si lo limpie como pude sin quitarlo, lo q he observado en tan poco tiempo no me ha sacado el disco duro y no ha sonado pero el uso de la cpu esta al maximo cuando abro cualquier aplicacion o maximizo una ventana y luego se estabiliza en un rango normal, eso si el media player ya no lo uso por q las canciones suenan mal como si estubiera bien lento el pc y la ram nunca llega ni a la 1gb pero el uso de la cpu si se satura a cada rato no se por q se deba, ademas esta que como dije antes o si se me paso desde que se reiniciaba solo el inicio se vuelve mas lento y se demora mas de 15 rayitas cuando sale el logo de xp se hademorado mas de 30 rayitas luego saca un pantallazo negro y como al min ya muestra el escritorio, la mayoria de aplicaciones corren bien la television la radio (le tengo una tarjeta de tv terminator y veo con pvr plus), pero los reproductores si son mas lentos sobre todo el media player todo el tiempo por que el winamp solo se hace lento cuando abro algun programa que es cuando se satura la cpu no se si sea un virus pues ya escanee con el nod 32 con spydoctor y no encontraron nada y el que al parecer encontro algo fue el f prot antivirus q lo inicie con el cd hiren y mostro un archivo killcmos no se bien que es pero segun lei se relaciona con la bios y lo unico que hace es reiniciar la bios borrar fechas y demas del perfil creado por el usuario y eso nunca me ha ocurrido la bios nunca se ha reiniciado no se que mas hacer mire los voltajes con el everest y no cambiaban mucho no se si los amperajes esten bien.
