Discos Duros
compatibilidad con disco de 40gb en un mother pcchip
lusega
lusega
1
hace 20 años
hace 20 años
quisiera saber si mi mother pcchip soportaria un disco sansung de 40 gb de 72000 o 54000 rpm
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Necesitariamos saber el modelo exacto de la placa base.Saludos.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
instala el everrest home edition y sinos que placa tenes
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
por cierto las velocidad son de 7200 y 5400. Si funciona. La velocidad de rotación de los platos no tiene nada que ver con el mother. Es más vas a notar mucha diferencia en cuestión de transmisión de datos. Para que ande bien necesitás un cable ide ultra dma o de 80 hilos. Saludos!
frajav
frajav
21
hace 20 años
hace 20 años
a 5400 deberia funcionar mas no asi a 7200 deberas conocer el modelo exacto de la mother y en google buscar pcchips para que te direccione a su pagina ahi buscas el modelo exacto y podrias intentar actualizando el bios para que te reconozca a 7200 gracias
javier_ramirez74
hace 20 años
hace 20 años
Querido amigo: Por experiencia propia, te puedo decir que la board si te soporta el disco de 40 Gigas. El unico inconveniente que se te puede presentar es en si la board lo reconoce automaticamente o no. Si te lo reconoce, perfecto, pero si no, entonces tienes que entrar al SETUP y entrar a la parte de STANDARD CMOS SETUP, en la parte de primary o secundary, master o slave, tienes que decirle, no AUTO, sino USER e insertarle los parametros manualmente de CILINDROS (CYL), CABEZAS (HEADS) y SECTORES correspondientes al disco que le instalas en la linea en la cual conectes el disco. Recomendablemente como PRIMARY MASTER. No olvides "jumpear" el disco de la forma correcta para esto. Espero sea de tu ayuda.
Jejé
Jejé
12
hace 20 años
hace 20 años
Otra forma de resolver este asunto es colocar el HD en una pentium 4 , Para formatearlo y particionarlo. Despues lo instalas en cualquier MB y ya!.
naiman
naiman
273
hace 20 años
hace 20 años
Sigo pensando que dependera de la bios de la placa base, los discos de samsung pueden limitarse a 30 gb, con el jumper de maestro/esclavo, indica como hacerlo el la parte superior del disco duro.Si tu bios no soporta discos de 40 posiblemente funcione limitandolo, o actualizando la bios. Saludos.
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Ahora bien, tuviste algún problema de incompatibilidad para tu pregunta??? Porque hasta ahora no nos dijiste si anduvo con el disco o no. Saludos!
