Discos Duros
Instalacion Disco Duro SCSI
hector reyes aedo
hace 20 años
hace 20 años
Favor si alguien me colabora con la instalacion de un disco duro SCSI necesito saber si hay que modificar la configuracion en la BIOS ya que no lo puedo detectar. Hector
tugui
tugui
123
hace 20 años
hace 20 años
Hola Hector los discos scii por lo general lo tenes que instalar con una placa controladora que va en el mader, y la bios que yo sepa no tenes que tocar nada si vas a detectar el hdd no vas a ver nada porque es para cuando le conectas en la IDE, lo unico que tenes que fijarte con que unidad estas boteando o arrancando en la bios sea SCII espero ser calaro en la explicacion nos vemos. Tugui
janier500
hace 20 años
hace 20 años
Que marca y modelo de disco y que mother board usas y que sistema operativo usaras...
Gerardo Cañas Dinarte
hace 20 años
hace 20 años
Hola, primero el disco no sera visto desde el bios de la maquina si esta no tiene incorporada o integrada una tajeta controladora scii, pero si esta mobo tiene esa caracteristica entonces te lo mostrara en el bios. Primero dinos que tipo de mobo tienes, para poder orientarte y orientarnos a nosotros, supongo que el disco lo instalas con el proposito no ser arranque, sino solo guardado de datos. Danos esa info para que avancemos en el tema. Cuidate y saludos. Gerardo
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 20 años
hace 20 años
Si el disco es para guardar datos y no para utilizarlo con el sistema operativo primero tenés que poner la placa controladora del scsi, la cual tiene su driver. En el setup no tenés que tocar nada. Por cierto esta placa es en la cual va uno de los extremos del cable del scsi. Luego colocás el rígido y tendría que detectarlo al reiniciar. Saludos!
