Discos Duros
disco duro portatil dañado
unmasked2
hace 17 años
hace 17 años
Hola he estado leyendome el articulo para reparar un disco portatil, pero parece que no es mi caso. El mio es portatil, y se me cayó al suelo hace poco, y desde entonces me esta dando problemas, por ejemplo, al copiar de un lado a otro me dice: el path de la ruta es muy largo o se me congela el ordenador cuando voy a descompirmir, tambien intenté vaciar la papelera de reciclaje en una ocasion y me dice que está dañada El caso esque tengo datos en el disco portatil, me gustaria conservarlos. Sera que algo se ha movido dentro, cuando se cayó hizo un ruido muy raro, pero luego no volvió a hacerlo. ¿tengo que abrirlo y arreglarlo de alguna manera? gracias y saludos!
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
No se desde que altura se te cayo, pero es un milagro que todavia funcione, aunque lo haga mal. no te recomiendo abrirlo hasta que se "muera" totalmente. Probá ponerlo como esclavo y pasale todas las herramientas de reparacion de discos que puedas, a lo mejor en algun momento te deja hacer un backup de tus archivos.
unmasked2
hace 17 años
hace 17 años
se cayó de medio metro mas o menos pasare el spinrite a ver gracias y saludos :)
jlickez
jlickez
121
hace 17 años
hace 17 años
Pasale el hddregeneraitor esta es una buena herramienta para reparar sectores dañados del disco duro!
unmasked2
hace 17 años
hace 17 años
tengo ese programa en un bootcd, asi que lo intentare tambien gracias ;)
