Discos Duros
*Ruido en disco duro
ROBEL
ROBEL
1
hace 17 años
hace 17 años
yo tengo un disco de 120gb western digital cuando lo conecto me ase un ruido muy feo yo quiero saber como resuelvo ese problema porque tengo mucha cosa hay que me son importante si alguien me pueda ayudar por favor
msg250
msg250
968
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Bueno la verdad no es mucho lo que se puede hacer con un disco que tiene fallas de mecanismo interno como es en tu caso, dalo por muerto si no lo reconoce la bios y si lo hace intenta ponerlo como esclavo en otro pc a ver si puedes rescatar tu informacion pero dado el nivel de ruido que produce (segun lo que expones en tu consulta) lo veo muy dificil... Saludos.
Hector-c
Hector-c
427
hace 17 años
hace 17 años
Hola.. si te hace ruidos feos, sacá la info cuanto antes. En cualquier momento puede cantar. Me pasó hace poco con dos discos WD. chau..
hertziodj
hace 17 años
hace 17 años
lo que los amigos dicen es cierto. si aun te funcona saca cuanto antes sus datos. debes estar seguro de no confundirte tambien, que si tienes undad de 3.5 tambien hace ruidos cuando esta girando (sea que no tenga un disquete ) al inicio y al cerrar sesion.
