Discos Duros
Como formatear disco duro?
pete
pete
92
hace 20 años
hace 20 años
Estuve leyendo soluciones para formatear un disco duro que le dieron a otros miembros, Intente ponerlo como esclavo en un pc que tiene win me de 128mb, 300mhz y la pc se traba, lo puse como master en la misma pc y con un disco de arranque de win 98 y win me, puse fdisk, me da opciones pero la que pongo no pasa nada, en una me dice "poca memoria". Luego lo puse en otra pc como esclavo con win xp, empieza a formatear y en una hora, me dice que no se puede formatear. que hago, quiero formatearlo y grabarle win me, pero ya no se. Gracias
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
necesitamos mas datso , como por ejemplo, la mmarca, capacidad , etc Lo primero que te recomendaria seria hacer un formato de bajo nivel porque al parecer tienes problemas al intenatr hacer el formateo con un disco de inicio.. un muy buen software es el LF.exe, pero tambien lo puedes realizar con el software de cada fabricante (de acuerdo a la marca ) espero haberte podido ayudar .. SUERTE
JDriver
hace 20 años
hace 20 años
Hola estoy deacuerdo con el amigo anterior lo ideal seria conseguirte el sofware que provee el fabricante del disco y mediante este darle un formato a bajo nivel si es que encuantras mayores problemas para emplear un formato logico con los disco de inicio y por siacaso el software de Maxtor es para emplearlo tambien con Quantum espero haberte sido de ayuda.
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
proba con el partition magic
pete
pete
92
hace 20 años
hace 20 años
Disculpen que no sepa, pero cual es y como se hace lo de particion magic?
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 20 años
hace 20 años
En google tenes mucha info de como se usa, te recomendaria que uses la version 8. En este sitio tenes un manual en castellano de como se usa. http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha6248.html Suerte Fede
enriqueoctavo
hace 18 años
hace 18 años
PARA FPRMATEAR UN DISCO DURO DAÑADO DE LOS CLUSTER con el MAXLLF INCIA TU COMPU CON DIKET DE INCIO ENTRAS A MSDOS SACAS EL DISKET METES EL PROGRAMA MAXLLF A UN DISKET BUSCAS LA UNIDAD A ACTIVAS EL PROGRAMA A DANDO UN FORMATEO A BAJO NIVEL Y LISTO YA TIENES DISCO DURO NUEVO SUERTE
DarkSystem
hace 18 años
hace 18 años
Yo adhiero a lo que comentó Jdriver, es mejor usar el software de fabricante, no hay ninguna complicación, además, te da más opciones que otros softwares que no son originales... Bueg... ¿cual es el modelo de tu HD?
enriqueoctavo
hace 18 años
hace 18 años
FORMATEAR UN DISCO DURO ES BORRAR EL CONTENIDO DEL DISCO Y HABILITAR LOS CLUSTER EN FAT O NTFS. ESTO ES PARA QUE EL DISCO QUEDE DIPUESTO A INSCRIBIR EL SISTEMA OPERATIVO QUE DESEAMOS INSTALAR. HAY PUES DOS TIPOS DE FORMATO: FAT Y NTFS PARA INSTALAR LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS PRINCIPALES WIN98 (O SIMILARES) EN FAT WIN XP EN FAT O NTFS PARA INSTALAR UN SISTEMA OPERATIVO SE TIENE QUE PARTICONAR EL DISCO (GRANDE)...LAS HERRAMIENTAS CARGADAS EN UN DISKET DE INICIO PARA WIN 98 ESTAS SON ALGUNAS FUNDAMENTALES: SCANDISK: SIRVE PARA HACER UNA REVISION DEL DISCO EN SU SUPERFICIE Y EN SU SISTEMA DE ARCHIVOS (SI LOS HAY) CHKDSK: PARA VER DE UN MODO RAPIDO LOS ARCHIVOS DEL DISCO SI LOS HAY O PARA VER EL ESTADO DEL DISCO Y SU TAMAÑO. FDISK: PARA CRERAR UNA PARTICION O MAS FORMAT: PARA FORMATEAR EL DISCO DURO HAY OTROS IMPORTANTES PERO SOLO ME ABOCO A LOS NECESARIOS PARA EL FORMATO AHORA BIEN: ESTE FORMATO CON DISKET DE S.O .WIN98 (Y SIMILARES) ES EN S. O. MSDOS Y SIRVE PARA FORMATEAR EN FAT. PERO SE PUEDE INSTALAR CUALQUIERA DE LOS S. O. DE WINDOWS. EL FORMATO DE NTFS LOS DA EL DISCO DE WINXP. Y EL PROPIO DISCO DE INSTALACION TRAE TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA HACER EL FORMATO, LA PARTICION Y LA INSTALACION DE WINDOWS. EL PROBLEMA MAS COMUN QUE YO HE ENCONTRADO EN EL FORMATEO DE DISCOS ES: EL DAÑO A LOS CLUSTERES O UNIDADES DE ESCRITURA. CUANDO ESTE DAÑO ESTA PRESENTE NO PERMITE EL FORMATO RAPIDO. SINO EL FORMATO CONDICONADO A BAJO NIVEL O LENTO. ESTE TIPO DE FORMATEO PUEDE SER MUY LENTO Y, CUANDO EL DISCO ESTA MUY DAÑADO ES IMPOSIBLE. CUANDO ES POSIBLE, RESTABLECE EL DISCO EN UN 99% . LA HERRMAMIENTA QUE RECOMIENDO ES "MAXLLF"
