Discos Duros
disco duro samsung 80g cluster malos
guillemits
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos bueno antes de hacer una nueva pregunta revise si estaba la solucion, pero no encontre lo especifico, resulta que me mandaron a instalar un disco duro de un celeron 2.0 el disco que me dieron era usado al iniciarlo me dio avisos de un problema, fui a mi pc luego disco duro y propiedades de ahi herramientas y luego analizar disco completo al reiniciar empezo muy bien luego del paso 4 me arrojo que tiene cluster malos, por ahi en los foros vi que hay un hdd regeneratos lo baje las consultas son: ¿como se usa? debe ser instalado en el disco supuestamente malo y desde ahi correrlo o ¿instalar el disco como esclavo? si es asi ¿como se hace eso de los jumper? importante tambien la verdad es que no me interesa la info del disco solo que corra sin problemas dicen que este programa mueve la info de los cluster malos a un lugar bueno, pero que pasa si luego formateo el pc y reinstalo windows volveran a quedar "utilizables" por ahi lei algo de formateo leve o algo asi bueno disculpen tanta consulta es que no quiero cometer un error de antemano muchas gracias saludos de chile
daniel zanella
hace 17 años
hace 17 años
Google como jumper disco conectalo en una pc de esclavo y formatealo con esto y despues ntfs rapido todo desde windows http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe
guillemits
hace 17 años
hace 17 años
[quote:9211f6d01a="daniel zanella"]Google como jumper disco conectalo en una pc de esclavo y formatealo con esto y despues ntfs rapido todo desde windows http://hddguru.com/download/software/HDDGURU-Low-Level-Format-Tool/LLFsetup.2.36.1181.exe[/quote:9211f6d01a] como se conecta como esclavo¿?¿?
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
Usualmente los discos duros traen en la caratula, como configurar los jumpers para maestro (MA) esclavo (SL) o que decida el cable (CS), sigue esa configuracion y listo, en caso de que tu disco no traiga esos dibujos exlicativos o tabla busca el modelo por internet para averiguar como se configura en su caso.
javier_ramirez74
hace 17 años
hace 17 años
la verdad para el formateo a bajo nivel de un disco duro de 80 gigas, te recomiendo que te hagas a una UPS por si se te llega a ir la luz en ese momento, el formateo a bajo nivel de un disco duro de 2 gigas duro casi 40 minutos. Lo que te recomiendo es lo siguiente. Hazte a una copia del Hiren's Boot CD, el cual tiene la herramienta HDD REGENERATOR, esta herramienta corrige los clusters defectuosos del disco duro, es gratuito y el cd es booteable, de esta forma no tendras que desconectar ningun disco duro ni conectarlo como esclavo. Por experiencia propia te puedo decir que funciona, pues al tratar de instalar el windows xp en un disco de 40 gigas, me aparecia que no pudo formatear, y eso que el formato era normal, no rapido, le corri el HDD REGENERATOR, corrigio los clusters que encontró defectuosos y me permitio formatear normal e instalar Windows XP. Espero sea de tu ayuda. :|
guillemits
hace 17 años
hace 17 años
[quote="kareda"]Usualmente los discos duros traen en la caratula, como configurar los jumpers para maestro (MA) esclavo (SL) o que decida el cable (CS), sigue esa configuracion y listo, en caso de que tu disco no traiga esos dibujos exlicativos o tabla busca el modelo por internet para averiguar como se configura en su caso.[/quote] bueno este si trae ahora lo conecto y sigo valorando gracias..una consulta ya no se ocuparan mas los cluster malos¿?¿?¿
kareda
kareda
41
hace 17 años
hace 17 años
CUANDO EJECUTAS EL SCANDISK O MEJOR EL HDD REGENERATOR, NO SI SOLO LO FORMATEAS, PUES CORRES EL RIESGO DE QUE EN ESE MOMENTO HAYA PODIDO LEER UN CLUSTER DAÑADO Y LO REGISTRE COMO ESPACIO DISPONIBLE.
Seba_2137
Seba_2137
257
hace 17 años
hace 17 años
El Hdd Regenerator es muy bueno, pero no es milagroso. Repara clusteres desmagnetizados que el sistema operativo no los puede leer, por eso los marca como dañados fisicamente. Pero si el daño es fisico (una ralla en el disco, similar a las rallas de los CD) es imposible que lo repare. Te recomiendo pasar el Hdd regenerator antes de los formateos y todo lo demas que te recomiendan. No se cuanto pesa el hirens, me han contado que es bueno pero no lo e probado. Yo corro el Hdd regenerator desde un flopy disk. (a la manera antigua) Saludos
guillemits
hace 17 años
hace 17 años
lo deje una noche entera casi 11horas y arrojo solo errores toda la noche avanzo solo una barra del 100%, que me imagino no alcanzaba ni el 0.2 % se murio el disco, bueno compre otro usado maxtor 30g estoy tratando de conectarlo pero por algun motivi no me parte el pc,,, cuando lo desconecto si bueno voy aa abrir otro post con la consulta de como conectar un disco como esclavo.... ahi seguimos, de iagual manera agradesco a todos por la ayuda...
yeykol
yeykol
4
hace 17 años
hace 17 años
hola, si lo que tienes con clusters defectosos sigue este procedimiento: 1-ejecuta el HDDregenerator y pasaselo a todo el disco (esto no afecta los datos) (viene en el HIREN BOOT CD en la opcion hard disk tools) 2-haz un formateo de bajo nivel con disk kill o alguna otro herramienta que este cd trae para formateos de ese tipo (esto borra todo, tabla de particion....datos.....todo) 3-luego crea las particiones con partition magic en la opcion partition tools del propio cd, o sea, eso es prepar el disco para instalar y almacenar datos posteriormente. crea las particiones en NTFS si va a instalar windows XP, pues corre mejor sobre ellas. 4-instala el sistema operativo (windows xp)...y listo estas herramientas estan todas en el cd que antes te mencione, yo lo utilizo bastante, esta bueno prueba esto, pero recuerda que si los daños fisicos del disco persisten una vez que pases el HDD REGENERATOR, es practicamente seguro que el formateo de bajo nivel tampoco resuelva tu problema....pero intentalo....y animo
yeykol
yeykol
4
hace 17 años
hace 17 años
se me olvidaron cosas.... -mira, cuando ejecutas el HDD REGENERATOR sale una pantalla indicando la cantidad de discos duros que tienes en la pc, seleccionas con el numero correspondiente del que quieres revisar, pasas a la siguiente pantalla -ahi te pregunta si quieres revisar desde cero o a partir de una cantidad de megas inicial (te recomiendo desde 0). para poner una cantidad inicial de megas pones la cantidad y seguido las letras MB, presiona enter para pasar de pantalla -ahi comienza el chequeo se sectores y vas viendo. si te los deja todos en blanco es posible que el daño sea muy leve, pero si no, entonces ves sectores rojos que se pondran azules si se recuperan, si no se recuperan anota en un papel la posicion en megas de donde comienza el daño, porque desde ¨partition magic¨ puedes seleccionar el pedazo dañado y dejarlo vacio, o sea, que las particiones te quedan fuera de el, no utilices esa parte mala del disco porque te va a dar problemas esa seccion. cuando HDD REGENERATOR termina no tienes que hacer nada.....solo seguir con el formateo de bajo nivel si es necesario, aunque te lo recomiendo, y el restante procedimiento que te explique en el otro post.....y listo....ojala que resuelvas...saludos...yeykol
