Discos Duros
Recuperación datos disco dañado en placa electrónica
Perico051972
Tengo dos discos Hitachi de 2,5 Z7K320 uno de un portatil Lenovo y otro de un Asus. El disco del Lenovo tiene la placa electrónica mal y no funciona. Quisiera recuperar sus archivos pero su firmware es personalizado Lenovo. ¿Puedo colocar la placa del Asus en el Lenovo y recuperar los datos?
fermuba
fermuba
181
Hola los discos trabajan independientemente de la PC o portatil donde estén instalados, lo importante es que usen el mismo tipo de transmisión y alimentación, o sea, si son SATA, puede variar la capacidad de transferencia, pero lo podes conectar en cualquier portatil o en cualquier PC que tenga ese tipo de conexión, lo que no te recomiendo es que trates de correr el sistema del disco en la otra PC, o sea, yo lo que haría, seria colgar el disco en una PC que ya tiene un sistema operativo y desde ahi ingresar a los datos del segundo disco. Si no tenes otra PC, como los portatiles tienen un solo conector de disco(la mayoria). podes conectar el disco y hacer que inicie desde un sistema en pendrive o un booteable, por ejemplo hiren's o una distribución linux y recien acceder a los datos del segundo disco
Perico051972
Gracias fermuba. Mi pregunta fundamental es si se pueden intercambiar las placas electrónicas de dos discos iguales pero con firmware que en un caso es personalizado para el fabricante del portatil
fermuba
fermuba
181
Sinceramente no sabia que el fabricante te personalizaba el firmware del disco, pense que te referias al mother
elecnet
Saludos, Las placas electronicas solo se pueden cambiar en discos de marca y modelo similar, porque yo he cambiado placas electronicas del mismo fabricante y diferente modelo y no ha funcionado, ya que el modelo esta dado por el tamaño de disco, velocidad, transferencia y otros datos mas
Perico051972
Elecnet, gracias, Ambos discos son el mismo modelo, tipo, capacidad, velocidad de transferencia, placa electrónica, etc. La diferencia está en que en el disco a recuperar datos parece que hay un firmware personalizado para Lenovo. Me preocupa que al colocar la otra placa electrónica se pierdan los datos que quiero recuperar
Piratacrimson
Hola Sr si los dos discos so los mismos modelos yo probaría,a ponerle la placa y probarlo porque el disco no lo puede recuperar de otra manera,si quiere lo puede mandar ala empresa del disco y podrán recuperarle todo pero preparase,esto le costará un buen paston,saludos y coméntenos resultados
Perico051972
Gracias por tu consejo Piratacrimson. Estoy tratando de conseguir el firmware personalizado de Lenovo/Hitachi, pero le doy pocas probabilidades de éxito. De ahí mi pregunta en el foro. De no conseguirlo me decidiré a instalar la placa con las sugerencias que estoy recibiendo vuestras. Saludos
Piratacrimson
Hola si lo hace coméntenos si lo resolvió saludos
Juan Enrique.
Hola. Absolutamente no. La única manera es que tengas un disco exactamente igual y puedas intercambiar la tarjeta logica. Cada tarjeta esta fabricada para los requerimientos de cada Disco. Saludos
