Discos Duros
Disco Duro Maxtor de 250 GB
Gregorio Berrendero
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un cliente que intento por su cuenta instalar un disco Maxtor de 250GB utilizando el Software del mismo, y me dice que la primera vez que entro al setup el mismo reconocio el disco como 250 GB el problema es que cuando utilizo el Software de maxtor no supo que hacer y en vez de seguir los pasos logicos se fue a la parte avanzada para el colocar las particiones a su manera y como no sabia nada lo particiono en fat16, al tratar de instalar el Windows 2000 por su puesto le dio un error, ya no reconocia ni siquiera los 137 GB que por defecto da el disco, ahora bien despues de eso el setup no reconoce si no 33 GB aprox, la bios es una Award version 6 PG, borre el cmos pero nada, lo que trate de hacer yo sin ningun resultado positivo fue lo siguiente: volver a formatear con utilidad de Maxtor de la forma en que ellos indican (la sencilla) que crea una sola particion de 137 GB y luego procedi a instalar Windows XP SP2 como ellos recomiendan, pero al llegar al area donde Windows nos indica el tamaño de la o las particiones solo aparece una de solo 33 GB aprox. , se habra hechado a perder el disco al haber hecho mal el primer paso o se debe actualizar la Bios? lo estraño es que el dice que la primera vez reconocio los 250 GB. si alguien tiene alguna respuesta se los agradezco. Gregorio grego@cantv.net
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
hola: yo intentaría eliminar todas las particones y comenzar de cero correctamente con el disco de instalacion de maxtor y sigiendo los pasos correctamente....por ahora no se me ocurre otra cosa.. saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Algo de lectura previa para empezar: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://www.microsoft.com/IntlKB/Spain/E255/8/67.ASP Y mi consejo es que utilizes nuevamente la utilidad de Maxtor, elimines todas las particiones que encuentres y luego empiezes de cero tal cual te recomendó Charly. También podés bootear con un disco de inicio y probar ésta herramienta: XFdisk http://www.mecronome.de/xfdisk/files/xfd093en.zip
