Discos Duros
Recuperar datos de Disco Rigido Seagate 500Gb
SergioR
SergioR
95
Hola. Estoy tratando de recuperar los datos de este disco SATA que estaba en una Notebook Samsung. Tenia unos 6 años de funcionamiento. La notebook ya la repare reemplazando el disco. Pero quería recuperar los archivos del disco dañado. El motor parece girar, por los ruidos que hace al energizarlo. Aunque no de manera continua. Para probarlo, lo conecto a la computadora al port USB, con un adaptador SATA / USB. Cuando lo detecta aparece un mensaje "El disco no tiene formato" y pregunta si quiero formatear. Probé algunas utilidades de recuperación como el GetDataBack, DiskGenius y otras similares, pero solo pude recuperar muy pocos archivos. Así que me puse a revisar el hardware. Retire la placa metalica del lado opuesto a la plaqueta electronica, para ver si había algún bloqueo en el motor o en la cabeza de lectura. Pero todo parecía normal así que volví a colocar la placa metálica de nuevo. Debería descartar ahora problemas en la placa electronica (he leido en la web sobre algunos problemas en el firmware). A alguien se le ocurre como avanzar y recuperar los datos de este disco? Saludos. Sergio
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes parece un fallo del motor consiga otro y pruebe saludos cordiales ok amigo.
SergioR
SergioR
95
Hola Salvador. El motor parece girar correctamente. Saludos. Sergio
oscar gallegos sixteen
YA DESECHA EL HDD O USALO COMO PISAPAPELES!. Al abrirlo se contamino. Crees que estos los fabrican en ambiente abierto¿. Desengañate con hdd regenerator en un CPU QUE TENGA VARIOS PUERTOS SATA. No necesitas configurarlo.
Hola buenos dias eso es lo que hacia yo en mi taller de electronica con los discos usarlo de pisapapeles muy bueno je je saludos a todos y buen fin de ok.
SergioR
SergioR
95
Gracias Salvador y Oscar!. Se que lo dicen en tono de broma y con la mejor intención, aunque no son muy propios de un foro como este donde tratamos de REPARAR. Supongo por eso será que se llama YOREPARO y no YOBROMEO. Si no fuera porque en ese disco hay fotos y recuerdos de mi hija guardados durante 6 años haría lo que sugieren. La computadora ya funciona con otro disco. Mi posteo apuntaba a si alguien probó un procedimiento como este. https://buguroo.com/es/reparando-un-disco-duro-seagate-inutilizado El disco evidentemente falla por algo. Sectores defectuosos no se detectan, el motor gira... Desde ya gracias. Saludos. Sergio
Hola sergio perdon por la broma no sabia que tenia cosas tan valiosas pero comprenda la dificultad de lo que requiere le recomiendo que lo mande a un laboratorio especilizado en esas tareas es caro pero efectivo de todas formas mis mas sinceras diculpas pero lo normal que usted tuviese copia de seguridad de esas fotos ya que los disco se cierran en atmosfera protegida y controlada si lo habre puede dañarse saludos cordiales ok.
SergioR
SergioR
95
Salvador: Acepto la disculpa. No te preocupes. Muchas veces me tiento de bromear con la preguntas que a veces leo, pero enseguida pienso que si alguien se molesta en preguntar por la reparación de algo es porque ese algo le sirve o necesita repararlo. Pero también soy consciente de que a veces la reparación es tan compleja que más vale descartar el objeto y seguir adelante...Supongo que a eso apuntabas. Lamentablemente no pude hacer backup porque la falla no avisó. De repente, un dia la laptop (Samsung) de un día para otro no arrancó más y desde ese momento no tuve acceso al disco. Seguiré investigando...Gracias igual! Saludos. Sergio
