Discos Duros
Problemas con Disco duro
Omar Antonio Alvarez
Tengo una pc con un disco duro Seagate de 700GB, el cual tenía instalado windows 8, de repente me comenzó a tirar pantallazos azules, así que procedí a revisar la integridad del disco con HDD Regenerator, el cual no me arrojó ningún problema sobre la estructura del mismo. Revisé el reporte S.M.A.R.T. y no mostró ninguna anomalía en el funcionamiento del disco duro. Le pasé un chkdsk con el disco de instalación de windows y reparó algunas entradas del registro. Para esto volvió a trabajar normal por un par de días hasta que marcó de nuevo el mismo problema. Desidí formatear desde 0 con windows 10, revisando de nuevo con HDD Regenerator y no me arrojó ningún defecto. Pasaron de nuevo 2 o 3 días y ahora windows 10 marca el mismo error y llegó un momento que la pc me indicaba la ausencia de Sistema operativo, de nuevo hice las revisiones pertinentes y se volvieron a corregir entradas del registro con chkdsk y de nuevo ha funcionado, pero a los pocos días vuelve a fallar. Alguien sabe de una herramienta o que puedo hacer con el disco duro ya que lo he revisado y no me marca ningún error físico pero sigue sin funcionar de manera permanente. De antemano, gracias.
julio 23
julio 23
2.353
Hola has probado low level format tool? esta herramienta le da formato a bajo nivel se eliminara todo del disco, asi que tienes que hacer un backup de tus archivos, lo malo es que dependiendo de la capacidad del disco es lo que tarda en hacer el trabajo Pero lo más recomendable es que vayas comprando otro disco ya que está apunto de morir y haz backup lo mas rapido posible de aqui bajas el software http://hddguru.com/ saludos
joney
joney
239
Puedes probar con otro disco y si no te genera error enotnces el diso esta que te falla, puedes pasarle test con el hiren 15 o cuando carga el sistema operativo pasarlo el hdd tune pro son efectivos
danygunner
Hola, si ya con los test que te sugirieron los colegas sigues con el inconveniente tal vez debas hacer un test de memoria con el memtest86+. comenta resultados. Salu2
rominadelpozzi
Hola amigo, prueba cambiar el conector del disco a la placa. Tambien puede ser esto que este fallando.
