hola
no se si entendí tu consulta..
si dices que es nuevo entonces aún no lo formateaste..
y ese mensaje es porque no encuentra instalado ningún sistema operativo..
trata de colocar el disco en otra PC...instalarlo como secundario o esclavo...y tal vez tengas que particionar el disco duro, ya que es nuevo...
luego cada particion tendrías que formatear...
y luego llevar el disco duro a la PC donde va a pertenecer e instalar el sistema operativo..
no debes confundir entrar a la Bios Setup (que es presionando la tecla Delete o Suprimir, o F1 o F2...dependiendo de la marca de equipo que tienes) mientras arranca la PC..presionar y soltar varias veces hasta que ingrese al Bios Setup...
la otra parte...es cuando no entras a la Bios...y la PC salta este paso y va a buscar algun archivo de inicio o arranque del sistema operativo...y si no hay sistema operativo...te presenta ese mensaje que has puesto.
bueno..prueba y comenta...saludos
