hola amigos de yoreparo tengo en predicamentos un disco duro de la marca Seagate al cuál lo interveni con un programa que se llama HDD LLF low level format... para como dice su nombre formatearlo desde un bajo nivel y así ponerlo a un CPU de escritorio con procesador Pentium 4 de tarjeta madre Foxconn... (disculpen que opinión tienen sobre estas tarjetas madres por favor?) por falta de presupuesto no puedo en estos momentos comprar otro disco duro y quiero saber por que al momento de aplicarle el programa se dividió en dos particiones una que quedó con el nombre de Seagate de 12.86 GB y otra que dice DISK E: de 11.96 GB pero ya no me marca los 30 GB aprox que debe decir físicamente el HDD y le aplicó un programa que se llama EASUS data recovery y es cuando me aparece la partición Seagate y otra que aparece como DISK E: pero ya no puedo juntarles, para así instalarles el S.O. Vista o 7 ya que como entienden ocupa mas de 10 GB...
se puede hacer algo para recuperar estas aparentes particiones?
El HDD LLF low level format tiene una tilde que se le marca para hacer un formato rápido, este formato rápido te elimina todas las particiones creadas.
[quote="Damno"]El HDD LLF low level format tiene una tilde que se le marca para hacer un formato rápido, este formato rápido te elimina todas las particiones creadas.[/quote]
ya lo realicé amigo pero no regresa al tamaño total...
En primer lugar 30GB es muy poco para W7, te recomiendo un XP adelgazado o algún Linux liviano. Para reparticionar el HDD te aconsejo bajarte la .iso del Gparted live CD, instalarlo en un CD, iniciar desde este, eliminar todas las particiones, crear nuevamente el MBR, crear una sola partición primaria NTFS y activarla para que pueda bootear, bajate algún tuto sobre el procedimiento, no es difícil pero hay que aprender a hacerlo. Cualquier cosa consultá.
[quote="rugek2"]En primer lugar 30GB es muy poco para W7, te recomiendo un XP adelgazado o algún Linux liviano. Para reparticionar el HDD te aconsejo bajarte la .iso del Gparted live CD, instalarlo en un CD, iniciar desde este, eliminar todas las particiones, crear nuevamente el MBR, crear una sola partición primaria NTFS y activarla para que pueda bootear, bajate algún tuto sobre el procedimiento, no es difícil pero hay que aprender a hacerlo. Cualquier cosa consultá.[/quote]
Entiendo amigo realizo el proceso que me dices y veo algún video tutorial y comento muchas gracias!
Algo mas quiero agregar realicé una regeneración del disco con el nombre DISK G: y el programa HDD Regenerator y me mando la siguiente imagen...
algo tienen que ver los DELAYS?
Hola amigo! realicé con el Gparted Live lo que me dijiste consulte un tuto, grabé la imagen iso en un disco y elimine primero todas las particiones, depues realicé un formateo en NTFS y luego realicé expandí creo era el término del programa para que pudiera recuperar los Gigas pero nada... solo aparece una partición de 11.95 GB y nada más... se puede hacer aún algo con el disco duro?
Un disco duro IDE puede contar unos 40€ o bastante menos.
El de 30Gb si le tienes mucha estima puedes usarlo para guardar datos.
Para instalar Windows 7 en tu ordenador necesitarás:
Un disco duro nuevo o usado + de 40Gb. (Yo uso uno de 120Gb)
Un mólex IDE repartido en dos para conectar los discos duros (unos 3€ + o -)
Un cable de datos IDE nuevo (entre 3 y 12€)
Consultar la pegatina del disco duro para saber como pone en "Slave", "master" o cable select.
Para que no haya problemas tienes que colocar el disco duro principal (Aquel en el que vas a instalar Windows como "Master" y otro disco (el de 30Gb como slave.
Nunca coloques los dos discos duros como Master o Slave. Ante da duda "cable select"
Necesitas saber que tu ordenador necesita 1Gb como mínimo de RAM y la versión de 32Bits
Cuanta + RAM mejor. Todo va a ir + rápido.
[quote="celentauro"]No se porqué te matas con tantos programas para darle formatos y unir particiones si con wind 7 te lo puede hacer.[/quote]
Por lo que puede entender el equipo todavía no tiene el Windows 7 Instalado.
30GB es muy poco. Apenas le quedará espacio para guardar los documentos
Windows XP ocupa unos 1,5GB (Recien instalado y sin programas adicionales)
[quote="RaulFS"][quote="celentauro"]No se porqué te matas con tantos programas para darle formatos y unir particiones si con wind 7 te lo puede hacer.[/quote]
Windows XP ocupa unos 1,5GB (Recien instalado y sin programas adicionales)[/quote]
Al meter el disco de wind 7 después de cargar todo te pregunta donde vas a instalarlo?? si en la partición C o en otra , pero mas abajo seleccionando la partición que no tiene asignada la letra u otra se puede eliminar y darle formato . se pueden eliminar todas las particiones y darle formato , eso asigna una letra y y queda el disco con una sola, o sea C A partir de ahi puedes dividir el disco y volver a asignar tantos gigas como quieras quedando en 2 particiones.
