Discos Duros
disco rigido externo viene con un .exe
hugo roberto ciancio
Hola compre un disco rigido externo nuevo y al abrirlo me aparece un :Start_Here_Win.exe y quisiera saber su utilidad, o si me conviene formatearlo. Y cualquier otro consejo al respecto, es la primera vez que utizo uno. Gracias
Salvador perez maximo
Quieres que sea sincero no hace falta que formatees ya lo podes empezar a usar e visto que trae un archivo en PDF le podes echar un vistazo sobre todo no le des golpes que lo disfrutes si tenes Windows 7 o 10 podes hacer una imagen del sistema que te ara una copia de todos tus archivos datos etc. En el pc un backup para caso que te falle el sistema poder restaurar tu pc desde el disco duro es una buena forma de estrenarlo sabes hacerlo o quieres que te lo explique en detalle un saludo cordial ok. amigo
DistritoGT
Eh visto este archivo en los discos seagate portables no te preocupes es alguna aplicación de autorun para algunos windows según lo puedo ver!!! saludos
NO tienes que hacer una imagen del sistema hay va todo drivers películas música archivos personales escribe en el recuadro de abajo de Windows 7 lo siguiente copia de seguridad y elija ir a copia de seguridad Windows 7 hacer una imagen del sistema es por seguridad y que aproveches tu disco duro para una cosa imprescindible le podrás meter mas cosas pero tus driver y todo el sistema en caso de error podrás restablecer tu Windows 7 desde el disco duro ok amigo
[quote:951c9b9182="Salvador perez maximo"]Quieres que sea sincero no hace falta que formatees ya lo podes empezar a usar e visto que trae un archivo en PDF le podes echar un vistazo sobre todo no le des golpes que lo disfrutes si tenes Windows 7 o 10 podes hacer una imagen del sistema que te ara una copia de todos tus archivos datos etc. En el pc un backup para caso que te falle el sistema poder restaurar tu pc desde el disco duro es una buena forma de estrenarlo sabes hacerlo o quieres que te lo explique en detalle un saludo cordial ok. amigo[/quote:951c9b9182] hola recien puedo contestar por un corte de energia electrica, si entendì lo que debo hacer, es copiar a modo de respaldo todos mis drivers en el disco externo, me gustarìa guardar auto-instalables, pero no tengo un programa, la pagina que seguia para bajar programas, la clausuraron. entiendo un poco pero no soy experto. gracias por tu rapida respuesta luego valorarè cada respuesta.
