Hace poco adquiri un disco duro externo de 1tb. La cuestion es que a veces cuando lo conecto en mi pc de escritorio hace un sonido como de click que es como que el brazo se recoloca y el disco para y vuelve de nuevo a girar. Lei en internet que puede ser un problema grave del disco y es un problema fisico pero la cuestion es que me aparece solo a veces, no es algo frecuente. Hay veces que lo hace seguido osea cada 5 segundos por ahi y otra veces que pasa siempre conectado a la PC haciendo copias de seguridad yo en el y no hace ningun ruido. La PC lo detecta perfectamente puedo acceder a el y todo. Nose si es algo que deba preocuparme o algo normal porque a veces cuando suena me inquieta que este fallado, pero a veces lo dejo conectado horas haciendo tareas y funciona perfecto.
Saludos!
Pasale el Crystal Disk Info, es la aplicación por excelencia para esas cosas. Es probable que el disco haya guardado en su memo interna todas las fallas que te ha producido, con el Crystal Disk podrás ver esas estadísticas.
amigo no te pleocupes yo tube un disco duro que sonaba fuerte imas era siemple y nunca me fallo pasa por un defeto tecnico entonses ase ese sonido pero no psa nada solo causan fuertes dolores de cabesa ese ruido todo el dia
A mi me pasa los mismo, la diferencia es que se me ha caido varias veces, obviamente hay fallo y con el tiempo pues dejara de funcionar, no hay nada que hacer al respecto, lo mas probable es que dure buen tiempo
