Discos Duros
disco duro externo no reconoce pc y tampoco muestra usb ?
eeeduua
me compre un disco duro externo. funsiono un momento y desues dejo de reconocer enciende la luz pero no lo reconoce el pc. ni tampoco hace el sonido que se conecto un usb al computador ,, mi consulta es si se puede solucionar o realmete se hecha perder y no va funsionar
lukitaz2007pc
cuanto tiempo te funciono??? Le alcanzaste a meter archivos??? que sistema operativo tienes???
georgex09
pruebalo en otro puerto usb del pc, si en ninguno lo reconoce, pruebalo en otra pc o laptop asi descartas si es el disco duro externo. Tambien prueba el cable usb del disco duro. saludos y buen dia.
Salvador perez maximo
hola lo del sonido es normal yo tengo un disco externo toshiba de 1tb usb y cuando lo conecto no hace ningun ruido lo demas lo han dicho los colegas un saludo cordial a y si es nuevo tiene garantia descambialo tendras guardado el tiket ok.
emilianogabriel1986
Hola Puede que se haya dañado la particion, yo antes de darlo por perdido, intentaria conectarlo a un equipo que funcione, y luego desde el equipo bootear con algun cd Hirens boot o algun sistema operativo linux, y ver que pasa, si linux tampoco lo reconoce, entonces tienes un problema en la placa logica del disco, eso sucede por que se queman, quiza por algun desperfecto de fabricacion, por ese motivo puede pasar que lo conectes, y sientas que el disco gira pero ningun dispositivo lo reconoce, eso es por la placa logica. Depende el modelo de disco que hayas comprado, podes mandarle a cambiar la placa logica, quiza te sea mas barato que uno nuevo, y si tiene garantoia ni lo dudes, a la garantia.
