Discos Duros
Problemas con disco duro interno. Notebook HP Pavilion dv5
mimo1994
Hola, les cuento: A mi hermano se le cayo su notebook, y al iniciarlo dejó de reconocer el disco duro, y no iniciaba, lo abri, y me encontre con la sorpresa de que el cable que esta soldado a la placa madre, y conectado al disco duro, se habia soltado de la placa madre. Tengo un adaptador USB, el cual lo use para conectar el disco duro de nuevo al notebook, pero no me lo reconoce como tal, trate de configurar la BIOS para que lo iniciara desde ahi, pero se reinicia(pero si inicia ahora, hasta donde sale el logo de windows, y ahi se reinicia). Mi pregunta es.. Hay alguna forma de hacer un disco duro, interno, pero por conexión usb? O debo llevarlo si o si a un servicio tecnico para que vuelvan a soldar el cable? Gracias. pd: se que el disco duro sigue funcionando porque lo probe en otro computador, y lo reconoce..
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, si de hacer bien las cosas se trata, llevalo al service para que te suelden la conexion al disco, saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
lleva la compu a que le suelden el cable, eso seria lo correcto, ya que tener un disco externo con el s.o. para controlar la pc no seria nada confortable tratandose de una notebook. En una pc de escritorio se podria llegar a aceptar porque no se mueve, pero en una notebook no. Saludos
mimo1994
Pero se puede? Esa es mi pregunta, si es asi, como?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="mimo1994"]Pero se puede? Esa es mi pregunta, si es asi, como?[/quote] si, se puede
mimo1994
[quote="darpian"][quote="mimo1994"]Pero se puede? Esa es mi pregunta, si es asi, como?[/quote] si, se puede[/quote] Como?....
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="mimo1994"][quote="darpian"][quote="mimo1994"]Pero se puede? Esa es mi pregunta, si es asi, como?[/quote] si, se puede[/quote] Como?....[/quote] http://www.ehowenespanol.com/instalar-sistema-operativo-disco-duro-externo-como_40399/
