Discos Duros
Laptop Asus A55N cambiar disco duro
Gimbo
Gimbo
3
Hola a todos, mi disco duro de mi lap Asus A55N se le echo a perder el disco duro, un HDD de 500GB, ya le intente restaurar a valores de fabrica e instalar de nuevo el windows 8, pero pues obviamente, nada, mi duda son 2, una si creen que pueda acomodarle un HDD de una Compaq presario v2000, y mi otra duda es si creen se le pueda poner un SDD No me interesa sacrificar la capacidad ya que tengo un disco duro externo, solo que vuelva a funcionar al 100%
Salvador perez maximo
Hola buenas noches compañero no tienes problemas en poner un ssd dé echó té lo recomiendo un saludo cordial ok
fredmegar
saludos amigo, en respuesta a tu pregunta te comento que a cualquier laptop se le puede cambiar el disco duro siempre y cuando sea de la misma tecnología no importa la capacidad, en tu caso posees un buen equipo y puedes colocarle cualquier disco sata. con respecto a si le puedes colocar un SSD seria la mejor opción puesto que estos discos poseen una alta transferencia de datos gracias a su tecnología y en lo que se traduce en mayor rendimiento para el equipo pero te dejo esta información para que la tomes en cuenta: HDD vs SSD ¿Cuál es mejor? Una de las principales características que diferencian los discos duros SSD a los discos duros móviles es La temperatura que alcanzan estos últimos discos duros. Con lo que se requiere de un sistema de refrigeración adecuados para estos. En cambio los discos duros SSD apenas se calientan. Otra de las principales diferencias notables es la sensibilidad a los golpes y movimientos lo que se traduce en menos riesgos de causar daños y menos riesgo de pérdida de información por pequeños accidentes. En muchos casos una pérdida de información irreparable. Opinión personal. El precio de un disco duro SSD en comparación a un disco duro SATA es muy elevado en cuanto GB/precio. Si realmente lo que queremos es un disco duro para un ordenador de sobremesa. En el cual le daremos un uso normal de trabajo y/o ocio pues sin dudarlo elegiría un disco duro SATA.
Hola amigo con un ssd para el sistema operativo tu compu ira al 100% y están muy bien de precios un saludo cordial
ilustrar
Te lo recomiendo hace pocos días atrás le cambie los discos analógicos a discos de estado solido ssd y mira estas maquinas corren mucho más rápido, esto debido a la trasmisión de datos de los ssd, el sistema es mucho mas fluido
