Discos Duros
Como puedo recuperar disco externo toshiba, pc no lo reconoc
Batman102014
Hola, tengo un disco duro externo marca toshiba y lo que pasa es que mi pc y otras pc en las que lo prove no lo reconoce, no aparece la unidad, solo se escucha el típico sonido de la pc cuando conectas un dispositivo externo mas no lo reconoce y el disco duro enciende la luz que tiene y comienza a hacer el sonido que hacen todos los discos duros cuando se están usando, comienza a recibir energía y vibra. De ahí no pasa, no lo reconoce ni nada. Ya he intentado asignarle una Letra o darle espacio al disco tal y como lo dicen en diferentes foros y youtube pero no me sale la opción Aumentar volumen, en ves de eso me sale un aviso para inicializar el disco 1 pero no lo logro sale error y el disco esta como desconocido de color negro y solo me da a escoger las opciones ayuda y propiedades o simplemente no lo reconoce por ningun lado y con eso no puedo hacer nada. ¿Como puedo recuperarlo?
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, tods los discs externos tiene hardware embarcado para poder conectarse al pc via usb... A veces sucede que ese hardware se estropea y no podemos mas leerlo, y aun así el disco qu está dento sigue en buenas condiciones.... la opcion que te dari sería extraer ese disco que está dentro.... Lo mas actuales son todos sata, mas tambin los hay Ide... Y probarlo en otro pc, o bien adquirir ( el costo no es muy alto ) un case como este: http://mlb-s2-p.mlstatic.com/case-gaveta-sata-para-hd-notebook-pc-25-bolso-usb-externa-112701-MLB20376501867_082015-F.jpg Que sea del mismo sistema del disco, (sata o ide ) y conectarlo a un pc,
zacho
zacho
20
Primero prueba con un instalador de algún windows. yo sigo utilizando un win XP. si el instalador no detecta el disco pasa a la tercera prueba y si lo detecta , particionarlo nuevamente, si lo lograste puede ser que lo hayas recuperado. pasa al segunda prueba Segunda prueba. Ahora conectado el HDD externo nuevamente al windows 7/8, prueba si el windows le asigno una letra, si sigue sin asignarle ninguna letra pasa a la tercera prueba. Si le asigno una letra trata de formatealo y prueba el funcionamiento. Si no te deja formatear con el windows, prueba formatearlo a bajo nivel con algun software especifico, si sigue sin dejarse formatear pasa a la tercera prueba. Tercera prueba. Ahora tendras que desarmar el disco, podras encontrarte 2 situaciones, la primera seria que el disco tenga la controladora usb incorporara a la logica del HDD. En este caso nos quedamos sin opciones. La segunda situacion podras separar el disco de la controladora USB y conectalo como cualquier disco a una PC preferentemente de escritorio para que quede como 2º disco y repite la primera y la segunda prueba, con esto sacamos de la ecuacion la controladora USB. Si el disco funciona correctamente esto nos da la pauta que la controladora USB funciona mal. Puedes conseguir un Carry nuevo para usar el disco. si sigue fallando el disco no va mas. hay mas poibilidades pero son mas elaboradas y con un margen muy pequeño de exito. Espero que te ayude
