Discos Duros
Mi disco duro interno ide no lo reconoce windows 7
Mynor Uchiha
Holaa q tal tengo un problema mi disco duro interno ide de 80 GB maxxtot no lo reconoce windows 7 ultimate pero si lo ace la bios q puedo hacer con este problema ayuda porfa mi compu es de escritorio alguna ayuda se las agradeceria
d4vid15
d4vid15
488
Hola prueba actualizando la bios ya que tu maquina si es ide esta preparada para funcionar con windows xp o inferior es por eso que no te lo reconoce. Prueba actualizar la bios pero ten en cuenta algo. Puedes tener problemas de controladores y velocidad de rendimiento ya que la placa no esta preparada para correr con windows 7. Saludos
Dex
Dex
Dex
285
Con el modelo del disco duro, busca el driver mas actual del disco duro y cuando llegue a la parte de reconocerlo, hay un apartado en la parte inferior que dice: cargar controlador, buscas el controlador que descargaste desde una usb y ve si te lo reconoce. Que caracteristicas tiene tu tarjeta madre?
dravmx
dravmx
851
Primero realiza un testeo del disco duro con el HDDRegenerator y el HDDSentinel para comprobar su estado y que no tenga daños. Posteriormente, realiza un Formateo del mismo y verifica si te deja hacerlo. Si el disco esta en buenas condiciones no debería tener mayor problema con que lo reconozco Windows 7. Verifica si no hace ruidos raros el disco duro, chillidos o como que se atasca algo o como si se rayara algo. Saludos cordiales.
