Discos Duros
Problemas con disco duro
jose123
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por la respuesta Tengo un disco duro de 40 gigas nuevo quiero formatearlo pero no me deja(uso el fdisk para eso) , no puedo crear una particion primaria sin embargo cuando pido informacion del disco sale lo siguiente: particion No-dos tamaño 38289 Mb. Ahora inicio la pc y sí detecta al disco duro(la bios estas en automatico para detectar al disco duro). Hice lo siguiente : 1.-Pase el disk manager para formatear a bajo nivel , pero no me deja 2.-Si detecta al disco 3.-cuando quiero sobreescribir el MBR sale que hay daños en el codigo bb18 4.-Utilize herramientas para reparar el MBR como HDD REGENERATOR,pero nada. Quisiera que me ayuden a recuperar mi disco ,pienso que puede ser un virus debido a que la bios si reconoce el disco,si ustedes conocen una herramienta muy buena que se freeware les estaré agradecido y si me dicen de donde pudo bajarla..[/b]
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
saludos, como siempre el problema de una pc es de descarte pero ahora hablemos del virus que afecta MBR. si fuese hasi te recomendaria que 1.-busques otro disco de arranque limpio sin virus butea la maquina y vuelve a crear particion, 2.-si no ponlo como disco esclavo en alguna pc y haz correr un antivirus actualizado. comando: fdisk /mbr recuerda que el disco boot debe estar limpio y que el candado del diskette este cerrado cuanod lo pongas en la maquina ya que si de verdad es un virus te infecta el diskett suerte.. hnoe_41@hotmail.com
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 20 años
hace 20 años
Cabe aclarar que si usan fdisk/mbr en una particion NTFS (W2k-wXP) el MBR morira y el disco no volvera a bootear usa el disco de so que has de usar
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Pero fdisk no sirve para formatear un disco, sirve para particionarlo. Es un disco duro nuevo, así que bootea con disco de inicio de un 98 por ej., ejecutas fdisk, creas y activas tu partición correspondiente, posteriormente la formateas y listo. Si decides instalar un 2000/XP booteas con el cd-rom y deberías comenzar a instalar sin inconvenientes.
nekononora
hace 18 años
hace 18 años
Baja el Killdisk. Borrara todo tu disco llenandolo de ceros. Despues puedes formatear el disco como quieras. Te recomiendo bajar el HirensMultiboot tiene el Killdisk y un montonal de utilidades para disco duro. Killdisk tiene una version gratuita pero te exige que el disco a formatear sea el disco0 osease el master del primer bus IDE. Espero que te sirva esta información.
Andy_CARP
hace 18 años
hace 18 años
muchachos.. me parece que se fueron por las ramas... si leen el post inicial.. el problema es: el quiere crear una particion en un HD, al intentarlo fdisk le dice que no se puede y ve que hay una particion que NO pertenece a DOS.. no se olviden que el dos o los windows solo ven particiones windows.. es probable que tenga una particion de otro tipo.. ya sea ext3 o demas.. yo creo que lo mas facil es que te bajes el part244 (buscalo en google con ese nombre "part244") y lo mires con ese programa asi ves que particiones tiene y demas.. sino entras en fdisk y borra todas las particiones que alla.. (fdisk tiene una opcion que dice borrar particiones no-dos) y despues simplemente creas tu particion nueva, reinicias la pc y das formato completo y santo remedio.. cuentame como te ha ido pleaseee y valora las respuestas!!! :D Part244 link:http://www.pc-facile.com/software.php?action=download&id=100 :p by Andy_CARP :p
arturo vasques
hace 18 años
hace 18 años
intenta con el particion magic, suerte.
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
quien te aconsejó formateo a bajo nivel en un disco nuevo????? hace lo que dice el noxa, bootea con el cd-rom del xp o win 2000 borra toda particion que tenga el disco, crea una nueva particion y despues formateala con tipo ntfs (elegi formato lento) Tambien podes ponerlo como esclavo en otra pc particionarlo y formatearlo desde el mismo windows suerte
desvelado2004
hace 18 años
hace 18 años
Textualmente dice "Tengo un disco duro de 40 gigas nuevo quiero formatearlo" ... lo que este usando no importa , no le funciono , ya esta solucionado El-Noxa dice "Pero fdisk no sirve para formatear un disco, sirve para particionarlo. Es un disco duro nuevo, así que bootea con disco de inicio de un 98 por ej., ejecutas fdisk, creas y activas tu partición correspondiente, posteriormente la formateas y listo. Si decides instalar un 2000/XP booteas con el cd-rom y deberías comenzar a instalar sin inconvenientes. " y Gejota dice "quien te aconsejó formateo a bajo nivel en un disco nuevo????? haga lo que dice el noxa, bootea con el cd-rom del xp o win 2000 borra toda particion que tenga el disco, crea una nueva particion y despues formateala con tipo ntfs (elegi formato lento) Tambien podes ponerlo como esclavo en otra pc particionarlo y formatearlo desde el mismo windows suerte " ..........SOLUCION Instale el disco en cualquier Pc arranque desde cd con windows Xp y formatea si no quiere instalar windows xp acabando de formatear sin cargar archivos que se van a copiar interrupa la pc y ya estara formateada si va a cargar el windows, pues nadamas lo deja continuar y ya...
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
nekononora este post es del año 2004 no creo que el usuario conteste asi que [color=red:6b9bd4139e]Cerrado[/color:6b9bd4139e]
nekononora
hace 18 años
hace 18 años
A pesar de la sorpresa de gejota si te recomiendo hacer un formateo de bajo nive en tu disco duro por las siguientes razones: 1 Si tu disco es nuevo no deberia mostrar ningun tipo de particion. Probablemente sea de uso y te lo vendieron como nuevo. Es comun que en maquinas de marca cambien los discos duros por otros de mayor tamaño aunque los pimeros no tienen mas uso que la carga del sistema operativo. Muchas veces estas maquinas tienen una particion de rescate que no puede ser leida por Fdisk pues no es ni FAT, FAT32, NTFS, HPFS, ni Linux (Fdisk si reconoce particiones NTFS y las elimina). Cuando eliminan la particion primaria el disco se hace un lio. Fdisk tiene problemas para borrar particiones extendidas no-dos cuando ya se ha borrado la primaria. Partition Magic si puede, pero frecuentemente manda errores de geometria de disco en casos como este si no se hace un formato de bajo nivel. Esto lo he visto con mucha frecuencia, incluso me regalaron algunos discos duros por que mandaban ese mensajillo. 2 Si tienes otro disco duro o tu disco de instalacion esta contaminado probablemete tengas un MBR-Virus que necesitas borrar con seguridad. Si usas el killdisk, fdisk podra hacer las particiones sin problema.
