Discos Duros
Como reparar parte del disco duro dañada
TITA90
TITA90
18
Hola, quisiera que me ayuden a resolver este problema. No soy técnico. Tengo errores en la parte D: del disco duro. La primera vez que la analicé con el comando CHKDSK, me salió esta advertencia: Parametro/F no especificado. Deseo saber que significa eso, si es un error grave y como resolverlo. Luego tambén salió esto: La entrada de lista de archivos con código de tipo 144 en el archivo 5 está dañada. Entonces intenté reparar los errores como enseña este video. Luego me dijo como que había reparado, pero cuando reinicie el equipo, me pidió presionar Tecla F1, entonces cancelé porque me seguía mostrando errores.Volvi a ejecutar el comando CHKDSK D: y salió: Examinando segmento de registro de archivo del diario USN. Se detectaro errores en el reflejo de la tabla maestra de archivos NFT. En realidad quiero saber que significa todo esto. Otro dato importante tengo Windows 7. Ahora me aparece tambén la advertencia de una parte del disco dañada y la opción de una copia de seguridad. Te agradezco desde ya tu ayuda y disculpá si este escrito es bastante largo. Si presisan algún otro dato no duden en pedirlo.Espero la repuesta
comoxu
comoxu
352
hola tita90 "Parametro/F no especificado" no especificaste el parametro /f para que arreglara los errores, la sintaxis para tu caso deberia ser asi Chkdsk d: /f "intenté reparar los errores como enseña este video", ¿que video? "se detectaro errores en el reflejo de la tabla maestra de archivos NFT" (es MFT) aqui puedes aprender que es la famosa tabla MFT [/url]http://es.ccm.net/contents/615-el-sistema-de-archivos-ntfs con el comando anterior deberia analizar y reparar la particion D tambien es posible que te diga que no puede hacerlo y te preguntara si quieres realizar el proceso en el proximo reinicio del sistema le dices que si y reinicias el pc con eso deberia bastar. espero que puedas resolver tu problema saludos
jorgedeclaypole1
http://es.ccm.net/contents/615-el-sistema-de-archivos-ntfs ahora se ve mejor el vínculo. saludos
comoxu
comoxu
352
[quote="jorgedeclaypole1"]http://es.ccm.net/contents/615-el-sistema-de-archivos-ntfs ahora se ve mejor el vínculo. saludos[/quote] gracias por la correcion jorge voy a poner mas atencion cuando haga referencia a un vinculo saludos
TITA90
TITA90
18
[quote="comoxu"]hola tita90 "Parametro/F no especificado" no especificaste el parametro /f para que arreglara los errores, la sintaxis para tu caso deberia ser asi Chkdsk d: /f "intenté reparar los errores como enseña este video", ¿que video? "se detectaro errores en el reflejo de la tabla maestra de archivos NFT" (es MFT) aqui puedes aprender que es la famosa tabla MFT [/url]http://es.ccm.net/contents/615-el-sistema-de-archivos-ntfs con el comando anterior deberia analizar y reparar la particion D tambien es posible que te diga que no puede hacerlo y te preguntara si quieres realizar el proceso en el proximo reinicio del sistema le dices que si y reinicias el pc con eso deberia bastar. espero que puedas resolver tu problema saludos [/quote] Hola gracias por tu respuesta, me ayudó mucho para orientarme. Realicé los pasos que dijiste, pero en realidad, cuando termina el proceso de reparación me dice que windows ha efectuado algunos cambios y me muestra todo el espacio del disco disponible y me dice también que se han corregido errores. Lo que nunca me preguntó si quería realizar un analisis en el proximo reinicio. Cuando termina yo le doy reiniciar sin que lo pida y cuando reincia nuevamente, me aparece esto: PRI MASTER HARD DISK: S.M.A.R.T. STATUS BAD BACKUP AND REPLACE, PRESS F1 TO RESUME. Entonces me volvía hacer todo el proceso de analisis, pero despés que hice esos pasos que indicaste ya no aparece el analicis, pero si me sigue pidiendo presionar F1, porqué que más me falta. lo del video que comentaba es alguna opción que buscaba para poder solucionarlo. Disculpa si no soy del todo clara esto es algo bastante nuevo para mi. Saludos
comoxu
comoxu
352
tita no te preocupes nadi nacio sabiendo, lo bueno que tienes es que te informas sobre el problema no como la mayoria que solo quiere una solucion rapida mira te explico un poco S.M.A.R.T. del disco duro es algo asi como una herramienta de autodiagnostico del mismo disco duro, si el estado S.M.A.R.T. te dice que esta en mal estado es por que el daño esta mas alla de la tipica recuperacion, eso no quiere decir que el disco este inutilizable, aun puedes seguir usandolo y grabar datos en el pero la velocidad de transferencia se ve afectada drasticamente y estas propenso a que falle de un momento a otro sin contar con perdidas de datos espontaneas, en conclusion un disco duro que te da un informe de S.M.A.R.T. en mal estado es una bomba de tiempo. en resumen tu disco duro esta malo lo mas recomendable seria cambiarlo para evitar problemas a futuro cualquier duda que tengas no dudes en publicarla yo siempre reviso el foro y si es sobre algo que se encantado te respondo saludos
comoxu
comoxu
352
mira los discos duros fallan porque ya cumplieron su vida util dices que tienes uno de 40 gigas esos ya son muy antiguos no se le puede pedir mas, ahora el S.M.A.R.T. te reporta que el disco duro esta malo se refiere al disco duro completo no solo a la particion, lo bueno que en tu caso el daño empezo por la particion que no usas. sobre cuanto durara es relativo depende de muchas cosas puede que te dure mucho tiempo o que muera mañana, lo recomendable es que lo cambies para evitar futuros fallos o que pierdas algun dato importante
maximoquevedo
yo por mi parte me atreveria a decirte que le agas un formateo vajo nivel.muchas veces solucione asi esos problemas.
TITA90
TITA90
18
te agradezco mucho todos tus consejos y sobre todo trataré de respaldar loque pueda. Te mando muchos saludos
TITA90
TITA90
18
Una ultima pregunta: quisiera saber que es lo que daña de esa manera a un disco duro. En realidad en esa parte del disco no tengo mucha información almacenada, ya que todo lo más importante tengo en la unidad C:Te cuento que he examinado la parte c: con el comando CHKDSK y me dice que esa parte no contiene errores. Que te parece si copio toda la información del D: al C:, dejando la particón del error libre. para evitar perder datos y a su vez ver si puede eso ayudar en algo- Cuanto tiempo más o menos me puede durar el disco, para saber a que atenerme.No es un disco que esé muy recargado, lo que más bajo últimamente es música y navego por internet. Es un disco de 40 GB y tiene todavía buen espacio libre. Esto me sorprende muchisimo, pensaba que tenía disco duro para rato. Bueno ne despido, sin duda me ayudaste mucho con toda la información brindada. Gracias por tu tiempo y tu amamabilidad. no es para nada común que te respondan con tanata claridad y dedicación. Un Gustazo, saludos.
