Discos Duros
Disco duro no funciona
el.moy
el.moy
15
este disco duro es un hitachi modelo hdt725025vla380 de 250 gb, el caso fue que se me cayo y despues de eso ya no era reconocido por la pc , despues de unos intentos a veces lo detectaba y a veces no, logre rescatar informacion pero se tardaba mucho copiando hasta que se quedo trabada la pc cuando reinicie nunca volvio a detectarlo, lo conecto en una caja para discos duros por usb y el disco si arraca se escucha girar pero pasan unos 5 minutos antes que el sistema haga el sonido de que un disposivo fue conectado pero nunca aparece para accesar a el y no esta sin letra o con letra repetida la unidad ya lo verifique.
seudonimodavid
en algunas ocaciones; uno va moviendo el disco de posicion (rotandolo ejemplo: de costado, "patas para arriba" etc") y uno logra que el disco funcione mejor por un rato al menos para sacar toda la informacion, de resto repararlo no se puede porque muy probablemente sea un problema en la parte mecanica del disco y alli no hay nada mas que hacer
Zaius
Zaius
2
Prueba lo siguiente. Instala el disco duro en otro ordenador. Este ha de aparecer en la BIOS como esclavo. Una vez en el escritorio descargar la herramienta para discos Hitachi y testear. Aunque puedes pasar de este paso ya que sabemos que está mal e ir directamente la opción de escribir ceros llenando toda la unidad. El programa que yo utilizo para discos duros de Seagate tiene esta opción. También sirve para discos Seagate aunque éste también tiene herramienta propia. Desconozco si serviría para discos Hitachi. Para un disco de 160 gb me tarda sobre una hora y me lo deja como nuevo, corrigiendo clusters defectuosos en mas de la mitad de disco y después con crystal disk info testeado como bueno donde antes aparecía como en riesgo. No pierde nada mas allá que el tiempo por intentarlo. Suerte.
