Discos Duros
reparar discos duros
Tepatitlense
clases para recuperar datos y/o reparar discos duros, mi disco duro hace click click y el ordenador no lo detecta alguna solucion para recuperar los datos. de antemano gracias.
Ángel Farfán
hace 3 años
Hola amigo, te recomiendo este artículo: para aprender del tema https://dimecomofunciona.com/como-reparar-un-disco-duro-externos-desde-cero-la-guia-definitiva-del-2021-2/
Suerte y espero te sirva bro ????
Ykl
Ykl
Ykl
9
Hola Existen muchas manera pero dices que ase clic clic eso es suena a el mecanismo de el cabezal de la aguja del disco adentro. Lo primero que de ves fiarte es si sale en el SETUP de la maquina si no, prueba cambiando la controladora del disco por otra si sigue con el mismo ruido es que murió lo siento
hadroncollider
[quote="Tepatitlense"]clases para recuperar datos y/o reparar discos duros, mi disco duro hace click click y el ordenador no lo detecta alguna solucion para recuperar los datos. de antemano gracias.[/quote] Casi imposible recuperar datos de ese disco duro CLICK y no detectado por la SETUP!! you've lost the data for good!!
sasageyo
Puedes probar ese disco en otra pc, si no lo reconoce, es porque tu disco está muerto, ese click click es sintoma de que esta muerto
Tepatitlense
Gracias por sus respuestas ya los había dado por perdidos pero quería tener otra esperanza. Bueno que sirva de experiencia un disco duro antes de morir te avisa y yo simplemente no le hice caso cuando me aviso y haber hecho un respaldo.
sasageyo
Sí tiene activado el smart te avisará cuando Prendes la pc que tu disco esta malo. Tengo un amigo que tiene su disco malo, el smart y el windows le dice que cambie de disco pero esta a así desde hace 2 años y todavía funciona
hadroncollider
[quote="casa08"]Sí tiene activado el smart te avisará cuando Prendes la pc que tu disco esta malo. Tengo un amigo que tiene su disco malo, el smart y el windows le dice que cambie de disco pero esta a así desde hace 2 años y todavía funciona[/quote] Pero el punto está en que hace tiempo se dijo que la CMOS SETUP (mal llamada BIOS) no detecta el disco duro, por ende mencionar el Smart a estas alturas NO .... ya saben!!!
sasageyo
[quote="hadroncollider"][quote="casa08"]Sí tiene activado el smart te avisará cuando Prendes la pc que tu disco esta malo. Tengo un amigo que tiene su disco malo, el smart y el windows le dice que cambie de disco pero esta a así desde hace 2 años y todavía funciona[/quote] Pero el punto está en que hace tiempo se dijo que la CMOS SETUP (mal llamada BIOS) no detecta el disco duro, por ende mencionar el Smart a estas alturas NO .... ya saben!!![/quote] En realidad me exprese mal, era sólo un comentario de lo que ya sabemos, bueno solo quería aclarar que el smart cuando te avisa de que el disco esta dañado en realidad no esta dañado sino que se puede fallar en cualquier momento, es como sí viera lo que va a parar en el futuro. En fin a esta altura, el disco esta muerto, se puede dar por finalizado este tema. Saludos
