Discos Duros
No puedo formatear mi disco duro
xlmililx
Holis ayuda.. ¡! Tengo un disco duro sata de 500 gb quiero usarlo como almacén de información ya que mi disco duro actual es de muy poca capacidad pero trate de usarlo y me sale q no se puede realizar solicitud por un error del dispositivo de E/S. Lo intente formatear pero me sale error y que no se puede formatear hay alguna forma de arreglarlo o esta dañado?
Crypticsoul
Dale un formateo de bajo nivel, no comentas la marca de tu disco duro, hay fabricantes que proporcionan herramientas que te pueden ayudar. Verifica también de paso la integridad del disco duro con el HDD Regenerator
rugek2
rugek2
1.798
Bajá el Partition Wizard portable, lo iniciás y buscá el HD de 500, fijate bien no te equivoques de unidad, lo seleccionás, eliminás la partición y volvés a crearla como NTFS luego la formateás. Si el programa no detecta el HD, entrá en el BIOS y fijate si lo detecta, si no es así, revisá los cables del disco y cambialos por otros, utilizá otro puerto SATA, si el problema persiste (no es reconocido por el BIOS), significa que está dañado.
antoniocb1985
amigo verifica también el windons con el que vas a formatear ya que si es uno viejo como xp no va a arrancar porque este solo toma particiones de 80g
supermind
[quote="antoniocb1985"]amigo verifica también el windons con el que vas a formatear ya que si es uno viejo como xp no va a arrancar porque este solo toma particiones de 80g[/quote] Windows XP x86 solo soporta dicos MBR, y el MBR is limitado a 2 TB. Por ende no depende del XP, el problema podria ser por la placa madre ya que si es muy antigua no te tomara discos de teras!
xlmililx
Es de marca seagate de 500 gb en la bios si aparece no se como darle un formato de bajo nivel no soy técnica ni nada de eso estudio medicina
supermind
[quote="xlmililx"]Es de marca seagate de 500 gb en la bios si aparece no se como darle un formato de bajo nivel no soy técnica ni nada de eso estudio medicina[/quote] Entonces no tienes limitacion ni por la placa madre ni por el sistema operativo Windows.. Apaga la PC reajusta los cables de poder y datos del disco duro y luego enciende..Como lo estas usando para datos.. Entra al Windows, abre cmd.. tipea el comando diskpart, luego los siguientes comandos: list disk -- aqui te saldran todos los discos duros que tengas conectado a la placa select disk numero --> Aqui debes seleccionar el numero del disco de 500gb clean create partition primary Format fs=ntfs quick Assign
xlmililx
Hice lo del comando y me sale
xlmililx
supermind
Correle el crystadiskinfo o el hdtune y ve su smart...coloca a otro puerto el disco de 500gb
xlmililx
Me sale en SMART Status not available :'(
supermind
[quote="xlmililx"]Me sale en SMART Status not available :'([/quote] Enserio, ni con el crystaldiskinfo??.. Con el hdtune debes tener la version 5.. en todo caso si no sale, probablemente el disco esta dañado fisicamente. y si es nuevo entonces has valer la garantia compra otro nuevo..
