buenas noches espero un pronta solución gracias
tengo un disco de 2 teras western green y le quiero instalar el windows 7 pero no me lo reconoce
fui ala pagina del fabricante de mi board para descargar el controlador sata no aparece el driver sata ya que al tratar de instalar el windows 7 me pide un controlador que debo hacer en estos casos mi board es una asrock g41c-gs
te la hago bien facil la solucion!!! 1º formatea el disco rigido montado en otro sistema si lo tenes particionado formatea la particion nomas en donde queres instalar el windows. instalalo a el disco en otra maquina y formatealo de ahi. si no podes formatearlo fijate de ponerle windows xp sp3 y e inicia la consola de comandos y formatea con la consola de comandos. recuerda de formatear en ntfs o en fat32. pero recomiendo NTFS. despues de ahi en tu bios busca la opcion donde dice advanced y abajo te dice sata controller mode option:enhanced y ahi lo tenes que poner en compatible para que el disco sea reconocido con los drivers de tu disco. para instalar el sistema.
[quote="Marxulia"]Decime exactamente cual es el error que te tira.[/quo
al inico del sistma me aparece esto
despues al iniciar dvd de windows 7 aparce esto
[quote="emilianorkpc"]primero asegurate de que tu placa (BIOS) si lo reconozca[/quote]
no ya instale el inf de los divers y aun asi me reconoce el disco de tera que puedo hace o como hago para saber si mi bios reconoce el disco de 2 teras western caviar green
El problema que tienes ahi, esta en la grabadora NO en el disco, NO en la placa ni en la BIOS, sino en la grabadora desde donde lo quieres instalar...
Lo se porque me pasó muchas veces eso, tratando de instalar con una grabadora externa el SO en la netbooks escolares...
Simplemente renegué hasta que un dia, me avivé y puse la grabadora IDE en lugar de la sata que me daba ese bendito error!!!
Saludos y espero haberte ayudado!!!
