[quote="ESTASBIENEQUIVOCADO"][quote="Hombre Invisible"]formatea como disco externo en formato ntfs y desmarca la casilla que dice "formato rápido" si te da formato pues listo y si no entonces tienes que utilizar una herramienta que pueda darle formato profundo, hay una gratuita que se llama algo asi como: hdd low level format 440", despues de que lo uses windows no lo reconocerá por lo que tienes que usar otra herramienta que se llama "partition wizard" ...lo mismo, lo formateas en ntfs y asi windows te lo reconocerá, pero si no tienes práctica o no manejas algún conocimiento en el área de formatear discos serìa recomendable que te asesoraras bién, .......yo lo he hecho y he logrado recuperar pendrives y microsd´s, también discos duros....................suerte[/quote]
Tú también deberías asesorarte bien antes de responder!
Espero lo siguiente les ayude! :D
1) Después de dar un mal llamado formato a bajo nivel o LLF el Sistema Operativo Windows SÍ reconoce el disco duro. Simplemente tienes que abrir el "Administrador de discos y ahí está el disco duro y también ahí mismo puedes crear las particiones, otra manera es con el diskpart, por ende, no hay necesidad de instalar un software de terceros para hacer una mera partición como te maldijeron.
2) El hecho de que un disco duro se deje "Formatear" no garantiza que esté físicamente bien, así que el darle un formato desde Windows o con el instalador Windows no puedes alegremente decir LISTO, mi disco quedó bien. Y como dice el primer post y REPETIDO por cierto, como no acordarme de leer ese mismo post hace poco donde igualmente se dejo el hddregenerator por casi 1 día (una salvajada) encontrando miles de errores y pensar que aún se puede recuperar ese disco duro pero no es así con ese diagnostico es más que suficiente para desechar ese disco duro (que por cierto, adivino que es un disco LEGACY mecánico). Lo mejor es probar con herramientas de diagnostico como el crystaldiskinfo, etc.etc o del propio fabricante del disco duro.[/quote]
Primero perdón no sabía que estaba repetido mi post :c luego, si tienes razón yo ya lo había formateado de manera externa de hecho eso puse que ya lo habia formateado de manera externa y que ahi si abria todo bien, entonces pruebo el disco con el programa [quote]crystaldiskinfo[/quote] o ya no tiene solucion? y tambien quisiera saber porque de manera externa si anda y si no sera que puedo reparar el MBR para que ande o lo podre usar de manera externa al menos para almacenamiento? o igual le queda poco tiempo de vida aun de manera externa y podria perder la info guardada ahi en cualquier momento? :/ ojala me puedas explicar un poco de esto.
Muchas gracias :)
