Hola a todos, tengo problema con un lenovo S10e, al encenderlo muestra la imagen de lenovo pero se tarda en saltarse ese paso, intente probando f2 para revisar el arranque y o sorpresa, en la parte donde dice disco duro aparece "none", revise el orden del boot y tampoco aparece, saque el disco para revisar que el disco no fuera, por suerte tenia un equipo igual entonces decidi intercambiar los discos y para mis sorpresa el disco que quite del equipo que molesta lo reconocio y arranco el sistema sin problema, y el disco del que estaba bien, tapoco lo reconocio, ok, desarme el equipo y revise conector del disco y no encontre nada, al rato de armarlo decidi poner el disco en un case y conectarle una unidad dvd externa(el equipo solo tiene dos puertos) le di f12 y arranco demorado de nuevo pero me mando a elegir boot y me reconoce el disco duro externo, la unidad de dvd externa y el arranque por lan, intente iniciar desde el disco duro externo esperando que me diera error de arranque pues por aquello de que arrancabaantes desde la mother y ahora desde case, en fin me dio reparar inicio y ahi se queda y no soluciona, entonces reinicie y entre de nuevo al bios y me di cuenta de que a veces me aparecia lo de reconocimiento sata que dice ahpi creo y compatible, pero parpadeaba el texto es decir, aparecia un momento y desaparecia y movia con las flechas y hacia los mismo, es como si intermitentemente lo reconociera, ahora mi pregunta es si la bios esta corrupta o algo pasa con el mother porque yo mire y como dije antes el conector esta bien, alguien me puede colaborar? mil gracias.
