Discos Duros
Hdd vibra mucho, netbook
rx98
rx98
1
Hola, el problema que tengo es que cambié el disco rígido de una netbook y ahora vibra la netbook al usarla. el disco no va sostenido con tornillos ni nada, solo entra en su lugar con un poco de presión. quería saber si corre algún riesgo el disco usándolo así. si se puede rallar etc.
Javier Karrillo
Hola: ¿Estás seguro que el nuevo disco tiene las mismas dimensiones que el anterior?. Ahora, lo que puede suceder a largo plazo es que el disco se descomponga por el movimiento físico que hay en el, eso dependerá de que tanto se mueva. Trata de alguna manera hacer que el disco se mueva lo menos posible, intenta rellenando espacios con cartón. Cualquier duda con respecto al tema hazla. Saludos.
Natalia C. Falcon
Descarga GSmartControl para averiguar el estado del disco, además del modelo y marca para comprobar si tiene problemas conocidos. Si el disco se suelta o se afloja, obviamente se va a dañar, y no creo que la vibración sea producto de falta de amortiguación, dado que le falta el sostenedor. Es probable que el disco no queda totalmente horizontal, se cae porque hay espacio, y de ahí la vibración que se hace más perceptible. Aunque uno de cada 30 discos que he tenido presenta este problema, y no tenia nada, y tenia su sostenedor o amortiguador.
Willito
Willito
41
Estimado de casualidad el disco duro que retiraste de la portátil tenia una recubierta de de metal o plástico, de ser el caso tienes que retirarlo y ponerlo e le disco nuevo ya que en ninguna laptop el disco puede quedar vibrando, siempre queda el disco duro encajado a presión o con algunos tornillos que los sostiene y claro estos tornillos van en la recubierta de metal que te indique arriba, ya que con el pasar de los dias vas a tener el disco averiado por problemas con sectores. saludos
rx98
rx98
1
[quote:72b5f45ae6="Javier Karrillo"]Hola: ¿Estás seguro que el nuevo disco tiene las mismas dimensiones que el anterior?. Ahora, lo que puede suceder a largo plazo es que el disco se descomponga por el movimiento físico que hay en el, eso dependerá de que tanto se mueva. Trata de alguna manera hacer que el disco se mueva lo menos posible, intenta rellenando espacios con cartón. Cualquier duda con respecto al tema hazla. Saludos.[/quote:72b5f45ae6] El disco es de la misma dimensión y no tenía tornillos ni nada. voy a ponerle como decís, cartón o algo similar, gracias.
