Discos Duros
No puedo ver una información que se que esta en el Disco Dur
Jeansys
Jeansys
10
Tengo un disco duro de laptop el cual estaba particionado en 2 de 60GB cada una, en la laptop ella no reconose el disco pero con un dispositivo usb si veo las particiones en otro equipo, acceso a las 2 tranquilamente. el problema es que a la particion principal solo se ve dos archivos, una carpeta vacia y un archivo que tiene por nombre: bootsqm.dat hago una revicion con mi antivirus a la particion y cuando revisa revisa todas las carpetas que se q estan alli y no consigue virus pero igual no accedo a ellas. que puede estar pasando.
suyen
suyen
75
tines que habilitar la particion: inicio, panel de control, sistema y seguridad,herramientas administrativas,administracion de equipo,administracion de discos, luego le das click derecho y te salen opciones escoge la que dice agregar letra ala unidad y le das aceptar luego ya te va aparecer...
Jeansys
Jeansys
10
[quote="suyen"]tines que habilitar la particion: inicio, panel de control, sistema y seguridad,herramientas administrativas,administracion de equipo,administracion de discos, luego le das click derecho y te salen opciones escoge la que dice agregar letra ala unidad y le das aceptar luego ya te va aparecer...[/quote] No Hermano yo veo la partición lo que no veo es la información que hay en ella es decir de varias carpetas que están allí solo veo 1 y un archivo.
bubytres
bubytres
21.847
habilitaste ver archivos ocultos y de sistema y habilitar los archivos protegidos para ver si te deja visualizar?
Jeansys
Jeansys
10
[quote="bubytres"]habilitaste ver archivos ocultos y de sistema y habilitar los archivos protegidos para ver si te deja visualizar?[/quote] si ya lo hice y nada.estoy por pensar que sea un virus muy fuerte y mi antivirus no lo detecta.
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jeansys"][quote="bubytres"]habilitaste ver archivos ocultos y de sistema y habilitar los archivos protegidos para ver si te deja visualizar?[/quote] si ya lo hice y nada.estoy por pensar que sea un virus muy fuerte y mi antivirus no lo detecta.[/quote] fijate desde un live cd con mini windows, si te deja reconocer el disco con el usb y ver desde ahi si se ve la info y como esta el disco es viejo no? que tiene xp?
baster
baster
2.777
pueba desde cmd.. con el comando attrib..
Jeansys
Jeansys
10
Jeansys
Jeansys
10
[quote="baster"]pueba desde cmd.. con el comando attrib..[/quote] ya lo intente y de la misma manera solo veo lo que esta en la imagen 02
Jeansys
Jeansys
10
[quote="Jeansys"][quote="baster"]pueba desde cmd.. con el comando attrib..[/quote] ya lo intente y de la misma manera solo veo lo que esta en la imagen 02[/quote] disculpa no leey bien esplicame bien ese comando como lo aria x q no lo conozco
bubytres
bubytres
21.847
live cd es un disco que se inicia desde el cd o dvd, booteas desde el, por eso te decia el hirens boot 10 o posterior trae un mini windows. pero en tu windows ahora podes fijarte en panel de control. opciones de carpeta y tildar la que dice ver archivos ocultos y de sistema y luego vas mas abajo y destildas la que dice ocultar archivos protegidos de sistema
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
No tiene que ver con virus ni nada... lo que pasa es que los datos se corrompieron y lo unico que queda es recuperarlos con software de recuperacion de datos... Ese problema lo he enfrentado muchas veces!! Saludos
Jeansys
Jeansys
10
[quote:a8b966f211="127.0.0.1"]No tiene que ver con virus ni nada... lo que pasa es que los datos se corrompieron y lo unico que queda es recuperarlos con software de recuperacion de datos... Ese problema lo he enfrentado muchas veces!! Saludos[/quote:a8b966f211] ok eso creo casi tiro la toalla pero sabes el nombre de algun programa
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="Jeansys"][quote="127.0.0.1"]No tiene que ver con virus ni nada... lo que pasa es que los datos se corrompieron y lo unico que queda es recuperarlos con software de recuperacion de datos... Ese problema lo he enfrentado muchas veces!! Saludos[/quote] ok eso creo casi tiro la toalla pero sabes el nombre de algun programa[/quote] Bueno, no te diré porque a los que que te han despistado les has puesto como que te han guiado por el camino correcto y yo que te iluminado nada. Ya te puse en el camino correcto desagradecido!!, ahora si no puedes pide ayuda a otro!!
Jeansys
Jeansys
10
[quote="bubytres"][quote="Jeansys"][quote="bubytres"]habilitaste ver archivos ocultos y de sistema y habilitar los archivos protegidos para ver si te deja visualizar?[/quote] si ya lo hice y nada.estoy por pensar que sea un virus muy fuerte y mi antivirus no lo detecta.[/quote] fijate desde un live cd con mini windows, si te deja reconocer el disco con el usb y ver desde ahi si se ve la info y como esta el disco es viejo no? que tiene xp?[/quote] no entiendo que es un live, y el disco es un samsung modelo hm121hi tiene varios años y tenia instalado WIN XP y en la maquina que lo estoy viendo es una laptop con win 7 de hecho los datos que tengo en la particion de respaldo la veo completamente en la particion principal es que no puedo ver nada, mas sin envargo cuando riviso en Mi PC veo que la particion tiene informacion es desir la varra. voy a tratar de subir una imagen
Jeansys
Jeansys
10
[quote="Jeansys"][quote="bubytres"][quote="Jeansys"][quote="bubytres"]habilitaste ver archivos ocultos y de sistema y habilitar los archivos protegidos para ver si te deja visualizar?[/quote] si ya lo hice y nada.estoy por pensar que sea un virus muy fuerte y mi antivirus no lo detecta.[/quote] fijate desde un live cd con mini windows, si te deja reconocer el disco con el usb y ver desde ahi si se ve la info y como esta el disco es viejo no? que tiene xp?[/quote] no entiendo que es un live, y el disco es un samsung modelo hm121hi tiene varios años y tenia instalado WIN XP y en la maquina que lo estoy viendo es una laptop con win 7 de hecho los datos que tengo en la particion de respaldo la veo completamente en la particion principal es que no puedo ver nada, mas sin envargo cuando riviso en Mi PC veo que la particion tiene informacion es desir la varra. voy a tratar de subir una imagen[/quote] en la imagen se nota que tiene informacion el disco W pero cuando lo abro solo se ve asi
Jeansys
Jeansys
10
[quote="bubytres"]live cd es un disco que se inicia desde el cd o dvd, booteas desde el, por eso te decia el hirens boot 10 o posterior trae un mini windows. pero en tu windows ahora podes fijarte en panel de control. opciones de carpeta y tildar la que dice ver archivos ocultos y de sistema y luego vas mas abajo y destildas la que dice ocultar archivos protegidos de sistema [/quote] de verdad gracias a todos los que asistieron valoro sus refuerzos por ayudarme pero creeo que tiro la toalla... me es de gran interés una carpeta que tengo allí voy a tratar de pasarle un mejor antivirus y es lo ultimo que are si sirve se los comunico, pienso que uno de los mejores es KAPESKI si conocen uno mejor que ese agamelo saber en menos de 30 mit. Gracias a todos...
Jeansys
Jeansys
10
[quote="127.0.0.1"][quote="Jeansys"][quote="127.0.0.1"]No tiene que ver con virus ni nada... lo que pasa es que los datos se corrompieron y lo unico que queda es recuperarlos con software de recuperacion de datos... Ese problema lo he enfrentado muchas veces!! Saludos[/quote] ok eso creo casi tiro la toalla pero sabes el nombre de algun programa[/quote] Bueno, no te diré porque a los que que te han despistado les has puesto como que te han guiado por el camino correcto y yo que te iluminado nada. Ya te puse en el camino correcto desagradecido!!, ahora si no puedes pide ayuda a otro!![/quote] no entiendo por que dices eso, la verdad por lo que veo es tu primera intervención en mi pregunta pero alli esta y mil gracias por tu orientación seguiré buscando... DTB
bubytres
bubytres
21.847
[quote="Jeansys"][quote="127.0.0.1"][quote="Jeansys"][quote="127.0.0.1"]No tiene que ver con virus ni nada... lo que pasa es que los datos se corrompieron y lo unico que queda es recuperarlos con software de recuperacion de datos... Ese problema lo he enfrentado muchas veces!! Saludos[/quote] ok eso creo casi tiro la toalla pero sabes el nombre de algun programa[/quote] Bueno, no te diré porque a los que que te han despistado les has puesto como que te han guiado por el camino correcto y yo que te iluminado nada. Ya te puse en el camino correcto desagradecido!!, ahora si no puedes pide ayuda a otro!![/quote] no entiendo por que dices eso, la verdad por lo que veo es tu primera intervención en mi pregunta pero alli esta y mil gracias por tu orientación seguiré buscando... DTB[/quote] fijate lo que te comente con un live cd, y sino para recuperar tenes el getdataback recovery my files y algunos otros programas respecto al usuario que se hizo el gracioso y contesta de forma maleducada ya lo notificare a los moderadores generales.
