Discos Duros
Disco scsi de una hp netserver e40
Gohan
Gohan
1
hace 21 años
hace 21 años
Hola la cosa es asi: le saque el disco scsi a una hp netserver e40 y la quiero poner en una pc comun como disco primario, lo que me pasa es que no se como jumpearla... si alguien me dice se lo agradeceria... Suerte Salu2
maxro
maxro
141
hace 21 años
hace 21 años
no tengo presente el equipo que vos mencionas pero, te tendrias que fijar en el modelo de tu disco y despues fijarte en la pagina web si conseguis la planilla de configuracion de ese disco (que tiene que ir en 0, recorda que los dispositivos scsi son 7 ) para que arranque con el.- Saludos
Gohan
Gohan
1
hace 21 años
hace 21 años
gracias... voy a ver que puedo hacer
neoser10
hace 16 años
hace 16 años
http://www.zator.com/Hardware/Images_esp/HD_scsijumpers.gif mira aqui esta pagina te ayudara con respecto a la maquina donde vais a colocar el disco debe de tener una board SCSI del mismo nivel o compatible
neoser10
hace 16 años
hace 16 años
Lo primero, debes de tener un adaptador o board SCSI compatible con ese disco duro, si tienes otros discos SCSI en la misma board SCSI donde vais a poner ese que removiste del server, te recomiendo que mires que SCSI ID esta libre (en administracion de discos en windows) para que puentees el disco en el ID que corresponda, hay unas board SCSI que soportan seis discos (el ID 7 es de la board como tal) en otras son 14 (el 15 es para la board), si acaso, tienes un RAID, el RAID te pone el ID del disco cuando lo conectes al tu board dependiendo de en que posicion del RAID lo pongas... en el caso del RAID el Jumper debe ser puesto en 0 en caso de los SCSI normales, la combinacion es de tres jumpers, en orden logico: sin jumper en 0 es ID 0 Con jumper en 0 es ID 1 Con jumper en 1 es ID 2 Con jumper en 2 es ID 3 Con jumper en 0 y 2 es ID 4 Con jumper en 2 y 3 es ID 5 Con jumper en 0, 1 y 2 es ID 6 la cantidad de jumper es de tres enumerados desde 0 a 2 en algunos discos SCSI hay para combinar hasta 15, si me envias a mi correo (neoser10 dot hotmail dot com) el modelo del disco te puedo ayudar Se me olvidaba, algunos administradores del SCSI board le cambian el ID a la board SCSI de 7 a 0 o 1 para darnos cuenta de ello, cuando el computador arranca aparece un mensaje presione control y (una letra del teclado) para entrar a la configuracion del SCSI board, presionas esas teclas, y buscas detect disk, alli te aparecen los discos SCSI detectados y el ID que tiene la board. si deseas compararlos http://www.zator.com/Hardware/Images_esp/HD_scsijumpers.gif
neoser10
hace 16 años
hace 16 años
