Discos Duros
disco rigido
gabriel_82
Hola necesito ayuda creo q va en este tema perdon si me equivoco. Acabo de reparar un pc por cambio de fuente, el disco rigido de esa pc lo tenia en otro pero como 2do plano como es de 1tb y tiene 2 particiones lo usaba como backup. aca esta el problema, cuando lo volvi a instalar en la pc q acabo de reparar me aparecio un pantalla azul con un conteo no llegue a ver bien, creo q decia booteo o algo asi, se inicia automaticamente el modo reparacion del sistema pero finaliza en q no puede reparar el inicio. Quiero saber si puedo volver a instalar el sistema pero en la particion 1era y no el la otra en donde tengo los backup o si se formatea me borra todo? puedo poner el otro disco de 160gb se q al ser de otra pc no va iniciar pero seria mas facil formatear y volver a instalar el sistema? Alguien me puede ayudar ya q nunca inicie ni en bios o sin disco estoy muy perdido y no quiero mandarme una despues de la plata q ya gaste! gracias!
baster
baster
2.777
si te entendi.. dices que el disco lo tenias en otra pc pero originalmente era de esta reparada y ahora no te carga el sistema.. primero fijate si puedes entrar a modo seguro con la tecla f8.. si logras entrar desinstala todos los driver.. luego reinicia.. si no funciona.. instroduce el cd instalador del sistema e intenta reparar... ................ seria mejor que tomes unas capturas de pantalla para ayudarte mejor
gabriel_82
[quote="baster"]si te entendi.. dices que el disco lo tenias en otra pc pero originalmente era de esta reparada y ahora no te carga el sistema.. primero fijate si puedes entrar a modo seguro con la tecla f8.. si logras entrar desinstala todos los driver.. luego reinicia.. si no funciona.. instroduce el cd instalador del sistema e intenta reparar... ................ seria mejor que tomes unas capturas de pantalla para ayudarte mejor[/quote] claro tal cual, cuando fallo la pc estaba cargando el sistema y se apago, cambie la fuente de poder pero el disco lo habia quitado, ahora cuando lo puse salio o de reparar el inicio pero no lo reparo, ya grabe el dvd del w7 por eso queria saber si se puede reinstalar en la particion del sistema sin perder la otra particion. Voy a ver si puedo sacar cap ya q al dar finalizar la pc se apaga.
carlosochoa127
primero respalda en otro ordenador tu información cuando instales cualquier cosa en la partición que no ocupas no le pasa nada a la del backup con toda confianza, identifica bien que partición es la que deseas usar. espero no haberte confundido
gabriel_82
[quote="carlosochoa127"]primero respalda en otro ordenador tu información cuando instales cualquier cosa en la partición que no ocupas no le pasa nada a la del backup con toda confianza, identifica bien que partición es la que deseas usar. espero no haberte confundido[/quote] si te entendi creo q voy a ir por esa opcion. Espero q reconozca el dvd de una no tenes q tocar la bios.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Gabriel Hasta donde se el MBR esta dañado y se repara con el disco del sistema operativo , que casi siempre tiene este tema de reparacion O recuperacion del sistema si no lo contiene, pues quema un disco que contenga este tema de LA CONSOLA DE RECUPERACION y que vas a reparar?, Pues el mbr o Master boot record o inicializador de 512 mb en la primera particion del disco, se usa colocando estas instrucciones una vez que lo lanzas en el cd de la computadora y con el disco duro que quieras arreglar su MBR. Primer paso se coloca el comando FIXboot y le das ener y te esperas a que te repare el boot le das que si quieres reparar el boot luego le aplicas el comando FIXMBR y le pones que tambien lo quieres arreglar. Ayudate de este video y hay muchos mas para este proceso sencillo , seguro pero hay que comprenderlo un poco.
gabriel_82
[quote="martinnnnn"]Gabriel Hasta donde se el MBR esta dañado y se repara con el disco del sistema operativo , que casi siempre tiene este tema de reparacion O recuperacion del sistema si no lo contiene, pues quema un disco que contenga este tema de LA CONSOLA DE RECUPERACION y que vas a reparar?, Pues el mbr o Master boot record o inicializador de 512 mb en la primera particion del disco, se usa colocando estas instrucciones una vez que lo lanzas en el cd de la computadora y con el disco duro que quieras arreglar su MBR. Primer paso se coloca el comando FIXboot y le das ener y te esperas a que te repare el boot le das que si quieres reparar el boot luego le aplicas el comando FIXMBR y le pones que tambien lo quieres arreglar. Ayudate de este video y hay muchos mas para este proceso sencillo , seguro pero hay que comprenderlo un poco. gracias capo lo repare asi con el dvd de w7 y le di a reparar y segui los pasos y listo. Sera q por las dudas conviene hace una instalacion nueva o con esto ya basta?
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Gabriel Lo unico dañado estaba en el MBR por alguna causa magnetica, pero claro que si el sistema esta operando estable no necesita otra instalacion. Suerte con eso
