Discos Duros
Que son los jumpers. Tengo dos discos duros uno primario de
Eternalegend
500 y uno de un tera lleno queria vaciar elmde un tera y lo leia muy bien pero muy lento luego de varios procesos de lentitud lo finalice y al final ya no lo lee es informacion super importante que se puede hacer
mrelectron
mrelectron
5.641
Eternalegend: mi estimado del foro yoreparo los jumpers son puentes que se realizan sobre todo en los discos rigidos IDE al momento de configurarlo como maestro y esclavo. buen dia.
carlosochoa127
para recuperar información, conéctalo en otro ordenador y ponlo como secundario si al prender lo visualizas que bien si no ya no sirve y se perdió la información yomper es para habilitar el disco duro como debe encender, maestro, esclavo, o primario o secundario, yomper es solo un puente que se pone en ldd uno lo requiera
adangae1
Así es amigo los jumper sirven para poner dd de esclavo y el del sistema operativo en maestro al igual los DVD en esclavo[/url]
btvíctor
btvíctor
27.259
Buenas noches Eternalegend . Los discos duros son como los grandes estacionamientos en los centros comerciales. En esos estacionamientos, la vías de circulación de entradas y salidas deben permanecer despejadas; es decir, no está permitido estacionarse en ellas. Imagina por un momento la venta de un producto en ese centro comercial a donde acude toda la población que teniendo vehículos, llenaron todos los puestos vacíos y los restantes decidieron estacionarse en esa vías hasta bloquear por completo el estacionamiento en ese centro comercial. Los que llegaron de primeros jamás podrán salir de allí hasta que los últimos se les ocurra mover sus vehículos para despejar esa vías. Gracias al colapso ocurrido, llegan unas grúas y comienzan a remolcar a todo vehículo mal estacionado para liberar esas vías de «libre tránsito vehicular». En el caso del disco duro, hay un espacio libre que se debe respetar a toda costa, para que el disco duro se mantenga operativo. Lo que te restaría hacer es colocar el disco duro de 1 terabyte como esclavo con el uso del jumper como lo indica su leyenda (si es que lo lleva) y dejar el disco duro de 500 Gb como master principal. Siempre y cuando éste último tenga su sistema operativo para arrancar. Al encender el equipo y si el disco de 500 Gb dispone de su sistema operativo para arrancar, una vez configurado el escritorio, verifica si puedes acceder al disco de 1 terabyte. Solo podrás (si te lo permite) retirar información de él, hasta lograr el 15% de espacio libre y a partir de ese momento no es aconsejable agregar más información en él. Solo usarás el disco duro de 1 terabyte para consultar información que requieras en su momento Luego, procedes a comprar otro disco de 1 terabyte, para almacenar nueva información. Cuando salgan al mercado los TeraVDś, es que podrás quemar toda esa información contenida en el disco duro de 1 terabyte que tienes actualmente, para liberar todo su espacio y usarlo con nueva información una vez más. Hasta entonces, el disco duro de 1 terabyte quedará como una biblioteca: libros en todos sus estantes para ser usados cuando sean requeridos, pero que no habrá la posibilidad de colocar más libros por no haber espacio disponible. Otra posibilidad sería probar si puedes compactar la información allí incluída. No para agregar más información (eso estaría totalmente prohibido), sino para al menos acceder a la parte operativa del disco de 1 terabyte para extraer información que requieras y que tomará su tiempo muy lentamente para lograrlo. Prueba a ver si te llega a dar algún resultado favorable. Gracias y Saludos.
