Discos Duros
disco duro en problemas
elcarolino
hace 20 años
hace 20 años
HOLA TENGO UN DISCO DURO DE 20 GB COMO ME ESTABA DANDO PROBLEMAS Y NO ARRANCABA EL SO LO PARTICIONE Y LO FORMATE. HASTA AHI TODO BIEN EL ASUNTO ES QUE DESPUES DE FORMATEAR ME INDICA EL ESPACIO EN DISCO AL DAR UN DIR EN C Y ME INFORMA EL ESPACIO 19.NO ME ACUERDO CUANTO CREO UNA CARPETA WIN98 PARA PASAR EL SO Y CUANDO VA COPIENDO EL ARCHIVO 72 ME DA UN ERROR DE DISCO LLENO ¿? NO ENTIENDO QUE PASA Y ME RESISTO A QUE ELDISCO SE HAYA ROTO YA HICE ELPROCESO VARIAS VECES, INCLUSIVE NE OTRA MAQUINA CON EL MISMO DISCO AGRADEZCO SUGERENCIAS YA QUE NO LE ENCUETRO SOLUCION GRACIAS
mirape
mirape
235
hace 20 años
hace 20 años
tenes dos opciones una conseguir el partition magic y otra hacerle un fdisk desparticionarlo y luego crealo denuevo. casi seguro lo particonas mal y lo 19 no eran GB sino kB ó B. con el partiton podes ver todas las particiones borrara ,reagrupar tc.
elcarolino
hace 20 años
hace 20 años
YA INTENTE CON LOS DISKET DE INICIO DE PART MAGIC Y TOD EL PROCESO DE FORMATEO ES NORMAL
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 20 años
hace 20 años
necesitamos más datos al disco le creaste 2 unidades? con qué lo particionaste? probaste ponerlo como exclavo en otra pc y ver las propiedades? copiarle la carpeta win98 desde windows ,teniendolo como exclavo? chau.!
daniel2002arg
hace 20 años
hace 20 años
si decis que el particionamiento del disco esta bien hecho y que marca mal el espacio en disco podes hacerle un formateo en bajo nivel esto te asugura de que el disco quede todos los sectores bacios ocea en 0 al hacerle este proceso el disco queda como nuevo y despues utiliza el particion magic para particionarlo y despues proba.
elcarolino
hace 20 años
hace 20 años
bueno le infromo a todos los que mostraro su bue3na voluntad que terminer solucionandoel problema. utilise el disk manager y el hdd regenerator la cosa es uqe pude instalar w98 y todo lo demas nose como y cual era el problema pero al fin pude soucionar gracsias a todos
