Discos Duros
formatear disco duro
j.alberto.vasquez
buenos días señores técnicos, les saludo muy cordialmente, tengo una computadora maraca dell inspiron disco duro de 80 gb, 1.5 ram 1.8 hz, 32 bit, windows vista home basic, el problema que el disco duro se arruino, me salio un a pantalla azul y ya no responde para nada, le habia instalado un disco duro de 300 gb, era el disco duro (F) de datos alli tengo todo,y creo que no se han borrado los datos pienso yo, quiero saber si este disco duro le puedo instalar windows siete sin perder todos los archivos que allí están. cualquier sugerencia sera bienvenida aclaracion no soy técnico pero atte. J.alberto.vasquez
mvfv2008
mvfv2008
779
Si te referis al disco (F) el de 300 GB, y pretendes instalarle a este el Win / vas a perder todo lo que haya en el, hacele un resguardo a tu info en otro disco y cargale el seven tranquilo....
john@
john@
162
no hay de que preocuparse, si los datos están en la unidad f, no va a perder absolutamente nada a no ser que cuando instale el os de win 7 usted borre la partición en ese disco duro, lo mejor es desconectar el disco duro de 300gb por si acaso , luego instalar y listo, luego solo conecta y le debe aparecer la unidad f nuevamente
mvfv2008
mvfv2008
779
O yo entendi mal o el otro forista no te entendio...... al disco que pretendes cargarle el seven es a tu disco F no? si es asi hace lo que te dije.....
neg2013
neg2013
14.048
Realmente es dificultoso comprenderte... Veamos tenias en principio un HDD de 80 gigas? ¿Se te arruino? Bueno en principio entonces ya no te sirve mas, lo tienes que retirar del la PC... Luego comentas que tienes otro de unos 300 gigas, ¿En donde usabas este disco? ¿Lo tenias debidamente particionado? ose una partición primaria para el SO, y otra lógica para guardar tus archivos... Si este disco "nuevo" no esta particionado adecuadamente es claro que al instalar un nuevo sistema operativo en la PC se van a perder todo lo que almacenas. Por eso necesitarías almacenar toda esa info en otro disco... saludos
marc179
marc179
996
Hola por lo que yo veo en el mensaje tenia un disco de 80 con el sistema operativo y se le arruino el disco, y por otro lado tenia instalado uno de 300 de esclavo, pero no especifica si este tiene algun sistema operativo instalado, yo supongo que no y que ahi solamente tiene los datos guardados y que deberia estar ahi sin problemas, ahora quiere instalar windows en ese disco rigido lo que no sabemos si este tiene echa mas de una partición, y si no esta echa mas de una particion en el disco no podra instalar el windows sin perder los datos que se encuentran en él y saludos
halcon2000
halcon2000
3.310
hola amigo, debes volver a cargar tu s.o. en el disco de 80 gb y listo. Desconecta momentaneamente el de 300 por las dudas para no equivocarte y luego de la carga del w7 lo vuelves a conectar. suerte
marc179
marc179
996
Hola segun dice el disco de 80 se le arruino y ya no responde supongo que ya habra probado en reistalar windows en ese disco, o tal vez no y se esta complicando la vida jaja, saludos
j.alberto.vasquez
[quote="marc179"]Hola por lo que yo veo en el mensaje tenia un disco de 80 con el sistema operativo y se le arruino el disco, y por otro lado tenia instalado uno de 300 de esclavo, pero no especifica si este tiene algun sistema operativo instalado, yo supongo que no y que ahi solamente tiene los datos guardados y que deberia estar ahi sin problemas, ahora quiere instalar windows en ese disco rigido lo que no sabemos si este tiene echa mas de una partición, y si no esta echa mas de una particion en el disco no podra instalar el windows sin perder los datos que se encuentran en él y saludos[/quote] buenos dias amigos, si eso es lo que quiero hacer el disco duro de 300 gb es donde tengo los datos y es que quiero formatear, y entiendo que se borraran los datos, si tambien hay que sacarlos y gaurdarlos en otro ok entendido muchas gracias por su aporte
