Discos Duros
Disco duro perdió su formato y sus particiones
eversmile
Un saludo para todos. Mi problema es el siguiente: Hace algunos días tuve un problema con mi pc (que tenia windows xp), pues no pasaba de la pantalla en la que se puede escoger el modo seguro, iniciar windows normalmente, etc. Entonces arranque desde el cd de instalación y le pasé el comando chkdsk /r, luego de unos minutos me salió que reparó varios sectores dañados pero al reiniciar seguía en lo mismo. Volví a ejecutar el mismo comando desde el cd y volvió a decirme lo mismo pero al reiniciar el problema persistía. Así que decidí formatear, pero antes pasé mis archivos del disco c a otra unidad, para lo cual usé una distro de Linux llamada Slacko. Formateé de lo mas normal hasta el primer reinicio de windows luego de copiar ciertos archivos necesarios para la instalación, pero se quedó en una pantalla negra. Entonces volví a arrancar de nuevo y esta vez si se completó la instalación del SO. Como ya era tarde decidí instalar los drivers y demás aplicaciones al día siguiente. Cuando me dispuse a encender la pc otra vez no arrancaba (solo mostraba un guión y el resto de la pantalla negra) siendo que la noche anterior windows se había instalado completamente. luego la reinicié y decidí esperar a ver qué pasaba y despues de un rato apareció un mensaje que decía que faltaba un archivo "CONFIG" y ya me preocupé. Averigué y supuestamente mi disco duro era el del error. Entonces decidí copiar mis datos de las otras unidades (D y E) a otra pc para analizar mi disco con algun software que buscaría después. Inicié otra vez con la distro de linux para hacer la copia pero tenía mas de 80 GB (sumadas de ambas particiones) para respaldar. Para saber el espacio que estaban ocupando mis datos, antes BORRÉ las carpetas System Volume Information, Recycler y Config.msi de éstas dos unidades. Como pesaban tanto decidí copiar directamente todo a otro disco duro. Conecté el disco a otra pc, arranqué windows desde el disco de la otra pc y se tardó algunos minutos en la pantalla del logo de windows, una vez que apareció el escritorio ingresé a Mi PC pero solo estaban las particiones que la otra pc tenía y nada de mi disco. Fui a Administracion de discos y se tardó en arrancar el servicio pero al final tampoco me mostraba mi disco. Luego me fijé en Administrador de dispositivos>Unidades de disco y ahí sí aparecía mi disco. Temiendo lo peor reinicié windows y seguía sin reconocer las particiones de mi disco. Al día siguiente, creyendo que el problema era de windows volví a arrancar la distro de linux en mi pc (con mi disco conectado), pero ahora tampoco este sistema reconoce las otras dos particiones y no quisiera perder toda mi información. Por eso decidí pedir ayuda en este foro para poder recuperar mis datos. Leí de varios softwares que recuperan datos pero no se cuál será el más conveniente en mi caso, por ello apelo a su experiencia, pues no se si mi error fue haber borrado los archivos System Volume information y demás, o haber puesto el disco a otra pc. Gracias anticipadas, se me hizo larga la narración pero no quería omitir ningun detalle. Saludos. Pd. Las particiones estaban formateadas en NTFS y el BIOS me reconoce el disco. Pd. 2: Ya analicé el disco como esclavo en otra pc con el programa TestDisk pero no encuentra nada y al momento de analizar no pasa del 00%. Además que me aparece el mensaje "Partition: read error"
skiuu
skiuu
10
En conclusion el disco duro ese no sirve.. Probaste con un cable sata o ide a usb?
bubytres
bubytres
21.847
con el test disk tenes que buscar el mbr y ver si se puede recuperar: tutorial test disk: tutorial
eversmile
Gracias por responder skiuu, santiago y bubytres. Les cuento que el disco duro murió. Al analizarlo como esclavo en otra pc con TestDisk, Wondershare data recovery, MiniTool, Getdataback for NTFS, lo único que mostraban eran errores. Así que decidí volver a conectar el disco a mi pc (para intentar formatear el disco con el instalador de windows) pero ya no lo reconocía ni el BIOS. En fin, perdí todos mis datos. Solo me queda comprar otro disco y ver si puedo ir por uno sólido. Un saludo para todos. Gracias por su ayuda. PD.: No se si acá cierran los temas, si es así ya pueden cerrar éste. Gracias nuevamente.
Santiago Ventosinos
Colega, no vamos a dar muchas explicaciones. Es el Disco, ya está Viejo y con problemas mecanicos. no importa las veces que instales el sistema, Perdera archivos hasta que el disco se detenga y no arranque nunca mas. Por Sectores o Clusters Defectuosos y son muchos. La solucion: Comprate otro Disco. Lamentablemente eso tenias que hacer Antes de Intentar recuperar sin Exito. Ami me Paso lo mismo Perdí todo y es lamentable pero por ser Ansioso y No haber esperado. Si hubiese esperado hubiese tenido la posibilidad de Restaurar Fotos y Videos Familiares. Esas cosas pasan y se aprenden con el tiempo, con ensayo y Error. No es la Primera vez que me pasan esas cosas. de arruinar un Disco duro, quemar una Ram, algun procesador.. hasta la placa madre. Conclusión: *Comprate Un Disco nuevo es mas si no queres tener problemas de clusteres defectuosos. que sea uno De estado Solido. *Instalale el Sistema. *Y probá Comprarte el Adaptador USB a Ide y Sata. De esa manera pones en funcionamiento por Ultima Vez tu Disco duro y Recuperar cosas Importantes. Saludos!
Santiago Ventosinos
Colega, Si el Disco murio definitivamente, Ya lo veia Venir, por que ami me paso lo mismo con la primera computadora que tuve. Que la sigo teniendo con otro disco. El tema se Cierra cuando le des en Valorar la Ultima Opcion que es la Solución. Saludos!
eversmile
Hola nuevamente, les cuento que el pasado sábado compré un nuevo disco duro (no SSD), ayer martes le instalé windows y demás programas que acostumbro utilizar. Hoy lo encendí y no me reconoció el mouse usb (siendo que ayer ya lo había utilizado para instalar otros programas). Decidí reiniciar la pc y al arrancar no pasaba de la pantalla en la que se escoge el inicio en modo seguro, etc. La apagué y verifiqué que los cables del disco estaban bien puestos. La volví a encender y ya no reconoció el disco duro. No se qué pudo haber pasado, la historia se repite (pues con el anterior disco pasó algo muy parecido). ¿Será que el error está en mi pc? Quisiera saber si este problema puede ser a causa de algun componente externo al disco duro. Antes de ver la posibilidad de que me cambien el disco quisiera saber si es posible que el error está en mi pc para así ya no dañar otro disco más. ¿Y cual podría ser el error? Gracias anticipadas.
eversmile
Hola, les cuento que el error estaba en la fuente de poder. Era ésta la que ocasionaba que el bios no reconozca (o lo haga a medias) los discos duros. Considero que fue ésta también la que dañó el primer disco duro que se averió. Al día siguiente de mi anterior publicación le cambié la fuente de poder, reinstalé windows y hasta ahora no existe problema alguno. Gracias por tu ayuda. Saludos.
flinsy
flinsy
207
La fuente muchas veces en vacío te tira los voltajes (a mi me ha pasado) y al darle consumo de uso tiende a apagarse ya que los capacitores ya están viejos. No creo que la fuente haya embromado tu disco anterior, si eso pasó es porque estaba viejo, recuerda que su uso se calcula por horas de estar encendido. Probaste que tu disco ahora se reconozca? El bios posiblemente no te detectó el disco porque no tenía suficiente energía la fuente y no lo alimentaría bien, pero si ya no tienes problema, genial. Slds.
eversmile
Hola flinsy, te cuento que probé el disco anterior con la fuente de poder nueva, el bios lo reconoce pero no puedo ni instalar windows desde cero (puesto que la pc se reinicia al momento de cargar los archivos), ni tampoco acceder a él conectándoló como esclavo en otra pc, dado que en Administrador de dispositivos se puede observar el disco pero no aparece en Administrador de discos. Anteriormente ya le pasé varias herramientas de análisis y todas me mandaban errores. Entonces, es por eso que creí y creo que el disco se arruinó, y por lo que decidí comprar uno nuevo.
