Hola a todos, espero me puedan ayudar con este problema.
Hace unos dias estaba respaldando mi informacion del disco interno a un externo ya que hiba a formatear la maquina y no tenia particiones.
Para esto el disco interno donde se encontraba el sistema es un seagate de 2Tb, al estar transfiriendo los datos al 15% derrepente la pc se reinició y apareció un error de SMART y ya no me detectó el sistema, entré a Bios para ver si me detectaba el disco y si lo hacia pero no me dejaba bootear, volvia a aparecer el error SMART press F1 hasta que despues de varios intentos de bootear dejó de detectar el BIOS mi disco.
Apague la PC y la desconecté de la corriente, espere unos minutos y volvi a encenderla y ahora si me lo detectó pero seguia sin entrar a windows, se quedaba trabado en iniciando windows.
Lo primero que pense fue que haya sido culpa de un virus, asi que me puse linux para tratar de sacar los archivos restantes, pero al querer accesar al disco duro no me permitia, marcaba un error sin codigo.
Volví a reiniciar el equipo y nuevamente dejó de detectar BIOS el disco duro hasta varios reinicios despues. Ingrese hirens boot para revisar sectores dañados en el disco pero seguia sin detectarlo.
Otra vez reinicié y puse linux mint 15 y para mi suerte detectó el disco y pude ingresar a los datos, ahi rescate ya todos mis archivos. Revisé las propiedades del disco y aparecia la tabla de particiones como RAW.
Ahí mismo en mint intente formatear el disco pero no me dejaba, elimine particiones y creé una nueva y si me dejo formatear pero me marcaba que tardaria 9 horas, lo deje las 9 horas y no se formateo. Marcó otro error sin codigo ya casi al terminar el formateo.
Luego apagué y desconecté todo, y puse el disco duro como externo en un adaptador. lo conecté a otra PC y si lo detecto normal en windows, solo que ya me marcaba que no habia particion, en administrador de discos hice 2 particiones, se formateó pero solo me aparecia una particion, la otra no. Luego en esa misma PC desconecte el disco de sistema y dejé conectado el de 2Tb como interno, puse el disco de instalacion de windows y no me detectaba disco, pero el BIOS si.
Hice pruebas de todo; cambié cables SATA, cambie Fuente de poder, cambie de puertos SATA en la motherboard, conecté por USB
La otra prueba que hice fue conectar el disco duro bueno en la PC del disco de 2Tb y ese si me lo detecta bien, osea que no es problema de la motherboard ni de configuracion de BIOS.
Puse el disco conectado a otra PC y bajo windows ejecute el HDD regenerator, lo puse a hacer pruebas de sectores y no aparecen sectores malos pero si aparecen una D (delay) pero no repara nada. me dice que tengo que conectarlo directo a la motherboard y ejecutar HDD REGENERATOR por DOS pero en esa forma no me detecta el disco duro, solo bajo windows.
otro detalle que vi, es que cuando conecto el disco duro por usb me lo detecta bien y dura un buen rato activo, pero en cuanto abro el administrador de discos desaparece, igual cuando ejecuto el HD TUNE para analizar sectores, se desconecta.
Si alguien me pudiera orientar para dar bien con la falla, se los agradecería mucho.
