Discos Duros
Formatear disco duro
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
Hola Colegas! Tengo una cpu que ya tiene su disco duro particionado (pero tengo todo lleno). Entonces procedí a colocarle otro disco duro adicional (de 80gb) que era de una pc vieja. Estuve conectandolo de varias formas (tiene unos pines el disco duro para puentear uno de ellos). Lo puse en master, en slave, en otro mas y finalmente puse en uno que me lo reconocio perfectamente y pude entrar y borrar varias cosas, pero no todo. Como hago para formatear este? Y que quede vacio para poder guardar cosas Gracias!! Saludos!!! la imagen la saque de internet, pero es la conexion del primero a la izquierda. el que tiene el puente en los ultimos 2 (ahi es que me lo leyo bien)
mrelectron
mrelectron
5.641
IVANLUUJOA: mi estimado del foro yoreparo sugiero que utilices: -Hiren's Boot CD -Darik's Boot and Nuke ("DBAN") buen dia.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="mrelectron"]IVANLUUJOA: mi estimado del foro yoreparo sugiero que utilices: -Hiren's Boot CD -Darik's Boot and Nuke ("DBAN") buen dia.[/quote] Ahora en el equipo me aparece asi y no me deja entrar ni saber su capacidad. Anteriormente lo leia :P Puse el jumper en esclavo y nada, tambien en los demas pines y nada :P Tambien verifique que la conexion ide sea la correcta (este disco esta conectado a la mitad de la cinta ide). Y el del SO en el extremo de esta cinta. Gracias Saludos! Aclaro que cuando lo ponia al jumper en otros pines, no cargaba el sistema.
marc179
marc179
996
Hola el disco en el que tienes instalado el sistema lo debes jumpear como master y este que estas colocando lo debes jumpear como eslave, luego entra a la bios y revisa si tomo el disco rigido, en tal caso si te inicia con el slave configura la bios para que inicie el master, luego vas a mi Pc o Equipo depende el sistema operativo que tengas instalado haces clic con el boton secundario del mouse y vas a donde dice formatear luego iniciar y listo, saludos
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="marc179"]Hola el disco en el que tienes instalado el sistema lo debes jumpear como master y este que estas colocando lo debes jumpear como eslave, luego entra a la bios y revisa si tomo el disco rigido, en tal caso si te inicia con el slave configura la bios para que inicie el master, luego vas a mi Pc o Equipo depende el sistema operativo que tengas instalado haces clic con el boton secundario del mouse y vas a donde dice formatear luego iniciar y listo, saludos[/quote] esta así tal como dices. y la bios no la configuro, puesto ya que la pc arranca con el disco master que tiene el SO
marc179
marc179
996
Hola probaste realizarle un chequeo al disco rigido ( ejecutar--> cmd --> chkdsk F: /f o chkdsk F: /r )saludos
mrelectron
mrelectron
5.641
IVANLUUJOA: mi estimado del foro yoreparo tu disco local (C:) copia tus archivos en otra pc para que tenga espacio y pueda reconocer al disco (D:) y puedas recuperar tus archivos tambien. buen dia.
zaumuso
zaumuso
33
Ya lo probaste sin el jumper
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="mrelectron"]IVANLUUJOA: mi estimado del foro yoreparo tu disco local (C:) copia tus archivos en otra pc para que tenga espacio y pueda reconocer al disco (D:) y puedas recuperar tus archivos tambien. buen dia.[/quote] El disco D funciona perfecto. El F es el que no.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="zaumuso"]Ya lo probaste sin el jumper[/quote] si, lo prove de todas maneras. A pesar de que en esquema dice cual es el slave (no funciona de ningun modo), pero un dia antes funciono y quite cosas de el.
IVANLUUJOA
IVANLUUJOA
1.237
[quote="marc179"]Hola probaste realizarle un chequeo al disco rigido ( ejecutar--> cmd --> chkdsk F: /f o chkdsk F: /r )saludos[/quote] probaré
zaumuso
zaumuso
33
Prueba formateandolo con un cd de instalacion de windows
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Ivan Quiza es mejor con el start disk o el de system dos para formatear a bajo nivel
rugek2
rugek2
1.798
En primer lugar debe ser reconocido por el BIOS, si no lo hace no hay nada que hacer salvo que haya error en el jumper o falla de cable/conector.
