Discos Duros
recuperacion de datos del disco duro
raulitox
hace 18 años
hace 18 años
Hola Perdon si este tema ya fue tratado, pero no lo logre hallar Resulta que mi disco duro , por desmagnetizacion, dejo de funcionar, el Windows se desinstalo y no hay forma de reinstalarlo, ya que refiere demasiadas fallas en el disco C: ni me deja en otra particion. Ademas, mientras trataba de revivirlo, en la particion D: donde tengo varios archivos importantes, primero aparecio sin formato :shock: , y luego reaparecio su formato, pero supuestamente esta limpio (35 GB), cuando yo ocupe por lo menos 10. Utilice DIR en la consola de recuperacion, y dice algo de no encontrar datos coincidentes (o sea nada) ¿Existe alguna forma de rescatar los datos, o se perdieron definitivamente? Gracias por su ayuda
MaroNET
MaroNET
1.648
hace 18 años
hace 18 años
hay soft que permiten recuperar datos de discos, yo tenia uno que ni me acuerdo el nombre, pero busca en google como "soft recuperacion datos disco rigido" nos vemos, suerte!!! si llego a encontrar el soft te aviso,
MIGUEL_ITT
hace 18 años
hace 18 años
También puedes utilizar un cd-live de linux y después puedes probar a recuperar los datos una vez haya arrancado el sistema operativo. Desde aqui te puedes descargar uno: http://www.knoppix-es.org/
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Lo del Live Cd seria buena idea si aun tubieras tu informacion vigente en el disco duro pero si ya no tienes la particion o ya intentaste formatear creo que te servira esta informacion de el-noxa claro en caso de que aun te reconozca el pc tu disco duro http://www.yoreparo.com/articulos/windows/recuperacion-datos.html Suerte!
MIGUEL_ITT
hace 18 años
hace 18 años
[quote="adansalinas"]Lo del Live Cd seria buena idea si aun tubieras tu informacion vigente en el disco duro pero si ya no tienes la particion o ya intentaste formatear creo que te servira esta informacion de el-noxa claro en caso de que aun te reconozca el pc tu disco duro http://www.yoreparo.com/articulos/windows/recuperacion-datos.html Suerte![/quote] Como complemento puedes conectar el disco duro a otro pc y probar.
wixha
wixha
3
hace 18 años
hace 18 años
Existen varios programas para recuperar datos, archivos en discos duros después de haberse eliminados o formateado el disco. yo tengo el "EasyRecovery Professional" y el "RecorMyFile" que me han sacado de apuros, se formatea el disco duro y después instalas cualquiera de estos programas y recuperas los datos.
el repa
el repa
1.777
hace 18 años
hace 18 años
Yo tengo buenas recomendaciones del GetDataBack for NTFS, recupere todo un disco con ese soft, en un post anterior te recomendaron el articulo del Noxa, leelo que seguro te sacara del apuro.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
El live cd no es una distribucion de linux booteable? Como seria el tema para recuparar la info? Saludos
Amon
Amon
7
hace 18 años
hace 18 años
Te sugiero como una alternativa que prueves el disco como esclavo con otro disco que tenga instalado windows, de esa manera, si es que el disco funciona todavia, puedes gravar esos archivos en un cd y luego formateas el disco rigido o haces los arreglos que necesite. Espero te sirva raul.
mrpaco2004
hace 18 años
hace 18 años
Creo yo que el Utilizar el Knopix es muy buena solucion. Desde aqui podras jalar los archivos importantes y respaldarlos en otro lugar.
froko
froko
1
hace 18 años
hace 18 años
intenta con "easy recovery" es muy fasil de usar o el "recover my files" es un poko mas komplicado pero es un achingoneria suerte
ca_bus
ca_bus
1
hace 16 años
hace 16 años
hola te comento que tengo un problema parecido y voy a probar con un programa gratis que ofrece un sitio y ya lo baje el link es : http://infoinfinito.blogspot.com/2008/10/recuperar-informacion-de-discos-duros.html saludos ca_bus
pabloentesano
hace 16 años
hace 16 años
"Filescavenger" es la mejor e indiscutible herramienta, probala y me contas Saludos!!!
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
easy recovery pruebalo, es bueno.
afede19
afede19
569
hace 18 años
hace 18 años
Otro es descargar el Hiren's BootCD 8.8 que es un cd de autoarranque que contiene todo esto y dentro esta el GetDataBack for FAT 2.31 GetDataBack for NTFS 2.31 para particiones FAT y NTFS que es para recuperar las particiones: Hiren's BootCD 8.8 Partition Tools ---------------------------------------------------------------------------- Partition Magic Pro 8.05 Acronis Disk Director Suite 9.0.554 Paragon Partition Manager 7.0.1274 Partition Commander 9.01 Ranish Partition Manager 2.44 The Partition Resizer 1.3.4 Smart Fdisk 2.05 SPecial Fdisk 2000 EXtended Fdisk 0.9.3 GDisk 1.1.1 Super Fdisk 1.0 ---------------------------------------------------------------------------- Disk Clone Tools ---------------------------------------------------------------------------- ImageCenter 5.6 (Drive Image 2002) Norton Ghost 11.0 Acronis True Image 8.1.945 Partition Saving 3.30 COPYR.DMA Build013 ---------------------------------------------------------------------------- Antivirus Tools ---------------------------------------------------------------------------- F-Prot Antivirus 3.16f (0402) McAfee Antivirus 4.40 (0402) ---------------------------------------------------------------------------- Recovery Tools ---------------------------------------------------------------------------- Active Partition Recovery 3.0 Active Uneraser 3.0 Ontrack Easy Recovery Pro 6.10 Winternals Disk Commander 1.1 TestDisk 6.6b Lost & Found 1.06 DiyDataRecovery Diskpatch 2.1.100 Prosoft Media Tools 5.0 1.1.2.64 PhotoRec 6.6b ---------------------------------------------------------------------------- Testing Tools ---------------------------------------------------------------------------- System Speed Test 4.78 PC-Check 6.0 Ontrack Data Advisor 5.0 The Troubleshooter 7.02 PC Doctor 3.0 Test Cpu/Video/Disk 5.6 Test Hard Disk Drive 1.0 ---------------------------------------------------------------------------- RAM (Memory) Testing Tools ---------------------------------------------------------------------------- DocMemory 3.1b GoldMemory 5.07 RAM Test utility PC Memory Test ---------------------------------------------------------------------------- Hard Disk Tools ---------------------------------------------------------------------------- Hard Disk Diagnostic Utilities Seagate Seatools Desktop Edition 3.02 Western Digital Data Lifeguard Tools Western Digital Diagnostics (DLGDIAG) 5.04f Maxtor PowerMax 4.23 Maxtor amset utility 4.0 Maxtor(or any Hdd) Low Level Formatter 1.1 Fujitsu HDD Diagnostic Tool 6.61 Fujitsu IDE Low Level Format 1.0 Samsung HDD Utility(HUTIL) 2.02 Samsung Disk Diagnose (SHDIAG) 1.28 IBM/Hitachi Drive Fitness Test 4.08 IBM/Hitachi Feature Tool 2.03 Gateway GwScan 3.15 ExcelStor's ESTest 3.80 MHDD 4.6 WDClear 1.30 Toshiba Hard Disk Diagnostic 2.00b HDD Regenerator 1.51 Ontrack Disk Manager 9.57 Norton Disk Doctor 2002 Norton Disk Editor 2002 Active Kill Disk 3.1 HDAT2 4.5.2 SmartUDM 2.00 Hard Disk Drive S.M.A.R.T. Viewer. Victoria 3.33 ---------------------------------------------------------------------------- System Information Tools ---------------------------------------------------------------------------- Aida16 2.14 PCI and AGP info Tool (0402) System Analyser version 5.3p Navratil Software System Information 0.59.14 Astra 5.30 HwInfo 5.0.3 PC-Config 9.33 SysChk 2.46 CPU Identification utility 1.12 CTIA CPU Information ---------------------------------------------------------------------------- MBR (Master Boot Record) Tools ---------------------------------------------------------------------------- MBRWork 1.07b MBR Tool 2.2.100 DiskMan4 BootFix Utility MBR SAVE / RESTORE 2.1 Boot Partition 2.60 Partition Table Doctor 3.0 Smart Boot Manager 3.7.1 Bootmagic 8.0 MBRWizard 2.0b ---------------------------------------------------------------------------- BIOS / CMOS Tools ---------------------------------------------------------------------------- CMOS 0.93 BIOS Cracker 4.8 BIOS Cracker 1.4 BIOS Utility 1.35.0 !BIOS 3.20 DISKMAN4 UniFlash 1.40 Kill CMOS Award DMI Configuration Utility 2.43 ---------------------------------------------------------------------------- MultiMedia Tools ---------------------------------------------------------------------------- Picture Viewer 1.94 QuickView Pro 2.57 MpxPlay 1.54 ---------------------------------------------------------------------------- Password Tools ---------------------------------------------------------------------------- Active Password Changer 3.0 Offline NT/2K/XP Password Changer Registry Viewer 4.2 Registry Reanimator 1.02 NTPWD ATAPWD 1.2 ---------------------------------------------------------------------------- NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems) Tools ---------------------------------------------------------------------------- NTFS Dos Pro 5.0 NTFS 4 Dos 1.4 Paragon Mount Everything 3.0 NTFS Dos 3.02 EditBINI 1.01 ---------------------------------------------------------------------------- Dos File Managers ---------------------------------------------------------------------------- Volkov Commander 4.99 Dos Command Center 5.1 File Wizard 1.35 File Maven 3.5 FastLynx 2.0 LapLink 5.0 Dos Navigator 6.4.0 Mini Windows 98 ---------------------------------------------------------------------------- Other Tools ---------------------------------------------------------------------------- Ghost Walker 2003.793 DosCDroast beta 2 Universal TCP/IP Network 5.9.3 ---------------------------------------------------------------------------- Dos Tools ---------------------------------------------------------------------------- USB CD-Rom Driver 1 Universal USB Driver 2 SCSI Support SATA Support 1394 Firewire Support Interlnk support at COM1 Interlnk support at LPT1 --------------------------------------------------------------------------- Windows Tools ---------------------------------------------------------------------------- SpaceMonger 1.4 Drive Temperature 1.0 Disk Speed 1.0 MemTest 1.0 PageDfrg 2.32 WhitSoft File Splitter 4.5a Ghost Image Explorer 11.0 DriveImage Explorer 5.0 Drive SnapShot 1.37 Active Undelete 5.1.010 Restoration 2.5.14 GetDataBack for FAT 2.31 GetDataBack for NTFS 2.31 Unstoppable Copier 2.28 Startup Control Panel 2.8 Startup Monitor 1.02 IB Process Manager 1.04 Pocket KillBox 2.0 Unlocker 1.8.5 HijackThis 1.99 RootkitRevealer 1.7 Silent Runners Revision 50 Autoruns 8.61 Dial a Fix 0.60.0.24 CurrPort 1.07 Unknown Devices 1.2 (0402) PCI 32 Sniffer 1.1 (0402) NewSID 4.10 Double Driver 1.0 DriverBackup! 1.0.2 CPU-Z 1.38 CWShredder 2.19 Winsock 2 Fix for 9x XP TCP/IP Repair 1.0 CCleaner 1.37.456 EzPcFix 1.0.0.16 Content Advisor Password Remover 1.0 WinKeyFinder 1.0 Spybot - Search & Destroy 1.4 (0402) SpywareBlaster 3.5.1 (0402) Ad-Aware SE Personal 1.06 (0402)
