Discos Duros
error disco duro
ALEANDER SILVA
GRACIAS TENGO UNA BOART ASROCK G31M-S EL PROBLEMA ES QUE EN EL SETUP SI RECONOCE MI DISCO DURO DE UN TERA ESTA NUEVO CUANDO TRATO DE ISNTALAR EL WINDOWS 8 EN DONDE SE HACEN LAS PARTICIONES NO APRARECE NADA Y TOCA REINICIAR , CUANDO REINICIO SALE PRIMARY MASTER HARD DISK ERROR PRESS F1 TO RESUME Y VUELVE AL SETUP Y RECONOCE EL DISCO DURO YA PROBE CAMBIO DE CABLES CON FIGURACION DEFAULT Y TODAS LAS CONFIGURACIONES POSIBLES GRACIAS POR SU AYUDA DISCO DURO WESTER DIGITAl linea verde
vicentebonilla
Hola: Los discos duros actuales, requieren de que el conector de poder tengan los tres voltajes, 12v.(cable color amarillo), 5v. (cable color rojo), y 3.3v (cable color anaranjado), y tambien la tierra o masa (cable color negro). algunas fuentes solo traen los dos primeros voltajes solamente y la tierra o masa., esa puede ser la razon de que a pesar de que la Bios te reconoce el disco , en el momento de que funcione o trabaje el disco , el disco se pare y te bote ese error.
ALEANDER SILVA
antes funcionaba bien, pero si voy a probar fuentes gracias por tu interes.
ALEANDER SILVA
ALEANDER SILVA
probe fuente y sigue igual es boart
ALEANDER SILVA
rugek2
rugek2
1.798
Te sugiero iniciar con un LiveCD GParted o UBUNTU y utilizar el GParted para preparar el HD, primero eliminar las particiones luego crearlas nuevamente.
firmwareman
[quote="ALEANDER SILVA"] TENGO UNA BOART ASROCK G31M-S EL PROBLEMA ES QUE EN EL SETUP SI RECONOCE MI DISCO DURO DE UN TERA ESTA NUEVO CUANDO TRATO DE ISNTALAR EL WINDOWS 8 EN DONDE SE HACEN LAS PARTICIONES NO APRARECE NADA Y TOCA REINICIAR , [/quote] No escribas con mayúscula y no es boat sino mother(boarD). El problema no tiene nada que ver con la fuente de poder en absoluto ya que la Bios ya te tomó el disco duro. Puede ser un problema por la carencia de drives sata aunque no deberia serlo ya que tienes un chipset intel y en dvd de windows 8 ya están esos driver por defecto. Bueno, vamos a comprobarlo.. Como tu placa es algo vieja.. Entra a la Cmos setup y busca una opcion donde se puede configurar el modo sata.. Hay 3 modos. AHCI, IDE o Legacy, RAID... Entonces elije el IDE y guarda los cambios presionando la tecla f10 Ahora ya deberia reconocerte el disco y poder hacer las respectivas particiones. Asumo que estás intentando instalar el windows 8 de 64 bit. cierto?.. El disco duro de 1TB es nuevo?? Saludos [/b]
ALEANDER SILVA
gracias En esta board es setup,advance,ide configuration en configuracion esta ATA/IDE configuration DISABLE,COMPATIBLE ENCHANCED Estoy mirando estas configuraciones
ALEANDER SILVA
ALEANDER SILVA
firmwareman
[quote:4859185d95="ALEANDER SILVA"]gracias En esta board es setup,advance,ide configuration en configuracion esta ATA/IDE configuration DISABLE,COMPATIBLE ENCHANCED Estoy mirando estas configuraciones[/quote:4859185d95] Bueno, tio, no hay más drama con respecto a drivers sata no es tu caso!!.. El disco duro debio ser reconocido si o si.. Puede ser el problema sea la capacidad del disco duro 1TB no soportado.. prueba con otro de menor tamaño. Saludos
ALEANDER SILVA
gracias por tu ayuda pero el disco duro que tenia antes tambien era de un tera marca seagate ahora tiene un wester digital sera posible que la mother se haya dañado
firmwareman
[quote:cfc05528f2="ALEANDER SILVA"]gracias por tu ayuda pero el disco duro que tenia antes tambien era de un tera marca seagate ahora tiene un wester digital sera posible que la mother se haya dañado[/quote:cfc05528f2] No creo!.. ya probaste por si las dudas con otro dvd de windows.. Por ejemplo otro Windows 8, o un windows 7 de 64 bits??... El disco duro WD es nuevo??.. Bueno, no creo que sea placa madre ni el disco duro, pero le tengo una leche a los WD. Como te dije descarta el windows 8 con otro disco, o descarta el disco duro con otro windows 7/8 Saludos
ALEANDER SILVA
si el disco lo compre ayer por que el que tenia se murio por eso lo cambie pero ahora solo sale error se podra actualizar el bios
firmwareman
[quote:d271153b10="ALEANDER SILVA"]si el disco lo compre ayer por que el que tenia se murio por eso lo cambie pero ahora solo sale error se podra actualizar el bios[/quote:d271153b10] La ultima Bios lanzada para esa motherboard es la version 2.10 (6/13/2012), podria ayudar, pero descarta con lo que te dije.. Un dvd de windows 7 64 bit es fácil de conseguir o pide prestado un disco de menor tamaño solo para probar!! Saludos
ALEANDER SILVA
Men gracias por tu ayuda era el disco duro wd nuevo y dañado
