Discos Duros
segundo hd sata no inicializa
ediego1978
buenas tardes,les cuento,tengo un hd sata de 160 gb, (el cual anda bien),pero al conectar otro hd 160 gb marca samsung,fui a equipo,adminstrador de discos,hice clik derecho inicializar disco(prove tanto particion mbr primero y luego particion gpt )y en ambos casos me dice que,cito textual:"no se puede realizar la solicitud por un error del dispositivo de e/s" este disco yo lo utilice durante un año en mi pc guarde informacion,un dia se colgo y no pude arreglarlo inclusive hasta ahora saludos aguardo su respuesta diego
Natalia C. Falcon
Ambos discos son SATA, o uno es IDE ? Cuál es la Placa base del computador, averigualo en MainBoard o Motherboard instalando CPU-Z, PC-Wizard, HWiNFO, Astra32, Speccy, etc.
rugek2
rugek2
1.798
Según indicás es un HD con problemas de arrastre, en ese caso tenés que revisarlo con herramientas mas profesionales, en primer lugar utilizar una aplicación específica para particionado como Partition Wizard o iniciando GParted desde un LivaCD. Eliminar todas las particiones, crearla nuevamente primaria o extendida según tus necesidades, formatearla como NTFS, GPT no tiene mucho sentido ya que el disco es chico. Si luego de esto sigue sin funcionar, podrías pasarle una herramienta de bajo nivel como HDD Low Level Format para reescribir toda la superficie del disco y crear nuevamente la/s partición/es. Si inicia, correle alguna aplicación como HDTune para ver el estado de salud del disco, si es deficiente ya podés darlo de baja.
ediego1978
natalia,el mother es asrock n 68-s.eso en que puede influir en el funcionamiento.gracias aguardo tu respuesta
ediego1978
rugek2,ok entonces me bajare el partition wizard y vere si lo aplico.consulta debo descargarlo en un dvd y bootearlo desde la lectora,o se emplea de otra manera?disculpame pero soy un neofito en estos temas.si me decis paso a paso como hacerlo te lo agradeceria. tengo tambien un pendrive de 4gb ,puedo bajarlo alli y ejjecutarlo desde alli?
Natalia C. Falcon
Partition Wizard Home Edition LiveCD (ISO) En nada si ambos discos son SATA. La Placa tiene 4 puertos SATA 3.0 GB/s, ya comprobaste con todos y con otro cable ? La Fuente de poder tiene conectores SATA o empleas un adaptador de cable IDE a SATA ? Desconecta ventiladores secundarios conectados directamente a la Fuente de poder Consigue un Adaptador de cable de energía IDE a SATA, y si lo estas usando.., comprueba si esta bien conectado, que ningún alambre del cable se sale del conector molex o hacen falso contacto. Fíjate si al conectar el cable SATA o de energía, uno de los cables se sale de lugar (queda chueco mostrando parte de los contactos dorados). Si el disco es SATA, y tiene puerto de energía SATA e IDE, solo se debe emplear uno.
rugek2
rugek2
1.798
Si como parece es un segundo disco, el partition wizard puede ser ejecutado desde windows, incluso hay versiones portables que no se instalan, hace unos días me solucionó un problema con un pendrive que no podía ser formateado desde windows 7. http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/paso_a_paso/4357/administra_tus_discos_voluntad_con_partition_wizard_home.html http://es.slideshare.net/vanejali/manual-de-partition-wizard
ediego1978
listo natalia,te cuento que chekie lo que me dijiste yno paso nada provaree con el partition wizard,lo descargare y luego te aviso te cuento lo que tambien hice tengo una pc con un hd sata de 160 gb, anda muy bien,ahora conecte otro hd sata de 150 gb,fui a administrador de discos,le doi inicializar con mbr prove tambien gtp pero en ambos me dice "no se puede realizar la solicitud por un error del dispositivo de e/s" ,luego hago click derecho y la opcion nuevo volumen simple esta en clarito,no me permite seleccionarla ni ejecutarla,que me recomendas .gracias aguardo tu respuesta
ediego1978
rugk2,gracias loco.me bajare el partition wizard . te cuento lo que hice hasta ayer tengo una pc con un hd sata de 160 gb, anda muy bien,ahora conecte otro hd sata de 150 gb,fui a administrador de discos,le doi inicializar con mbr prove tambien gtp pero en ambos me dice "no se puede realizar la solicitud por un error del dispositivo de e/s" ,luego hago click derecho y la opcion nuevo volumen simple esta en clarito,no me permite seleccionarla ni ejecutarla,que me recomendas .gracias aguardo tu respuesta
Natalia C. Falcon
GParted es un LiveCD desde el cual se puede principalmente eliminar particiones clonadas, segmentos de disco sin asignar (aparece más de una vez), y reflejos en el sector de arranque que se muestran como si el disco existiera dos veces. Por ejemplo.. cuando clonamos un disco duro sector a sector o manteniendo el sector de arranque y particiones sin expandir las mismas si el disco de destino es de mayor capacidad, también cuando recuperamos particiones eliminadas en el mismo disco con problemas, al restaurar una copia de seguridad del MBR o de la MFT de una partición, al emplear un administrador de discos obsoleto, instalar mas de un sistema operativo Windows principalmente cuando se trata de Windows XP o inferior, cuando por error aplicamos la configuración de puentes para limitar la capacidad del disco duro a 32GB existiendo una partición primaria de 32GB o este tiene una partición de arranque, etc... Cuando GParted no se la puede también puedes emplear el DiskManager del fabricante del disco duro para aplicar el formato de bajo nivel que elimina todas las particiones y resto de firmas o gestores de arranque. Hiren's BootCD incluye todos los DiskManager para MsDOS en el menú principal y entrando a Dos Programs, y también hay una versión de PartedMagic, y en la versión Restored de Hiren's BootCD que es más completa incluye una copia de GParted en el menú Linux... PartedMagic es un LiveCD más completo el cual incluye GParted Cuando ninguno de estos programas resuelve el problema, y el disco no presenta fallas mecánicas ni sectores dañados reasignados o peor no corregibles. Lo que puede funcionar es inicializar el disco duro como GPT, crear una partición, eliminar la partición, y volver a convertir a MBR. Esto es preferible a emplear comandos de Windows como Bootrec /FixMbr o más antiguo FixMbr \device\harddisk# que a más de alguno le ha dejado inaccesible el disco sin posibilidad de volver a intentar cualquier otra operación, ni la BIOS lo detecta.
Ennio Montenegro.
Sólo si tienes importante que rescatar, existe un método que es meterlo en una bolsa en lo posible antiestática, y lo metes al freezer por unas cuantas horas. Cuando lo retires, lo secas y conectas. Si lo lee, rescatas la info y olvídate de él. Además de ser muy chico ya se colgó en tu pc.. Recuerda que aunque funcione, lo hará por un tiempo solamente. También puedes aprovechar de formatearlo. Comenta.
