Discos Duros
¿puedo poner un disco duro de una laptop en una compu de esc
usuarioxr
quiero probar un disco duro de una laptop en una pc de escritorio pero si lo hago, ¿se puede desconfigurar el bios o le pasara algo al sistema?, que debo tener en cuenta antes de hacerlo si se puede hacer? ¿y al reves se podra: un hd de escritorio a una laptop?
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola usuarioxr, puedes intercambiar discos sin problema alguno. Los 2 tienen el mismo conector sata, y reciben la misma alimentación. De echo, en mi taller, cuando tengo que formatear discos duros de portátiles, los conecto a mi pc para recuperarles la información (musica, fotos, documentos, etc...), para luego volverla a poner despues del formateo. Y conectar el disco duro de una pc, a una portátil, pues puedes, pero no podrás cerrala, pues el de pc es más ancho. Comenta resultados, Saludos !
chebeto2
chebeto2
165
el de una lap a un pc si se puede mientras sean sata, y no hay problema con el BIOS. De una pc a lap tambien se puede pero ocupas un adaptador de sata a usb
elculy22
Si puedes Conectar celos Sin Ningún Problema , es mas aveces me traen pc para arreglar , que tengo que cambiarle el disco rigido y si no consigo de escritorio , le mando uno de portátil , es totalmente idéntico , lo único que es mas chico , pero anda perfecto y sin problema alguno Saludos :D
