Discos Duros
Disco con espacio por la mitad
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
Ahora tengo un problema mucho más grande, luego de haber hecho un montón de pruebas y pasarle el partition magic me reconoció el disco pero ahora me sale la mitad del disco rígido consumida y no se porque, queria saber cuales son los pasos para poder recuperar la mitad del disco y con uqe programa lo puedo hacer, espero su ayuda. Saludos
fbobato
fbobato
58
hace 18 años
hace 18 años
que tamaño tiene el disco y que sistema tiene cargado? a lo mejor la particion no esta abarcando todo el tamaño del disco fijate si en propiedades del disco te dice lo mismo que la capacidad.
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
El tamaño del disco es de 80gb y el SO XPsp2 y esta tomando 36gb, yo no se que pasa, en un momento, cuando pasa el bios, me apareció antes de empezar el SO Error de lectura de disco apriete CTRL +ALt +SUPR para reiniciar, en realidad nunca empezó el SO a arrancar, tuve que pasarle el partition magic y hacerle fdisk /mbr y despues volví a instalar el SO y ahí me tomó la mitad, yo lo quiero limpiar bien limpiado, que quede todo el disco a 0km. saludos
fbobato
fbobato
58
hace 18 años
hace 18 años
En este caso puede ser que este mal el jumper, en los discos nuevos podes limitar el tamaño del disco segun la configuracion, fijate en el propio disco te dice las pociciones de master y slave configura una de las dos y proba
ebing
ebing
2
hace 18 años
hace 18 años
el jumper ya lo vi y no me dice nada esta bien particionado todo bien, pero para mi que se generaron errores en el disco, espero su ayuda. Saludos
fbobato
fbobato
58
hace 18 años
hace 18 años
entonces te sugiero que generes discos de arranque de partition Magic arrancas con los disquet y elimina la particion y volver a crearla o fijate que porcentage tiene creada generalmente te aparece con un color verde la particion. Saludos
luis hector
hace 18 años
hace 18 años
Hola prueba esto apaga la pc, pone el disco como maestro y con un disco de win 98 particiona y formatea el rigido con format /s. Ahora saca el diskete, reinicia la pc y fijate si arranca desde el rigido.
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
Baja diskete con killdisk botea y formate joya, despues instala xp. Sanata de buen humor aca deja link http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe
