Mira primero antes de decirte una respuesta debo decirte que las unidades de disco SATA no se ponen master o esclavos solo se les cambia su posicion de boot, ya que son unidades que funcionan RAID.
Ahora todas las BOARDS traen identificados sus puertos SATAS la GIGABYTE especificamente los trae de otro color los HS(high speed) es decir los blancos no son master o slave, son HS. entonces si vas a instalar SO te recomiendo que pongas el disco en el SATA 0 o 1 en dependecia de la identificacion en el BOAR pq por esos puertos es por los primeros que bootea la PC si el bios esta default. Si ya lo has tocado y no sabes revertirlo, busca en la ultima pagina del mismo la opcion ///LOAD DEFAULT VALUES////le das aprietas F10 ///saves your changes////yes y ya esta ahi boot por el orden escrito en la placa.
Si tienes conocimientos de como trabajar en el BIOS entra al mismo y en la opcion de boot busca el disco por el que quieres bootear y seleccionalo,,, siempre siempre debes salvar antes de salir nunca se te debe olvidar.
OJO: Si insalas SO Windows basicamente con mas de un disco conectado a la PC debes tener bien en cuenta cual de ellos es el que vas a instalar y que este en el sata 0 pq sino el SO se instala en el disco que le digas pero el bootloader lo copia en el disco 0 para agilizar el arranque y entonces si por casualidad se jode o lo quitas tienes que reparar el SO pq no te va a bootear...
SLUDOS y espero que resuelvass....
