¡Hola!, buenos días a todos, he decidido registrarme en éste foro para ver si me podéis ayudar con un pequeño asunto que me tiene loco desde hace unos cuántos días.
Me dedico al montaje, mantenimiento y reparación de PC'S, el problema llegó con el disco duro externo de un amigo, un Western Digital de 1TB, el cuál compró hace unos 3 años aproximadamente y, por lo tanto, ya no tiene garantía.
El problema es que, de repente, el disco duro externo no es reconocido por ningún sistema operativo (he probado en varios equipos con Windows 7 e incluso en uno con Windows XP). El disco aparece en la bandeja de retirar Hardware de forma segura, aparece en el administrador de Dispositivos e, incluso, en el administrador de Discos de Windows 7, aunque aparece como disco sin inicializar y, al Intentar inicializarlo, obtengo un error de e/s. A continuación, os describiré brevemente y de la mejor forma posible todos los pasos que he ido probando:
1º: Hdd Regenerator: Descargué y ejecuté éste programa desde Windows, con el que ya tengo alguna experiencia previa pues ya me ha servido en más de una ocasión para reparar / recuperar algún Disco duro / Pent Drive.
El Hdd Regenerator me reconoce el Disco duro, aunque lo reconoce como que no tiene espacio alguno (0MB), tras darle a la opción de analizar y reparar sectores defectuosos, aparece un cartel que dice "el MBR de éste disco está dañado", pulse una tecla para continuar, y al pulsar cualquier tecla sale una ventana de comandos en la que no aparece nada y abajo a la derecha sale el típico cartel "please wait", ni dejándolo toda la noche encendido ha hecho nada, por lo que he desistido de probar con éste programa, además, al arrancar el equipo desde el live cd de Hdd Regenerator no me reconoce el disco duro externo con el que estoy teniendo problemas.
2º: Hiren's Boot Live Cd: Sabiendo que el problema que tiene el disco duro es del MBR, que se ha dañado, descargué éste live cd para poder reparar fácilmente el MBR del disco en cuestión, pero Test Disk no reconoce el disco duro, supongo que es porque si quiero cargar el live cd, tengo que desconectar el disco duro del puerto Usb y conectarlo una vez haya cargado el software, ya que si no lo hago así hay un momento que ya no carga y hasta que no desconecto el disco duro del puerto Usb no hace nada.
Si entro en la utilidad de montar / desmontar particiones del Hiren's boot me aparece el disco duro en cuestión, pero me enfrento a un par de problemas:
- Al intentar montar el disco duro externo, me aparece el siguiente mensaje de error
Run: Mount/dev/sdb
Status: Finished with error (exit status 1)
udevil: error 64: unable to determine device fstype - specify with -t
- Al intentar formatearlo
akfs.ext2: Device size reported to be zero. Invalid partition specified, or partition table wasn't reread after running fdisk, due to a modified partition being busy and in use. You may need to reboot to re-read your partition table.
[Finished] Press Enter to close
Ese error me le da porque, como ya he dicho antes, no puedo cargar el live cd del hiren's boot con el disco duro externo conectado al puerto Usb.
3º: Diskpart en Windows 7
Probando Diskpart en Windows 7, me detecta el disco duro externo como disco como en línea, con un tamaño de 0Mb de espacio, por lo que apenas puedo hacer nada con él, si utilizo el comando clean / clean all, me dice que el disco está protegido contra escritura y me desaparece del menú de Diskpart, por lo que tengo que reiniciar el Pc para que la aplicación me lo vuelva a detectar de nuevo.
4º: Varios programas del fabricante: He tratato de actualizar el Firmware del disco duro externo descargando de la web del fabricante la aplicación para ello, siendo una pérdida de tiempo, ya que al tener el Mbr dañado, me es totalmente imposible actualizar el firmware ó formatearlo en FAT32 con la apliación de Western Digital que se puede descargar de su web.
5º: Varios programas para reparar el Mbr
He tratado, con varios y numerosos programas, reparar el Mbr del disco duro externo, incluso formatearlo a bajo nivel, pero sin suerte, ya que ó bien no lo reconocen los programas el disco duro externo, o presentan algún tipo de problema, como por ejemplo, el Disk Genius, el cuál puedo usar para trabajar con cualquier partición / disco duro / pent drive sin problema, pero a la hora de seleccionar el disco duro externo al cuál quiero reparar el Mbr, me aparece la típica ventana de Windows de "Disk genius ha presentado errores y debe cerrarse, enviar informe de error ó no enviar".
Con el que he podido trabajar algo sobre el disco duro externo, pero sin suerte tampoco, es con el programa Victoria, pero a la hora de seleccionar el disco duro externo, en el log del programa, aparecen los siguientes mensajes:
Non-ATA device unsupport SMART test's
Get S.M.A.R.T. command... Error reading S.M.A.R.T.!
Get Passport... OK
[Warning] Invalid drive geometry!
Model: WD Elements 1042; Capacity: 1 LBAs
Después de probar todo ésto, sin resultado positivo aparente, recurro a vosotros en busca de ayuda, los datos que contenía el disco duro externo me dan absolutamente igual, lo que necesito es poder reparar el Mbr para poder volver a dejar utilizable el disco duro.
Personalmente, opino que mi mejor opción sería poder lograr qué el Hiren's boot live cd cargase con el disco duro externo conectado al puerto Usb para que así el Parted Magic detectase que la tabla de particiones / Mbr está dañada y me dejase repararla y poder formatear el disco duro, al cuál, desde luego, le haría un formateo a bajo nivel y un escaneo en profundidad con el Hdd Regenerator para evitar sustos mayores.
Gracias por leer este post hasta el final y por la ayuda aportada.
PD: El disco duro no presenta ningún fallo mecánico, ya que, como dije antes, apenas tiene uso.
