Discos Duros
Recuperar archivos de disco rigido (aficio 2045)
germangelv
germangelv
1.151
Hola, soy Tecnico en PCs, tengo mucha experiencia en ese ambito, pero en fotocopiadoras mi nivel es basico Tengo mi fotocopiadora que estaba funcionando normalmente y al apagarla y prenderla le desaparecieron los archivos que tenia almacenados en el disco rigido. Lo curioso es que el ultimo archivo tenia de nombre COPY0711 y al almacenar un nuevo archivo lo almaceno como COPY0712 y no empeso a contar desde COPY001 por lo que sospecho El contador de archivos lo hace la fotocopiadora por lo que no es viable una recuperacion o.... El contador de archivos se basa en el ultimo archivo almacenado y como esta corrupto no muestra ese ni el resto... En definitiva, si yo desconecto el rigido y lo instalo en una PC de escritorioi, podre con CHKDSK o alguna herrameinta de recuperacion de archivos par PC (Formatos de Linux o Windows) recuperar dichos archivos? Confirmen y tambien si alguno conoce el sistema de archivos que usa RICOH en sus Aficio seria de gran ayuda. Saludos
Luis Gonzalez Ramirez
Hola, como en todo sistema de información electro magnética, la información se mantiene en disco duro y se puede recuperar, pero si esta dañado el disco físicamente (aun en sectores), es difícil recuperar la información que se haya afectado, hay archivos que se sobre escriben al recibir un nuevo trabajo, esto lo hace como un servicio de seguridad, entonces si lo que deseabas es recuperar un escaneo o impresión anterior es poco probable lo puedas recuperar. El disco duro de las copiadoras es exacto igual que el de las computadoras. solo que con sistema basado en linux.
germangelv
germangelv
1.151
Si me aseguras que tienen un sistema de archivo de Linux es muy fácil la recuperación. Por favor contestame esto así ya la desarmo y le sacó el disco
Claro que su sistema esta basado en linux
germangelv
germangelv
1.151
El disco es un Hitachi Deskstar de 40GB Segun el manual dice que tiene varias particiones Segun el manual si tira error 863 es porque no pude ver las particiones o el sector 0 que las almacena Segun vos tiene algun sistema de archivos de linux, pero no es asi ya que al conectarlo a una pc y correrle un soft de recuperacion (va como se del tema le corri varios) ninguno encuentra nada...
