Discos Duros
Mi disco duro tiene gb sin asignar (lenovo g480)
Portátil Lenovo No especificado
abimael2012
Tenia problemas con mi laptop que lo que hacia era que para encender dilataba casi 25 min el cual ya me tenia loco y lo que quise hacer; como mi disco duro es de 450 gb tenia muchos gbs disponibles, como ya no encontraba solución se me hizo facil partir el disco duro y hacer un respaldo de todo el disco el cual me pedía 126 gb para poder hacerlo así que saque 150 gb de mi disco duro (lo deje sin asignar en administración de discos) pero al terminar me marco un error el cual dice que esas particiones no se aceptan en dispositivos portatiles lo que me genero que el disco duro quedara mas pequeño para fortuna el problema que tenia mi laptop que demoraba asta 20-25 min para encender sin que se paralizara se soluciono con un comprobación de archivos al inicio del sistema con el programa (tunep utilities 2014) se los recomiendo para cuando tengan errores en sus disco duro... bueno siguiendo con lo de disco duro. Resulta que deje sin asignar 150 gb de disco duro pues en este, quería hacer el respaldo ya que tengo algunos programas originales el cual no tengo los discos. Así que procedí a calcular el espacio disponible en el disco duro en la siguiente utilidad de windows (inicio (clic derecho en Equipo) }Administrar }Administración de Equipo} administración de discos)calcule y me dio el resultado así que reduje el disco c(donde se encuentra el windows y todo ok) enseguida el programa me marco de color negro el espacio sin asignar y bueno seguidamente quise hacer el nuevo volumen con el asistente para hacer otra partición, al finalizar el Asistente me marco error el cual me decía que estas particiones no se aceptan en dispositivo portátiles y pues ahí se me arruino todo no pude hacer la partición.(esto lo hice antes de comprobar el sistema si hubiese comprobado antes ningún problema tuviera pero para mi mala suerte lo hice después ahora ya estoy en este problema) ahora requiero de sus ayuda sin ay alguna persona que quiera ayudarme en esto, que a tenido el mismo problema,o alguien que sepa como solucionar esto yo les ruego que ayuden a recuperar los 150 gbs que tengo volando especificaciones de mi laptop windows 7 starter service pack 1(delimita mucho por cierto) microprocesador intel de 1.8 ghz 3 gb de ram (2 utilizable)
bubytres
bubytres
21.847
podes utilizar acronis disk director tambien tenes que verificar que tipo de particion estas armando
Natalia C. Falcon
Si no quieres respaldar la partición en otro dísco. En dicho caso desde Windows 7 en la Administración de discos seleccionando la partición existente (o que se quiere expandir) o también desde el disco de instalación de Windows 7 u 8 puedes asignar espacio no particionado con la opción Extender o Expandir o Expand según el idioma. En la Administración de discos del asistente de instalación solo selecciona el tipo de instalación en Personalizada (avanzada), y luego presiona Mostrar opciones de unidad.
Natalia C. Falcon
Debes desfragmentar antes de redimensionar particiones viejas o de uso constante o simplemente con demasiados archivos, y no es opcional cuando se trata de la partición de Windows. Luego de Desfragmentar,, el espacio a reducir puede ser incluso mayor al arrojado al principio por la Administración de discos. Reducir la partición a menos o al mismo tamaño arrojado por la Administración de discos desde un Gestor/Administrador de discos/particiones de terceros (ya sea desde el mismo Windows o desde un LiveCD) es como pedir ¡por favor...! quiero perder todos mis archivos para comenzar de cero. Además cuando vas a reducir la partición de sistema deberías previamente reiniciar el equipo, y al iniciar sesión cerrar todos los programas de inicio rápido en el área de notificación o la bandeja del sistema en la Barra de tareas, desactivar el escudo o escudos del Antivirus, AntiMalware o AntiSpyware antes de iniciar la Administración de discos, e incluso desconectarte de Internet WiFi o desconectando el cable de red por los procesos programados o los programas residente que descargan e instalan actualizaciones incluyase Virus. Lo mejor para evitarse problemas: 1. Usar un LiveCD de un Gestor de particiones compatible con el sistema operativo y recomendado para la versión en uso. MiniTool Partition Wizard Home Edition se distribuye en formato ISO para LiveCD y en versión instalable. No recomiendo otros programas porque generalmente no uso versiones gratuitas, además que la mayor parte de las versiones gratuitas o las versiones DiskManager para Windows del fabricante del disco --no dejan bootables las particiones con sistema operativo o en su defecto no copian firmas de arranque. Por cierto MiniTool PWH no copiará el sector de arranque al clonar solo la partición de Windows, y en caso de equivocarse solo la opción Reparar el equipo con la función Reparación de inicio puede corregir el problema pero solo si la carpeta Boot en el caso de Windows se encuentra en la misma partición de Windows (o sea, no existe una partición de arranque con la carpeta Boot que este Gestor no visualiza y por ende tampoco respalda, y en caso contrario esto requiere hacer bootable la partición de Windows, copiar la carpeta Boot en la partición de Windows, y ejecutar la Reparación de inicio con Reparar el equipo lo que puede requerir volver a ejecutar la Reparación de inicio para completar el proceso de reparación). 2. En lugar de arriesgar la información reduciendo el volumen mejor Clona/Copia el disco en otro disco duro. El disco de destino no debe tener particiones o simplemente información se perderá dado que el asistente advierte de esto y lo que hará es eliminar todas las particiones[/i]. Algunos gestores de particiones o de respaldos ofrecen opciones tales como no tocar las particiones en el disco de destino pero no recuerdo ninguno o al menos versiones recientes. Salvo que se esten clonando particiones pero para clonar un disco con sistema operativo solo se puede con Clonar disco, de lo contrario la otra opción es alguna de las herramientas de disco de Paragon o Acronis, alguno de estos incluye el copiado opcional del sector de arranque. 3. Simplemente consigues otro disco en buen estado para crear un respaldo completo/clonar el disco. El estado de salud debe ser comprobado empleando programas como CrystalDiskInfo omitiendo instalar el software basura (100% Malware) o instalando GSmartControl. Al clonar puedes elegir la opción para que el tamaño de las particiones no aumente o que por el contrario el espacio libre de cada partición del disco original no sea considerado.., lo que permitiría respaldar el disco en otro de menor capacidad. En MiniTool PWHE debes seleccionar el Disco donde dice Disk 1 si vas a Clonar el disco completo y este es el disco de origen, cuidado con eso. En la Barra de herramientas solo se mostrarán los botones Clone y Properties al seleccionar el disco de forma correcta. Si el disco de destino tiene particiones y con archivos el asistente advierte que se perderá toda la información de este. En la ventana del asistente de clonación aparecen tres opciones. La primera opción dice: Fit partition to entire disk. Esto ajustará el tamaño de la(s) particion(es) de forma automática dejando más espacio en cada partición si el disco de destino es de mayor tamaño (capacidad). Si el disco de destino es de menor tamaño el proceso no puede llevarse a cabo con MiniTool... La segunda opción dice: Copy partitions without resize. Esto no expanderá ni reducirá el tamaño de la(s) particion(es), se copiarán tal cual espacio ocupado y libre tienen las particiones del disco de origen. La tercera opción dice: Copy partitions whith minimun size. Esto reduce el espacio libre de la(s) particion(es), lo que implica que las particiones tendrán menos espacio libre, generalmente hasta un 50% menos.
mrelectron
mrelectron
5.641
abimael2012: mi estimado del foro yoreparo intenta particionar con el hiren´s boot pero antes de realizar este procedimiento desfragmentar el disco o la unidad a particionar. valora la respuesta recibida.
Natalia C. Falcon
Extender te permite recuperar el espacio eliminado (No particionado, No asignado). :P
abimael2012
Lo que yo en realidad quiero es recuperar el espacio que no se detecta osea los 150 GB que hay perdidos sacarlo y asignarlos al disco C el cual es el que se ocupa mas Pero sin perder los datos que tengo (algun programa que me digan para usarlo) aunque ya tengo una sugerencia Acronis Disk Director suite 10. NOTA: no estoy creando partición, solo quiero recuperar los gb, la partición la quería hacer para respaldar mis datos pero ya no hubo necesidad puesto que el problema de mi laptop Lenovo ya se había resuelto comprobando los archivos desde el arranque el problema fue que Administración de Discos marco error (no se admite en dispositivos portátiles) y ya no encontré manera de revertir esto puesto que los archivos de Restaurar Sistema se perdieron esto para que revertir esa configuración que había echo.
abimael2012
[quote="Natalia C. Falcon"]Si no quieres respaldar la partición en otro dísco. En dicho caso desde Windows 7 en la Administración de discos seleccionando la partición existente (o que se quiere expandir) o también desde el disco de instalación de Windows 7 u 8 puedes asignar espacio no particionado con la opción Extender o Expandir o Expand según el idioma. En la Administración de discos del asistente de instalación solo selecciona el tipo de instalación en Personalizada (avanzada), y luego presiona Mostrar opciones de unidad. [/quote] te egradesco tu respuesta Natalia C. Falcon pero yo no quiero particionar yo quiero recuperara ese espacio que el administrador de discos muestra en negro (no asignado) y adaptarlo al disco c (en laptops o dispositivos portatiles no se aceptan particiones los discos a otra cosa la laptop la compre en una tienda por lo cual el windows ya venia instalado y por ende pues no tengo el disco de windows ya tiene dos años ya no tiene garantia)
