Discos Duros
Disco duro sata samsung sobrecalentado
tecnico2000
hace 18 años
hace 18 años
holas tengo un disco duro sata que al momento de ensender es de 36 grados centigrados pero luego de 1 hora de uso en juegos comiensa a calentar llega hasta 47 grados segun mi programita que descarge de internet y me advierte que el disco duro esta sobre calentado el programita se llama HDDlife pro y me adbierte sobre recalentamiento mi pregunta es que devo haser y cuanto de temperatura es normal y cual es es lo maximo que deve tener
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
lo que podes hacer es colocarle un cooler para bajar la temp del disco http://www.mercadolibre.com.ar/jm/img?s=MLA&f=26404768_2306.jpg&v=P los discos samsung son de levantar temperatura hasta 55 grados es normal
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
55 grados es normal???... sera muy normal pero no es para nada sano... mis 2 Western Digital llegan hasta 60 grados en verano... y no les pongo cooler por ke da muy pocos resultados... la unica solucion para el calentamiento en las PC es tenerlas en un ambiente con aire acondicionado!... si vas a comprar un cooler... asegurate de ke sea monstruosamente potente... SUERTE!
raptorX
hace 18 años
hace 18 años
Si te preocupa que esté caliente cambia de case ahora los nuevos traen 2 ventiladores uno para disco duro y otro atrás.
133MHz
133MHz
379
hace 18 años
hace 18 años
returco2005 tiene razón, los discos samsung son calentones :P. Sin embargo intenta bajarle la temperatura para aumentar su vida útil. Verifica que en el gabinete donde tengas instalado el disco tenga espacio libre por arriba y por debajo (que no esté apretado entre la disquetera y otro disco duro por ejemplo), y que el ventilador de entrada de aire frío frontal y el de aire caliente trasero funcionen correctamente y sin obstrucciones. También amarra ordenadamente la multitud de cables que tienes dentro del PC para que no impidan el flujo del aire (suele ignorarse este asunto, pero hace la diferencia).
tecnico2000
hace 18 años
hace 18 años
Bueno colegas tecnico saque el disco duro sata sansun y le puse 2 disipadores de aluminio que saque de micros pequeños ensima pegados uno adelante y otro atras luego puse un culeer de mi pc mmx de IBM y luego de usar por una hora la temparatura no sobrepasa de 41 grados y aun mas a aumentado flujo de aire y mi microprocesados AMD 3000+ para en 26 ªC y mi placa en 32 respectyo ami casse es de untima generacion tiene 2 ventiladores y una entrada de aire para el micro bueno grasias por sus comentarios.
hace 18 años
hace 18 años
amigo tecnico.... debes valorar las respuestas... SUERTE!
