Discos Duros
Mis carpetas se transformaron en Archivos
SIE_concepcion
Saludos Amigos, resulta que tengo un Disco Duro externo, en el cual tengo mucha información, hace unos dias estaba viendo una pelicula que tengo alojada en la carpeta "3d" de dicho disco duro en mi TV, cuando la termine de ver y retire el disco duro para luego ver un documento que necesitaba y que estaba en una carpeta del disco, para mi sorpresa, la carpeta se habia transformado en archivo y si veo las propiedades muesta "0"kb de peso, pero al ver las propiedades del disco duro completo, me muestra que SI los documentos aun estan ahi por que el peso general del disco sigue pesando lo que corresponde. he intentado sacarlo pensando que seria el virus Recycler pero no funciona, pero todo paso despues de haber visto la peli conectada en la TV. les dejo una imagen para que mas menos vean como esta
Mastertecnic2018
Uno de los problemas de los discos y memorias es que a veces se pierde la jeraquia del arbol de archivos donde se almacenan, es decir: tu sabes que tus datos estan alli, pero windows no y asume que no lo estan, es como cuando borras un dato y lo envias a la papelera, se fue pero solo se oculto al sistema, por lo que este asume que ese es un espacio vacio donde poner mas datos, la ventaja de esto es que si no lo reescribes en un cierto tiempo puedes recuperar usa recuva o easeus data recovery para poder ver todos tus datos, o en tal caso has una copia de lo que aun queda en el disco e intenta recuperar con partition data recovery de easeus, para que reconstruya el arbor de carpetas que se perdio. (nunca guardes archivos recuperados en el mismo hdd no es recomendable, por que se sobreescribe el espacio y los datos pueden no recuperarse del todo) saludos
Mastertecnic2018
Aqui esta data recovery https://drive.google.com/file/d/0B27iU7X4vFMZWXB6MFUxa3FtUWM/edit?usp=sharing
mealjairo
mealjairo
1.574
El disco externo está infectado. Y, si el disco externo está infectado, el sistema operativo está infectado: cada vez que intentas abrir uno de los archivos o carpetas infectados, se reafirma el virus en el equipo. No sé que antivirus tienes (ojalá no sea el avast). Te recomiendo lo siguiente: Desactiva la opción de crear puntos de restauración del sistem y, consigue el Eset Smart Security 7 (puede ser de prueba): a veces, si la pc está infectada, no se deja instalar ni descargar ningún antivirus, por eso prueba primero escribiendo en el navegador -no en el buscador- www.visrustotal.com. Si logras entras a dicha página, entra luego a http://www.eset-la.com/hogar/smart-security, y descargas la versión de prueba de acuerdo a tu equipo (si es de 32 o 64 bits), luego, antes de instalarlo, desinstalas el que tienes instalado. Una vez instalado, examinas el equipo y luego el disco externo y demás particiones. Hecho lo anterior, descargas Malwarebytes Anti-Malware de acá http://es.malwarebytes.org/free/?gclid=CMS537yDub8CFXNo7AodzXEA5w: le das clic a Consiga su descarga gratuita: lo instalas, lo actualizas y le das un escaneo completo al sistema operativo y luego al disco externo, y a las demás particones que tengas, y en cada uno de los scaneos le das a eliminar lo que encuentre y reiniciar . Luego nos cuentas como te fue, por si hay que ser más agresivos. No olvides que para hacer todo lo anterior, debes deshabilitar la opción restaurar sistema: clic derecho a Equipo / Propiedades / Protección del sistema / pestaña Protección del sistema / y, en configuración de protección, te ubicas en cada una de las particiones / clic a configurar y marcas Deshabilitar protección del sistema / aplicar / aceptar.
ffabric
ffabric
45
Si efectivamente es problemas de virus, en tú Equipo. Escanea tu pc con AVG Rescue CD ó AVG Rescue USB, antes de que inicie el Sistema Operativo, para ello debes ingresar a la BIOS y bootear tu PC para que inicie desde el CD ó el pendrive.
Infonas
Infonas
45
Abri una ventana de DOS (ejecutar CMD) ubicate en la unidad de la memoria (ej. F:) escribe attrib /d /s -r -h -s *.* Enter Una vez hecho esto podras ver nuevamente las carpetas, después eliminas los accesos directos que quedaron y listo. (es lo que indico masoqueo) Saludos
yogi75h
yogi75h
659
Eso es un virus que te oculta las carpetas o te les da la extension .exe, pasae un antivirus que este actualizado, eñ nod32 o el kaspersky y para recuperar tus carpetas utiliza un programa que se llama usbshow, con esto resuelves tus problemas, si no tienes el programa usa el google y lo descargas, nos comenta como te va
SIE_concepcion
Muchas gracias a todos por el interez amigos, pero he intentado todas las posibles soluciones que me han dado, pero no me ha funcionado... :(
SIE_concepcion
Saludos nuvamente, queria comentarles que inicie con avg rescue encontro algo y elimine las posibles infecciones, luego inetente entrar por consola a las carpetas y cuando lo hice me salia el siguiente mensaje: "acceso denegado F: found.000/ acceso denegado F: volumen /", espero q esto sea de ayuda para que me den una manito con este problema.....
masoqueo
Saludos. Sería buen probar las soluciones Anti MalWare que te recomiendan. Además, puedes probar creando un archivo de texto en el disco duro del problema o en cualquier otro lugar, dentro de él escribir lo siguiente: echo off attrib -h -s /d /s Guardar el archivo como texto, es decir, guardar normal. Después, darle "guardar como" y escribir como nombre: <nombre_del_archivo>.bat ... Donde <nombre_del_archivo> es cualquier nombre, lo importante es el ".bat" . Guardar el archivo ".bat" en el disco duro donde deseas recuperar tu información. **EXPLICACIÓN** [list]echo off , ya no recuerdo que hace, creo que es para no tener una respuesta, pero no importa, tomémoslo como una mera formalidad[/list:u] [list]attrib -h -s /d /s [list]attrib: modifica los atributos de los archivos[/list:u] [list]-h : elimina el atributo "hide", es decir, oculto[/list:u] [list]-s : elimina el atributo "system", es decir, archivo de sistema. Si se va a utilizar en la partición del sistema operativo, no colocar este atributo[/list:u] [list]/d : para que busque en todos los directorios[/list:u] [list]/s : para que busque en todos los sub-dirctorios [/list:u] [/list:u] No recuerdo si va antes /s y después /d, pero ya lo probarás. Ahora, dar doble click sobre el archivo .bat , asegurándose de que el archivo se encuentra en el disco duro de datos, esperar y ver si se observan nuevamente las carpetas.
SIE_concepcion
Hola amigos otra vez yo, les comento q hice correr el "GETDataback" y me di cuenta que las carpetas que me faltan estaban dentro de la carpeta Found... pero no se como recuperarlas desde GETDataback si alguien me puede ayudaaar
Danilo Solis
hace 6 años
hace 6 años
Amigo lograste solucionar tu Problema
SASHAELNAVEGANTE
tengo exactamente el mismo drama y con la misma secuencia de la pelicula , el tv etc...lamentablemente las carpetas q no puedo abrir son las mas importantes...me quiero cortar la gaviota....pudiste solucionarlo...???
SASHAELNAVEGANTE
hola amigos, pude solucionar este problema...en VISTA seleccioné ver carpetas ocultas etc...ahí estaban las carpetas FOUND 00 FOUND 001 ETC , para poder acceder a esas carpetas y su contenido fui a propiedades de cada carpeta y en SEGURIDAD fui a EDITAR y cambie el administrador ....y listo , recuperé todo , hice un backup y jamas usaré discos externos donde se mezclen peliculas y archivos importantes...suerte
chamucko6
hace 2 años
hace 2 años
tengo el mismo problema, aparece el archivo exec en vez de mi carpeta pero en mac. auxilioooo
